- 20. März 2022
- 3
Hallo zusammen!
Lange war ich stiller Mitleser, nun habe ich ein Problem, bei dem ich im Forum und auch sonst nicht fündig werde. Nun hoffe ich auf Hilfe von Euch.
Ich habe kürzlich meine SRAM Code RSC mit dem SRAM Bleeding Kit pro neu befüllt. In dem Entlüftungskit hat es diverse Ersatzdichtungen, bei einer verstehe ich echt nicht wohin die kommt: die rot eingekreiste, der Querschnitt ist rechteckig, nicht rund wie bei den anderen.
Dann hab ich gleich noch vorne eine 200mm Scheibe montiert und in dem Adapterset waren wieder O-Ringe dabei, von denen ich keine Ahnung habe, wo die hingehören. Sind die für irgendwo an der Bremse?
Bei Shimano Bremsen hab ich schon gesehen, dass zwischen Adapter und PM Aufnahme (in meinem Fall bei der Gabel) ein O-Ring um die Schraube liegt, der dann Adapter, Bremssattel und Schrauben zusammenhält im demontierten Zustand. Bei Sram wär mir das neu, bzw. hab auch keine Vertiefung im Adapter, wo der O-Ring sauber aufliegen könnte:
Zu guter Letzt, die Dichtung bei der Entlüftungsschraube ist etwas beschädigt. Gibt es die nicht einzeln zu kaufen, sondern nur mit der Schraube zusammen? Oder könnte ich da den Ersatz O-Ring aus dem Bleed Kit nehmen, welcher für den Schlauch ist, der am Bremshebel in das Loch der Entlüftungsschraube kommt? (Siehe erstes Bild, die mittleren der unteren O-Ringe, welche für die linken Schläuche in der oberen Reihe sind)
Soooo, das wärs fürs Erste.
Schönen Tag Euch allen
