Fox 36 150mm auf 170mm traveln? Ist das möglich?
21. März 2010
112
Hi zusammen,
habe im Keller noch eine Fox 36 (150mm für 29 Zoll) liegen, mit folgenden Specs:
Seriennummer: 776847-0349-T
Ist es möglich die Gabel auf 170mm Federweg umzurüsten? Falls ja, welchen Airshaft oder wie das Teil heißt benötige ich konkret?
Re: Fox 36 150mm auf 170mm traveln? Ist das möglich?
In der Part List deiner Gabel ist ein 170er Airshaft gelistet
Ich häng mich hier mal kurz dran, hab fast die selbe Frage: will eine 2019er Fox 36 29" 150mm aus einem SC Hightower LT auf 160mm traveln, laut ID DHXF / Fox-Helpcenter brauche ich 820-02-452-KIT, das gibts aber nirgends. Bike24 spuckt mir das hier aus wenn ich die Teilenummer aus der Fox-Tabelle eingebe - passt das?
Und noch ne Bonusfrage - ich hab bisher nur Rockshox- und DVO-Gabeln getravelt und bitte um Verzeihung für mein Unwissen ;) braucht man zwangsläufig die ganzen sauteuren Spezialtools zum loskloppen der Schäfte aus dem Casting, oder geht das auch auf dem kurzen Dienstweg wie bei Rockshox/DVO?
Das sind doch beides 160mm Shäfte?
Du brauchst den hier für 170mm
https://www.foxracingshox.de/7742/s...2019-36-170mm-float-lc-na-2-1.287-bore-to-hatBesonders Werkzeug brauchst zu nicht.
Da wurde wohl irgendwann die Teilenummer geändert.
Ich würde ihn kaufen, bzw. hatte es getan und passt.
Das ist der richtige,trotz anderer Nummer.
Hier nochwas zur Teilenummer:
https://m.pinkbike.com/buysell/3178553/
Und auf der Foxseite steht auch was von "xxx-536 ersetzt kit xxxx-481" (ich weiß,481 ist nicht 452)
Spezialzeug zum loskloppen brauchste nicht, ich hab die Bodenmuttern gelöst, ne Stecknuss draufgesteckt und dann mit nem Hammer geklopft.
Nur schön grade auf die Nuss klopfen, und erstmal nur paar Gewindegänge lösen bevor es losgeht.
Die große schwarze Bodenmutter dämpfungsseitig is bissl weich vong Material her😂
Er will doch 160🤔
Ich glaube es gab mal ein Update an dem Anschlaggummi.
Aus dem ursprünglichen dünnen O- Ring wurde dann die Kugel unter der Aluglocke.
Top, danke, dann wird der Schaft mal geordert. :daumen: Mit Nuss aufsetzen kenne ichs von DVO - dann spar ich mir die 125,98€ :spinner: für die beiden Werkzeuge.
@paulipan
Laut deiner ID hast du ne 21er Gabel
2021 Performance E-bike+ Series 36 FLOAT 29 150​
Part number: 910-25-758
Description: 2022_21, 36, A, FLOAT, 29in, P-S E-Bike+, 150, Grip, 3Pos, Matte Blk, YS-CB-9188-1/YS-CB-9188-1 Logo, 15QRx110, 1.5 T, 58HT, 51mm Rake, OE
New for 2021
New Air ShaftUpdated air shaft that creates a larger negative air spring. Not backwards compatible
Da gehen max 160mm bei E-bike+ https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=1066
Um sicher zu gehen könntest du uns deinen Volume Spacer mal zeigen. Die unterscheiden sich in der normalen bzw. verstärkten Variante.
Moin,
ich hab das hier gerade gefunden und will meine Gabel ins neue RTad mitnehmen. Aktuell 150mm und ich will auf 170mm. Wenns mir gar nicht passt gehe ich halt zurück auf 150mm.
ID ist DKCL
SN: 191385-0017-T
Brauche ich dann folglich das: 820-02-535-KIT
Und brauch ich auch: 820-02-546-KIT
Dazu dann: 20wt Gold Öl und 5er PTFE?
Und bekommt man das als Normalo hin? Hatte mal bei YT geschaut sah nicht so schwer aus. Den kleinen Service mache ich auch immer selbst nur an den großen traue ich mich nicht.
Danke euch.
Ich Grab den Thread mal aus.
Habe hier eine Fox 36 factory grip 2 mit 150mm.
Auf der Krone hinten findet sich folgende Nummer:
1063089-0106-T
Würde die gerne auf 170mm umbauen und ins Enduro verpflanzen. Besteht da Hoffnung oder geht das nicht?
Danke im voraus
1063089-0106-T
Danke im voraus
Moin,
also ich habe das damals gemacht. Ging sehr einfach. Dauerte für mich als ganz normaler halbwissender ca. 30 Minuten.
Ich vermute du wirst den hier benötigen: 820-02-586-KIT
