Die Argon Galerie
Endlich fertig nachdem diesen Sommer immer irgendwas anderes wichiger war.
Argon GEN Größe L
29er Intend Edge mit 160mm
British Racing Green
Moveloc 170 Stütze.
Innenlager Hope, 68/73mm, noch aus meinem in 2012 verkauftem Helius Rahmen.
Shimano FC-M 8120-1 Kurbel 175mm mit 55er Kettenlinie und Power2Max NG Spider.
Rohloff mit Carrier S und 55mm Kettenlinie, 17er Ritzel.
Felge wird noch von der Mavic EX 729 auf eine Syntace W40 umgespeicht (26 Zoll Plus)
Kette Campa C9, vorderes KB 39 Zähne (Idworx)
Bremse Trigura Gustavissima.
Reifen 26x3.0 (Wtb Ranger, Surly Knard)
Lg
Wolfgang
Ich liebäugel ja auch mit einer Flash für mein Argon Primo, da es ein Mullet werden soll und ich deswegen ne Gabel für 27,5" brauche. Wie empfindlich ist so ne Upside-Down Gabel hinsichtlich Steinschläge? Wenn ich mir die Gleitrohre von meiner jetzigen Manitou so ansehe....
Das wird überbewertet. Ist ein Verschleissteil und bei Intend recht günstig.
Gabeln mach ich nur noch in 29 Zoll da für alles passend, wird dann auf die benötigte EBH runtergetravelt.
Lg
Wolfgang
Ok, danke. Dann weiss ich schon mal Bescheid. Da kann ich mal in Verhandlungen treten, ob sie mir ne Edge bauen, die bei meinem Fliegengewicht auch ordentlich funzt. 29" ist bei mir grundsätzlich raus, weil Zwerg. 27,5" ist das höchste der Gefühle fürs Vorderrad. Hinten bleibt es bei 26". Sonst kann ich nicht übers Hinterrad vom Rad hüpfen, wenn es mal sein muss.
Seit langem mal wieder Hardtail. Macht Laune
Ich mache mal keinen zehnseitigen AufbauThread auf, denn ich hab den Rahmen heute bei Nicolai abgeholt und das Fahrrad in anderthalb Stunden zusammen geschraubt...
Sind jetzt zwar so nicht die super tollen Teile, aber Spaß macht es auf jeden Fall...
gruss aus Hannover
Anhang anzeigen 1154284Anhang anzeigen 1154285Anhang anzeigen 1154286
Hallo in die Runde,
habe vor mir in Kürze ein ARGON zu ordern. Reicht es, wenn ich beim Bestellprozess angebe, dass ich einen zweiten Flaschenhalter-Montageplatz benötige und die machen dann die Nietmuttern, an entsprechender Stelle in den Rahmen?
ARGON GEN im Aufbau:
Größe L
Shimano FC-M 8120-1 Kurbel 175mm mit 55er Kettenlinie und Adapter für 104mm BCD Kettenblätter.
Diese Woche sollte noch der Power2Max NG Spider kommen, damit da auch Wattmessung drin ist.
Kette wird Campa C9, vorderes KB 39 Zähne (Idworx).
Alles weitere in den nächsten Tagen.
Was ist das denn für ein Adapter für die Kurbel von DM auf 104er Lk? Und wie sind deiner „Langzeiterfahrungen“?
Wäre toll, wenn du da ne Info hast ;)
Hallo in die Runde,
habe vor mir in Kürze ein ARGON zu ordern. Reicht es, wenn ich beim Bestellprozess angebe, dass ich einen zweiten Flaschenhalter-Montageplatz benötige und die machen dann die Nietmuttern am entsprechender Stelle in dem Rahmen?
Wenn du nicht gerade vor hast einen Umwerfer zu montieren legt Nicolai die Beste Position fest. Es gibt Mindestabstände zu den Rohrenden, es geht aber auch darum wo die Winkelbohrmaschine hinkommt. Wenn du schon dabei bist lass gleich ein Loch für eine Versenkbare Stütze reinbohren
Der Spider ist preiswert und funktioniert gut, mittlerweilen hab ich aber einen Powermeter Spider drin.
Suche: Spider Aliexpress fovno ml-008
Hallo in die Runde,
ich wollte hier mal meinen neuen Begleiter vorstellen, ARGON GTB 2022, Anfang 2023 direkt bei NICOLAI abgeholt und gleich mal die Fertigung vor Ort besichtigt :daumen:. Das Rad ist Nachfolger mehrerer Carbon XC Bike Fullys, sowie Hardtails und soll auch sportlich bewegt werden. Der Reiz am ARGON GTB war für mich das, dass ganze Rad zerlegt werden kann, ohne Bremsleitungen kappen zu müssen oder jedes mal Schaltzüge etc. durch den Rahmen fädeln zu müssen und das Aluminium in der heutigen Zeit, einen starken Reiz auf mich ausübt, wo quasi nur noch Carbonräder da draußen unterwegs sind.
Rahmen: NICOLAI ARGON GTB 2022 - Gr. M - Logofarbe metalicpurple
Federgabel: ROCK SHOX SID ULTIMATE - 100mm
Antrieb: SRAM GX Eagle, TRUVATIV STYLO - DUB Kurbel
Laufräder: DT SWISS SPLINE X1900 - 29", wurden umgespeicht auf silberne Speichen, von SAPIM und purplefarbene Speichennippel
Bremsen: SRAM LEVEL TL
Lenker: RITCHEY WCS Carbon 710mm
Vorbau: Ritchey Aluminium 70mm
Griffe: ESI Grips
Sattelstütze: RITCHEY WCS Carbon
Sattel: ERGON
Reifen: vorne MAXXIS IKON 29"*2,3" und hinten SPEZIALIZED GROUND CONTROL 29"*2,1"(im Sommer MAXXIS ASPEN 29"*2,1"). Aufbau mit normalen Schläuchen, um die Reifen schnell und ohne Sauerei, an die Gegebenheiten anpassen zu können.
Gewicht: 11,87 Kg
Hallo in die Runde,
ich wollte hier mal meinen neuen Begleiter vorstellen, ARGON GTB 2022, Anfang 2023 direkt bei NICOLAI abgeholt und gleich mal die Fertigung vor Ort besichtigt :daumen:. Das Rad ist Nachfolger mehrerer Carbon XC Bikes Fullys, sowie Hardtails und soll auch sportlich bewegt werden. Der Reiz am ARGON GTB war für mich das, dass ganze Rad zerlegt werden kann, ohne Bremsleitungen kappen zu müssen oder jedes mal Schaltzüge etc. durch den Rahmen fädeln zu müssen und das Aluminium in der heutigen Zeit, einen starken Reiz auf mich ausübt, wo quasi nur noch Carbonräder da draußen unterwegs sind.
Griffe: ESI Grips
Sattel: ERGON
Anhang anzeigen 1629876Anhang anzeigen 1629877Anhang anzeigen 1629878Anhang anzeigen 1629879Anhang anzeigen 1629880Anhang anzeigen 1629881Anhang anzeigen 1629882
Hast du das schicke Rädchen mal an die Waage gehängt?
