Gravelbike auf Singlespeed umbauen
NDUR
enduro mtb linz
16. März 2015
1.524
Ich stehe davor meinen Gravelbikerahmen welcher mit Laufräder, Vorbau und lenker da steht recht kostengünstig auf Singlespeed umzubauen.
Es handelt sich um einen Stahlrahmen mit aktuellen Maßen und Steckachse. Meine Überlegung war einfach hinten Singlespeed-Ritzel, (14) eine GRX 1 fach Kurbel (40) weil einfach das Tretlager schon vorhanden ist und zum Bremsen günstige Shimano Deore BL M4100 Hydraulische Scheibenbremsen. Die Bremsen einfach mit Flatmount zu Postmount adapter montieren und eine 11fach kette.
Jetzt fehlt nur mehr der Kettenspanner.
was macht da Sinn für die Steckachse mit normalem Schaltauge.
Machen meine Überlegungen generell Sinn oder hab ich irgendwo einen Denkfehler.
Ich würd mir einen etwas höherwertigen Spanner mit Doppelrolle gönnen. Rohloff oder Reset oder so. Shimano macht glaube ich auch welche.
2 FM Sättel von einem Satz TRP Hylex hätte ich hier sogar noch liegen falls du die möchtest. Hatte die Hebel mit Shimano PM Sätteln kombiniert.
Ich sehe nicht, wo das ein Umbau ist. Du bist doch auf der "grünen Wiese", oder?
Braucht ein Singlespeed zwingend einen Kettenspanner? Diejenigen, die ich kenne, haben keinen.
Dann guck Dir die Räder mal an: Irgendeine Vorrichtung, um die Kette auf Spannung zu bringen, braucht's schon, wenn kein Schaltwerk verbaut ist.
Bei meinem brauchte man keinen zusätzlichen Kettenspanner, warum, das sollte Dir beim genauen Betrachten des Bildes auffallen:
(daneben wirst Du noch bemerken, dass ich die Kette auf dem Bild noch völlig unzureichend gespannt hatte)
ja ich hab jetzt aufgrund von dem Problem auf Flatbar umdisponiert und verkaufe den teuren Carbonlenker. Da bekomm ich dann auch wieder bissl Geld rein
Wird das Ding dann nicht zu kurz? Ansonsten passt dann alles, was Du oben verlinkt hast.
Mein Vorschlag: drop und mechanische Scheibenbremse, Avid BB7 Road funktioniert mit den üblichen Rennradbremsen, muss ja kein Carbonlenker sein. Mir reichen die Avid und ich wiege n biiisschen mehr.
Kettenspanner würde ich den Surly Singlator nehmen.
Kette könnte 11fach schwierig werden, die SSP Ritzel sind afaik für 7-10fach Ketten ausgelegt
