D
Deleted 615064
Guest
Geil! (Darf man das hier so schreiben?)
Kurbel hab ich noch, ist aber 2x.Nagut...
So wars verpackt
Farbe is schon sehr geil
Dachte ich bekomm ne GRX Kurbel wie auf den Produktbildern, aber in der Beschreibung stand FSA... Gefällt mir nicht so, werd ich wohl tauschen müssen. @Cpt_Oranksch hast du noch deine liegen?
Anhang anzeigen 1576032in der Sonne
Das lila der Pedale wird durch die Handycamera ordentlich ins pinke verfälscht, passt aber trotzdem nicht so gut zur Rahmenfarbe wie erhofft Werd wohl allgemeinen auf das pörpel Elox verzichten und alles Silber machen was geht.
Sattelüberhöhung is schon ordentlich aber so is das als Langbeiner mit 94cm Schrittlänge. Beim Proberollen hats sich aber ok angefühlt. Thomson Vorbau ohne und mit 10° Winkel werd ich testen.
Bremsen sind sogar Europäisch angeschlossen, sprich rechts hinten. Züge zu lang und verdreht, aber dank der Verbinder wohl easy zu kürzen.
Schaltung schaltet gut, bremsen greifen gut, aber schleifen noch. Wenns neue tubelesstape da is, wird eh auf die anderen Laufräder vom ummontiert.
Sattelklemme sollte laut Ragley Homepage ne 31.8mm sein, is aber in Wirklichkeit ne 30mm. Falsch bestellt
Die meisten Pörpel teile wandern dann wohl an mein graues OnOne BigDog, das kann Farbe vertragen.
Jetz erstmal noch bissl "Schrauben" im Keller. Prost und danke fürs Zuschauen![]()
Das geht.Kurbel hab ich noch, ist aber 2x.
Denke aber da kannst Du einfach das KB in 1x tauschen. Bin aber nicht sicher
Hmm... Irgendwie schon ok das pörpel Elox...?!ich find die pörbelpinken pedale pornös!
Carbon TiBrauch noch sone "Kralle" fürn Carbongabelschaft, bei dem ne normale Aheadkappe mit 6er Schraube passt. Gibts sowas?
Expander, keine Kralle!Hmm... Irgendwie schon ok das pörpel Elox...?!
Also wenn ich den silbernen Hope Steuersatz irgendwie neiwemms.
Unteres Lager vom FSA Steuersatz passt leider nicht in die Hope Schale![]()
Besser so?Die Sattelstuetze![]()
Das von Fizik könnte passenPörpel Lenkerband vielleicht noch![]()
Sag Bescheid, wenn es zum Basar kommt...Die meisten Pörpel teile wandern dann wohl an mein graues OnOne BigDog, das kann Farbe vertragen.
