Wie travel ich meine Fox 34 factory?
6. Juli 2022
15
Servus,
ich bin Besitzer eines Cube Stereo 140 Race, das aber statt einer Fox 34 Rhythm 27,5 150mm, eine 34 Factory 27,5 140mm hat. Ich habe die Gabel deswegen, weil der Fahrradladen bei dem ich es gekauft habe diese Gabel von vorne rein eingebaut hat, da sie die 34 Rhythm nicht auf Lager hatten. Ich habe aber wie auch oben genannt keine 150mm an der Gabel sondern 140, sprich 10mm weniger. Ich weiss nicht genau, ob das jetzt starke Geometrie unterschiede macht. Ich hätte aber schon gerne die 150mm an der Gabel gehabt. Ich habe schon gehört, dass dies möglich sei.
Meine Fragen aber jetzt zu dem “Problem”:
Wie mache ich das?
Was brauche ich dafür?
Was kostet es?
Ist es aufwändig?
Ich freue mich schon auf eure Antworten.
Re: Wie travel ich meine Fox 34 factory?
Da findste erstmal den 4Digit Code auf der Gabel.
Und tust den da eingeben:
https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike
Und dann postest du das Ergebnis.
Wenns eine FLOAT NA2 Gabel ist, dann brauchst du ein bisschen Spezial Werkzeug, ein bisschen zubehör und einen LÄNGEREN Luftschaft.
Ich hänge mich hier mal dran. Ich habe die: 2021 Performance Sc Series 34 FLOAT 29 120
Gibt es:
a) die Möglichkeit den Travel auf 130mm zu erhöhen?
b) die Möglichkeit eine andere Dämpferkartusche einzubauen?
Für a) habe ich diese Anleitung hier gefunden: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=615 Wenn ich richtig geschaut habe, dann muss ich "nur" den Airshaft gegen diesen hier austauschen: https://www.foxracingshox.de/detail/index/sArticle/317696?number=820-02-527-KIT 820-02-433-KIT Richtig?
bei b) bin ich völlig planlos
Also erstmal sorry, dass ichs erst jetzt poste. Gestern konnte ich leider nicht in die Garage.
Ich habe jetzt nachgeschaut und habe den 4Digit Code nicht gefunden. Dafür aber einen Qr-Code mit einer Seriennummer.
Ich hoffe mal, dass das auch so geht.
Hier steht dass ich rein theoretisch meine Gabel auch auf 160mm erweitern könnte, aber nur als 27,5. Laut Fox habe ich eine 29er Gabel aber ich fahre mit 27,5 Laufrädern. könnte ich jetzt aber trotzdem auf 160mm gehen?
Nein, die maximale Länge des federwegs ist durch die dämpfereinheit begrenzt. Auch die könnte man zwar tauschen - aber das wäre dann ca 10x so teuer und meist auch nicht zielführend. Es sei denn natürlich man nimmt eine vorhandene Gabel mit an ein neues Rad.
Edit: oops, verlesen, hab nicht verstanden warum es die Einschränkung gibt, aber schaue mir das gleich mal an.
Edit II.
Irgendwie bekomm ich Kopfschmerzen. Also deine Gabel hat 44mm Rake -> Spricht für eine 27.5" Lower Leg Assembly
Ausgewiesen ist die aber als 29"
Aber du fährst die mit 27.5" auf 140mm.
Hier:
https://www.ridefox.com/family.php?m=bike&family=34s
Mann man die Gabel insgesamt nur bis 140mm Konfigurieren.
für das 2022er Modell scheint es nur 29" Lower zu geben...
Lower Leg Assemblies:
820-20-166-KITService Set: 2022 34 29in 140 15x110, QR, Fox Matte Black, F-S P-SE, Lower Leg Assy
820-20-168-KITService Set: 2022 34 29in 140 15x110, QR, Fox Shiny Black, F-S P-SE, Lower Leg Assy
820-20-169-KITService Set: 2022 34 29in 140 15x110, QR, Fox Shiny Orange, F-S P-SE, Lower Leg Assy
Edit II.
Hier:
Ich habe aber das 2023 modell ist es da genau so oder bezieht sich das jetzt nur aufs 2022 modell?
Bin mir nicht sicher, aber 44mm Rake war typischerweise 27.5 und 51 mm für 29 (im Grunde ändert sich an den Lowerlegs nur die Position der Achse nach unten und vorn)
Die 2023er Modelle sind auf der Website nicht eingepflegt.
Wann hast du das Rad gekauft. Warum hat der Händler eine 29er Gabel verbaut? Warum war die Gabel nicht dabei, Cube liefert doch die Räder komplett?
Hoffentlich war es wenigstens billig.
Warum ist die Banane krum?
Edit:
So kann man die Gabel zb. bei foxracingshox.de kaufen:
2023 34 K FLOAT 29in F-S 140 Grip 2 HSC LSC HSR LSR Shiny Orange Black/Clear Logo Kabolt 110 BLK 1.5 T 44mm Rake Shiny Blk AM
Es gibt ja Leute die nachträglich Castings tauschen für mehr/Weniger Rake und mit "27.5+/29" gabs auch Gabel bei denen das alles durcheinander ging.
Bei der Offiziellen Fox website, kann man 44mm Rake mit 29" nicht kombinieren - in Deutschland kann mans (Fehler vorbehalten) anscheinend kaufen.
eine 27.5er Version gibt es im Deutschen Laden nicht.
In den alten Gabel Versionen sah es so aus, als würde zwischen 26" und 29" lediglich die Achsaufnahme nach unten wandern (Mehr Rake), positon der Buchsen war immer gleich.
44mm Rake = 27.5"
Ich kann mir bei der Freigabe nur vorstellen, dass Fox bei einem "längeren Hebel" durch mehr Rake, lieber weniger hebel durch Gesamtlänge haben möchte (und dann lieber eine 36 verkauft)
Wenn aber die Teile der 29" Gabel die verbaut ist..eigentlich identisch sind mit der 27.5" Version aus dem Manual, und auch 27.5" LR gefahren werden... dann kann mans einfach machen.
--> TL;DR: Einfach mal Rake nachmessen
... Ich hätte aber schon gerne die 150mm an der Gabel gehabt.
Das wäre doch mit dem Verkäufer / Radladen zu klären gewesen ;).
Jetzt nachträglich verändern kostet (natürlich) zusätzliches Geld und was versprichst Du Dir davon ? ?
Gibt es irgendwo Stellen auf Deinen Strecken bzw. Trails, die mit 140mm nicht so gut gefahren werden können wie mit 150mm :confused:.
Ich bezweifle, dass Du den Unterschied beim Fahren merken würdest ... wenn Du denn die Gabel mit 140mm überhaupt "ausreizt" :).
Also rechts bei der Gabel ist ein Aufkleber, darauf steht 27,5"/29". Ich hab UVP gezahlt, sprich 2699€.
Edit:
44mm Rake = 27.5"
Was ist ein Rake eigentlich und wie messe ich das nach?
