1x12 Umbau auf 1x11 Di2 nur wie?
12. November 2019
694
Stellen wir uns mal vor, die Chefin fährt 1x12 flatbar. Hände sind winzig.
Nun ist sie mal ein Grösse S Diverge mit GRX Hoods probegefahren und findet es nun doch bequem.
Falls ein Umbau auf Rennlenker anstünde - welche STI würdet ihr nehmen?
Die kleinesten, also auch eben für die kleinen Hände, scheinen die GRX Di2 zu sein - korrekt?
Um ein Mullet hinzubekommen, sie fährt aktuell vorne 34 Zähne, müsste man das mit einem 11x XT Di2 kombinieren?
Alternativ natürlich Sram, da scheint die Rival AXS die kleinen Hände glücklich zu machen, kombiniert werden würde das dann mit einer GX AXS?
Freilauf ist Shimano 11-fach, daher passt wohl der NX Ritzelblock 12 Fach oder eben ein MTB Ritzelblock MTB von Shimano?
Wer kann mir sagen ob das so grob die richtige Richtung einnehmen würden?
Danke.
PS: die Shimano Variante wäre dann wohl bei 46 Zähnen hinten begrenzt was schade ist, oder geht das XT Di2 Schaltwerk auch mit mehr?
Sie braucht schlicht diese starke Untersetzung und mit vorne dann 30er Kettenblatt als Ausgleich ists auf der Geraden mühsam.
Mechanisch geht das eben ganz gut zu variieren...
Die GRX STIs sind schon die kleinsten was Shimano im Programm hat. Bei Schaltwerk ist das RD-M8050 GS bei 1x11 bis 46z offiziell freigegeben. Sollte ein 2x Aufbau geplant sein ist bei 42z inoffiziell Schluss da geht aber nichts mit XT denn die machen dann mit STis keinen mucks mehr.
Was mehr bei den Schaltwerken geht hängt stark von der Konstruktion das Schaltauges an. Ein Zahn geht normal immer ab 2 ist es dann schon oft Problematisch.
MTB Schaltwerk funktioniert mit STI nur im 1x Betrieb. Kommt ein Umwerfer mit Spiel geht das mit STIs nicht mehr. 2x mit STIs funktionieren nur mit Rennrad/Gravel Schaltwerk/Umwerfer.
Schade, das wollte ich jetzt nicht hören :-( Fahre selber Ultegra Hebel mit Xt Schaltwerk mit 11-46 Kassette und wollte schon des öfteren mal auf 2 fach umbauen. Das System erkennt dann wohl das es sich um einen Road Hebel handelt und sagt nein. Ein 2 fach Betrieb mit 42er Kassette wie bei einer 2 fach Xt würde mir schon reichen.
So weit ich weiß kannst du mit Abstrichen das RX817 verbauen was ja normal für 1x ist. Da funktioniert aber auch ein Umwerfer im System. Du kannst aber dann kein Synchroshift aktivieren und mit der Kettenlänge mußt recht genau experimentieren da die Kapazität vom Schaltwerk durch 2x überschritten wird
So 2x geht jetzt wohl auch mit STIs aus dem MTB Bereich muß halt Gruppenrein sein. Das Problem ist hier aber die Kapazität der XT oder XTR Umwerfers die nur 10 Zähne ( als große wird miximanl ein 38Z angegeben) aufweist und die Kettenlinie für MTB hat. Also würde sich von der Kettenlinie die GRX Kurbel anbieten. Diese hat aber selbst im der kleinesten Kombination was man sich zusammenstellen kann mit 46/31 immer noch zu viel Zähne unterschied.
Nicht ganz - ich fahre mit Rotor bzw. Absolut Black Kettenblättern in 46/30 auf bis zu 11-42 mit 11Fach GRX und GRX Di2
ohne jegliche Probleme
Ansonsten kann Mann/Frau auch damit die Di2 trimmen auf bis zu 11-50
https://www.garbaruk.com/rear-derailleur-cage-pulleys-kit-for-shimano-di2-11-speed.html?category=14
https://www.garbaruk.com/11-speed-cassette-shimano-standard-freehub.html?page=7
Will Mich hier mal einklinken.
Würde gern für meine Mum ein Rad umbauen.
Das ganze soll ein Scott Solace Di2 Umbau auf Flatbar werden.
Meine Idee wäre eine elektronische 11s di2 zu verbauen, Mix Kombi XT und Ultegra Di2.
Geht die folgende Konfiguration:
Schalthebel: Shimano XT Di2 SW-M8050 li/re
Schaltwerk: Shimano Ultegra Di2 R8050
Umwerfer: Shimano Ultegra Di2 F8050
Akku: DN-110 --> Frage hierzu, Einspeisung wäre auch über den TQ Akku möglich, dieser versorgt auch die eig. verbaute 12s Di2 (Versorgungsdaten/Werte sind die selben wie der DN300) oder brauch ich zwingend den DN110 bei der 11s Variante in meiner Gesamt Konfiguration?
Hierzu weiß ich,dass wenn das Bluethooth Modul verbaut werden soll der DN110 zwingend notwendig wäre. Wäre hier aber nicht der Fall.
Also Versorgung wie bei der 12s über den TQ Motor aber über den Adapter EW-AD305 Di2 Konverter Adapter und von da aus an den SM-JC40 Verteiler und dann von da aus an Schaltwerk/Umwerfer und an die SM oder JC90 Junction Box.
Wäre das ganze möglich? Oder scheitert es schon an der Shifter Kombi zum Schaltwerk und Umwerfer?
Danke für die Hilfe.
Bei 11fach sitzt das "Hirn" der Schaltung im Akku, bei 12fach sitzt es im Schaltwerk Von daher geh ich davon aus das es ohne den DN110 nicht funktionieren wird.
Die Hebel sollten mit dem Ultergra Set funktionieren. Wenn du Wireless haben willst brauchst du WU111 ohne geht es nicht.
Du brauchst auf jeden Fall noch eine SM-EW90
