Trekking Reifen auf RR Felge immer undicht
MC²
man kann nur hoffen, dass es nicht schlimmer wird.
7. Oktober 2006
1.549
im Süden
Prost Gemeinde,
ich hab da mal ein Trekking Rad aufgebaut, und dafür meine alten RR Laufräder genommen.
Funktioniert so wie gedacht, aber irgendwie hab ich immer wieder das Problem, dass
die Reifen übermäßig oft platt sind.
Kennt jemand das Problem, und hat einen konstruktiven Vorschlag zur Lösung?
Kann es sein, dass der Schlauch am Übergang von der schmalen Felge zum doch
relativ großen Reifen zu viel Dehnung erfährt, und deshalb den Geist aufgibt?
Wie ist denn das Fehlerbild am Schlauch?
Einfaches Loch, irgendwo oder unten ? Immer gleiche Stelle?
Snakebite?
Beim Montieren beschädigt? - schmale Felgen verleiten dazu.
Was ist für ein Felgenband drin?
Reifen wirden innen und außen peinlichst genau auf Fremdkörper kontrolliert?
Welche Reifen- und Schlauchgröße?
Danke euch schon mal für die konstruktiven Vorschläge.
Laufräder sind Rolf Vector Comp aus meinem KLEIN Quantum, ist in Wirklichkeit ein umgelabelter DT Satz.
Reifen ist ein Schwalbe Smart Sam 28x1,75, Schlauch auch 1,75.
Felgenband ist das originale, ein Textilband.
Snakebite?
Fehlerbild, naja, da hab ich jetzt keine Übersicht, ob innen, aussen ?
Beim montieren nicht beschädigt, die Reifen sind immer nach Monaten mal undicht, aber eben fiel öfter als bei jedem anderen Rad das ich hab, obwohl mit dem Trekker am wenigsten gefahren wird.
Nicht, wenn der Schlauch passend zum Reifen gewählt wurde.
Schlauch schon verschiedene gehabt, keine Leicht Schläuche, natürlich immer ein 1,75er,
RR Schlauch lässt sich ja nicht so weit dehnen.
An welcher Stelle verliert der Schlauch die Luft? Notfalls aufpumpen und in einen Bottich mit Wasser tauchen.
Welche Innenbreite hat die Felge? Ältere RR-Felgen haben gerne mal 15 oder gar 13 mm Innenweite. Darauf einen 47 mm Reifen zu montieren ist schon grenzwertig.
