2
228dh9cxrgbt5h
Guest
War dann doch nicht der Gabelschaft, sondern die Innenrohre
Freut mich für dich. Anscheinend hat SRAM keine CSUs lagernd gehabt, das hat erst mal ein paar Wochen gedauert. Ob sich das noch weiter verzögert hat oder bei bike24 was liegen geblieben ist hab ich auch nach ein paar Telefonaten nicht herausgefunden. Aber anscheinend gibt es jetzt wieder genug CSUs für allemeine CSU Einheit wurde innerhalb 14 Tagen ersetzt und da ist der Weg zum Händler und zurück bereits dabei
Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus eher gesagt, dass ich das Ergebnis gar nicht so berauschend findeFlutsch-Test ohne Seals. Sollte passen, oder?
Mehr Token?Hey,
ich fahre aktuell 84psi in der ZEB 170 29 Charger 3.
Dabei habe ich die LSC komplett zu gedreht, es könnte noch mehr Gegenhalt sein.
HSC ist dabei komplett offen.
Ist das normal so?
Fahrergewicht 94kg in Montur.
Bei der Einstellung ist das normal.Hey,
Ist das normal so?
Du musst auch die HSR etwas zudrehen.Inwiefern?
Was kann ich ändern?
Andernfalls öffnet sie zu schnell und der LSR Port wird einfach umgangen.
Wie in meinem Post erwähnt, die HSC hat keinerlei Auswirkung.Hey,
Ist das normal so?
Für 94kg ist die Dämpfung einfach sehr soft. Da kann man an den Einstellern so viel drehen wie man will ;-P
Das wird auch das Öl durch die Temperaturen zäherDh komplett zuknallen und damit leben oder ab zum Tuner?
Im Winter wiege ich meist noch ein wenig mehrdann wirds ja noch schlimmer...
da kannst du dir das Problem mal ansehenWar dann doch nicht der Gabelschaft, sondern die Innenrohre
Joa, die Buchsen werde ich ohnehin beim noch ausstehenden Tuning kalibrieren lassen. Da war in der Tat ein initialer Widerstand. Ich hab allerdings auch keinen Vergleich. Hab diesen kleinen Versuch vorher noch nie unternommen...
Ich wollte durch den Test aber auch vorrangig herausfinden, ob Casting und Standrohre verkanten. Ich glaube das ist nicht der Fall. Dafür lief es nach dem Initialwiderstand zu gut, oder erhebt da jemand Einspruch?
da interessiert dich nur die Topcap - welche gleich sein könnte. Frag doch direkt bei Chickadeehill.Ich missbrauche mal den Fred.
Die Air Feder der Domain dürfte gleich im Durchmesser und Gewinde sein mit der ZEB?
Der Hintergrund dessen ist, die AWK in die Domain zu schrauben.
oh, gut zu wissen!Hab eigenes Werkzeug aber kann dir da gerne weiterhelfen.
