Freaky-blue
::Matschbombe::
- 8. Mai 2013
- 5.163
Was ist verkehrt?
[...] Easton EA90 Kurbel.
Bei der Kurbel handelt es sich um eine Rennradkurbel, die mit einem Serienkettenblatt in der Einfach-Konfiguration eine Kettenlinie von 47mm besitzt. Das Garbaruk Kettenblatt hat noch einen geringfüging größeren Offest als das Easton Kettenblatt.
[...] Alice von pipedream.
Der Rahmen erfordert laut Datenblatt eine Kettenlinie von 49mm.
Wenn man zudem berücksichtigt, dass der Rahmen für Reifen bis 2,4" bei 29" freigegeben ist, dann wird der im Tretlager benötigte Bauraum für den Reifen mit keiner Rennradkurbel vernünftig kombinierbar sein. Dies sieht man auch daran, dass die Kurbelarme auf Deinem Foto nur sehr wenig Abstand zu den Kettenstreben besitzen.
Ich sehe jetzt drei Optionen:
a) mit dem vielen Platz lassen und schauen wie die Kettenlinie ist bzw ob die Kette dann noch will
b) wieder wenden und den Distanzring von links nach rechts setzen und schauen ob der platz dann links reicht
c) ein Kettenblatt von Easton in rund bestellen und schauen, ob das weniger Offset hat
Was würdet ihr tun?
Nichts davon...
a) Die Kettenlinie wird irgendwo jenseits der 60mm liegen. Das läuft nicht mehr auf der Kassette mit 142mm Einbaubreite.
b) Das wird weder für die Kettenlinie noch für die Freigängigkeit des Kettenblatts am Rahmen reichen. Zudem wird dann der Abstand zwischen linkem Kurbelarm und Kettenstrebe noch enger.
c) Der Unterschied im Offset ist zu gering, und wäre dann immernoch bei den serienmäßigen 47mm, die für diesen Rahmen eben zu wenig sind. Zudem ändert das nichts an den Platzverhältnissen der Kurbelarme.
Was würdet ihr tun?
In der Spezifikation des Rahmens wird eine GRX Kurbel vorgegeben. Diese hat eine Kettenlinie von ca. 50mm. Zudem sind die Kurbelarme der GRX Kurbel minimal breiter, so dass der Abstand zu den Kettenstreben entsprechend etwas größer wird.
Alternativ eine MTB Kurbel montieren. Eine "Non-Boost" Kurbel hat standardmäßig eine Kettenlinie von 49mm und die Kurbelarme haben dann auch genug Platz zu den Kettenstreben.
