Der entscheidende Verschleiß ist in der Kette und nicht auf der Kette. Die Rollen können außen komplett fett- und ölfrei sein, dass hat nahezu keinen Einfluss. Die Rollen sind rollbar (sonst würde das Ganze nicht funktionieren) und bewegen sich relativ zum Zahn des Ritzels oder Kettenblatt nicht, wenn Kräfte übertragen werden (also die Rolle Kontakt mit dem Ritzel/Kettenblatt hat). Die Rolle rotiert dann um den Bolzen, da der Bolzen aber härter als die Rolle ist, wird die Rolle innen und nicht der Bolzen verschlissen.
Edit: Die Rolle bewegt sich auf dem Lagerkragen der Innenlasche und berührt den Bolzen nicht einmal. Also kann die Rolle den Bolzen nicht verschleißen, da keinerlei direkte Verbindung zwischen Rolle und Bolzen besteht.
