OneUp Pedale (Ersatz-)Achse
16. März 2014
35
München
Weiß hier jemand ob ich irgendwo Ersatz Achsen für die OneUp Aluminium Pedale bekomme? Meine Suche war bisher leider ergebnislos.
Hintergrund: ich hab übersehen das eine der kleinen Schrauben, die das Gleitlager halten, ein Linksgewinde haben und beim öffnen den Innensechskant ausgenudelt. Bei meinen Versuchen die Schraube doch noch zu lösen hab ich alles vermasselt... Jetzt brauche ich leider Ersatz.
Grüße
Ilja
Hilfreichster Beitrag geschrieben von birra
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
https://titaniumplanet.com/de/antrieb/170-dmr-vault-2-achsen-aus-titan-fur-pedale-7640413968424.html
https://www.bike-components.de/de/O...ium-Plattformpedale-Lager-Rebuild-Kit-p74254/
Aluminum Pedal Service Instructions - OneUp Components
https://www.oneupcomponents.com › ...
Diese Seite übersetzen
https://www.oneupcomponents.com/pages/aluminum-pedal-service-instructions
We recommend you service your pedals every 50 hours of riding, or anytime you feel your pedals are no longer spinning smoothly. To service the pedals you need ...
Videos​
Videos​
Die Titan Achse ist ja genau was ich gesucht habe. Damit kann ich dir Pedale noch weiter nutzen. Und die werden sogar leuchtet...
Danke!
Videos​
Hast du die Achsen schon Mal verbaut? Irgendwie passen die bei mir nicht so richtig. Irgendwo ist die Achse zu lang und reibt innen an etwas.
Nachdem ich alles laut Anleitung wieder zusammen gebaut habe dreht sich die Achse nur mit sehr sehr hohen Widerstand.
Ich frag diesbezüglich auch Mal beim Hersteller der Achse an.
hast du vom Achsenhersteller nach deiner Anfrage wieder was gehört?
Ich habe mir auch die Achsen bestellt, da bei einer der Original-Stahlachsen der Flansch gebrochen ist.
Jetzt stehe ich vor dem selben Problem, dass sich nach dem festdrehen der Mutter, die Achse kein Stück mehr drehen lässt...
Ich vermute, dass es am Flansch der Titanachsen liegt, da der ein Stück dicker als bei den Stahlachsen ist (Vergleich im Bild Links:Titan, Rechts:Stahl).
Der Flansch reibt dann innen an der Lagerbuchse der Pedale.
Grüße
Ben
Grüße
Ben
Sorry, das ich erst jetzt antworte. War im Urlaub.
Ich hab wegen der Titan Achse nicht mehr weiter nachgefragt. Die haben mir geschrieben dass es passen sollte und die Achse nur so fest geschraubt gehört, das sich diese frei drehen kann.
Allerdings hast du mich auf die Idee gebracht direkt bei oneup nachzufragen.
Jetzt hab ich gerade ein Support Ticket dort an laufen.
Laut erster Info könnte man in ersten Jahr die Achse sogar auf Garantie bekommen.
Wenn der Fall fertig abgewickelt ist, kann ich hier gerne meine Erfahrung schildern.
Grüße
Ilja
Grüße
Ilja
Ja, danke
Das wäre nett!
Wobei es bei mir sicherlich nicht mehr auf Garantie möglich ist, da ich die Pedal schon 3 Jahre besitze. Garantie sind glaube ich max. 2 Jahre :(
Ich finde es ja schade, dass es von One Up selbst nicht solch eine Achse aus Stahl zu kaufen gibt.
Ja, danke
Das wäre nett!
Also ... OneUp hat mir nun angeboten das ich vergünstigt neue Pedale bekommen könnte.
Für einen Ersatz sind die einfach schon zu alt. Bin daher eigentlich ein cooler Zug von OneUp. Leider bieten die keine Achsen so an.
Gleichzeit hab ich nochmals deine Beobachtung an Jean-Luc von TitaniumPlanet geschrieben. Mal sehen was da zurück kommt.
Servus Leute,
ich hatte das gleiche Problem. Ich hab bei r2-Bike.com ein paar Achsen auf gut Glück bestellt, weil ich die Hoffnung hatte irgendwas passendes zu bekommen. Dabei habe ich Achsen gefunden die ohne Probleme in die Pedale gepasst haben, die erste Probefahrt haben die Pedale auch ohne Probleme weggesteckt.
Die Achse ist folgende (Achtung auf dem Bild sieht die Achse anders aus als in echt!): https://r2-bike.com/RACE-FACE-Pedal-Achsen-Kit-Chester
Ich finds sehr cool, die Race-Face Achsen kosten nicht mal 20€. Das Experiment hat sich trotz der fragwürdigen Einkaufstaktik gelohnt.
Liebe Grüße
Jojo
Hat wer noch Probleme mit quitschenden OneUp Alu-Pedalen
Nagelneue Pedale, beide quietschen. Die letzten Bewertungen auf der Bike Components Artikelseite sind auch nicht gerade vielversprechend.
Servus Leute,
Liebe Grüße
Jojo
Cool dass die Race face Achsen passen!
Weißt du zufällig ob die auch für die OneUp Comp Pedale passen?
LG Yoshi
Nö.
Hab hier 5 Paar von den Dingern, und im Bekanntenkreis sind auch einige in Betrieb, davon quietscht keine einzige.
Was kann da auch quietschen? Auf derAchse ist ein O Ring, der nicht zwingend notwendig ist.
Mach den mal ab, und schau obs besser ist.
Ich hatte ein Pedal welches erst gequietscht und kurz darauf gefressen hat. Die Pedalachse ließ sich nicht mehr drehen. Habe oneup Support ein Video geschickt und kurz darauf zwei neue Pedale bekommen. Finde das fressen nicht so dolle, den Support aber in Ordnung. Netter Kontakt, nach Klärung schneller Austausch.
Nö.
Hab mal die Achse ausgebaut und neu gefettet, zudem den Punkt "My new pedals are squeaking, whats going on?" aus dem FAQ mitgenommen. Vielleicht war's genau das.
Das gleiche hatte ich bei einen neuen paar auch.
Hab dann auch ein Mal Achse raus gebaut, alles gefettet und wieder zusammen gebaut. Dann war für ein paar Wochen Ruhe... Dann das gleiche Spiel nochmals. Seit dem ist wieder Ruhe
Ah die Gummidichtung.
Kann natürlich sein, ich hatte nie Probleme.
Mir fällt auch sonst kein Bauteil mehr ein das quietschen könnte.
Ich hatte die Pedale 2 Jahre ohne die Gummidichtung im Einsatz. Hab sie wohl vor dem zusammenbauen entfernt und vergessen. Positives Resultat war, dass die Pedale sich richtig gut drehen ließen, trotz rauem Lager. Fast wie ein Laufrad. Negatives Resultat ist, dass das Lager nun etwas rau läuft aufgrund der eindringenden Feuchtigkeit und rostigen Kugeln.
Habe jetzt alles sauber gemacht und gefettet und die Gummidichtung montiert. Es quietscht nichts und sie lassen sich wie übliche Pedale mit einem leichten Widerstand drehen.
ich habe dort versucht Raceface Achsen zu kaufen. Nach dem Kauf wurde der Versand noch mal teurer wie angegeben und es kam noch mal ein Euro drauf .. für was auch immer.
Die Achsen sind verschwunden doch der Inhaber beharrte auf sein Recht 30 Tage zu warten. Ich hab Paypal eingeschaltet … hab Gott sein Dank mein Geld bis auch ein bisschen wieder bekommen.
Kommunikation: schlecht
Kunde Freundlichkeit : noch schlechter
Ich bin geheilt von den
… und ich hab noch nicht mal alles hier erzählt.
Ich nehme das Thema Pedalachse noch mal auf. Eigentlich wollte ich gerade nur schnell das Rebuild Kit verbauen, dh. alles reinigen, Lager und Kleinteile tauschen und dann wieder mit viel Fett verbauen, aber dann finde ich einen Riss in der Achse (Flansch) -> Foto.
Gibt es mittlerweile weitere Erfahrungswerte mit diesen Titanachsen von Titanium Planet, bzw. hat sich der Tausch gegen Race Face Chester Achsen bewährt?
Vielen Dank!
PS: Die Pedale habe ich im Oktober 21 über Kleinanzeigen erstanden, Zustand neuwertig.
