Aktuelles Aldi-Lampenset für EUR 29.99
18. Januar 2017
57
hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Aldi-Lampenset?
Die Frontlampe läuft ja nach unten nicht spitz zu und ist oben flach abgegrenzt, da vermute ich: kaum Blendung und gleichmässiges Leuchtfeld. Nun, die Lux-Angaben (max. 115 Lux), das ist eine andere Sache...
Dass der Ladezustand und auch die Restlaufzeit angegeben wird, finde ich sehr gut.
https://www.aldi-onlineshop.de/p/premium-led-leuchtenset-1019328/
Re: Aktuelles Aldi-Lampenset für EUR 29.99
Hilfreichster Beitrag geschrieben von veganpunk
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Sufenanzeige und Restlaufzeit gab es schon sehr gut bei der Trelock LS950. Die Aldi-Lampe hat nur einen18650er Akku. Ist somit schmaler, als die LS950 (4400mAh-Akkupack). (edit: Nachfolger der LS950 ist die Trelock 760 für 53€) Ob bei 115 Lux die Lampe nur 02:24h leuchtet? USB-C ist gut. Das haben viele andere Lampen im Radtouren-Magazin-Test nicht. Auch Bremslicht ist nett.
edit:
Die Aldi Lampe "PROVELO" heißt im Magazin "Lunivo Lynx F100 Day light". 100 Lux. Preis 75€ ohne Rücklicht. Laufzeit 3-30h. Vier Leuchtstufen. 3200mAh Akku. Powerbankfunktion. Tagfahrlicht. USB-C. Gehäuse aus Alu und Kunststoff. IP 65.
edit: die beiden Lampen sind nicht gleich. Das Gehäuse unterscheidet sich.
Leuchtfeld schmal und vorne an der Spitze dunkler. Nahfeld direkt vor dem Lenker mit "Sonnenstrahlen" dunkler als das Hauptfeld. Ähnlich wie hier bei dieser Lampe von Aldi.
Für den runtergesetzten Aldipreis von 30€ statt 40€ vielleicht ok. Die Trelock LS950 kostete damals ca. 85€. Ohne Rücklicht. edit: Nachfolger der LS950 , die Trelock 760 kostet 53€.
Die Aldi-Lampe hat nur einen 18650er Akku.
Der 100lx helle Nachfolger der Trelock LS950 ist die Trelock LS 760 I-GO Vision.
  • 4400mAh - Trelock LS950 (60€)
  • 3200mAh - PROVELO Premium-LED-Leuchte (30€)
  • 3000mAh - Trelock LS 760 I-GO Vision (70€)
Im Magazin heißt die Lampe "Lunivo Lynx F100 Day light".
  • 100 Lux
  • Preis 75€ ohne Rücklicht
  • Laufzeit 3-30h
  • Vier Leuchtstufen
  • 3200mAh Akku. Powerbankfunktion
  • Tagfahrlicht
  • USB-C
  • Gehäuse aus Alu und Kunststoff
  • IP 65
Magazin:
https://www.bike-magazin.de/ausruestung/fahrradlicht/fahrradbeleuchtung-frontlicht-rucklicht-test/
Lampe:
https://lunivo.de/products/stvzo-fa...akku-beleuchtungen/frontleuchten/lynx-f100-2/
Pressemeldung aus 2021:
https://www.velobiz.de/news/lunivo-ruestet-fuer-den-herbst-veloQXJ0aWNsZS8yNTU2NAbiz
Der hellere Nachfolger der Trelock LS950 ist die Trelock LS 760 I-GO Vision mit 3000mAh Akku.
https://www.heise.de/preisvergleich/?cmp=724866&cmp=2267308&active=0
Lunivo Lynx F100 (ähnlich Trelock LS760) & Lynx R Brake Beleuchtungsset Unboxing & Testfahrt
Magazin:
Lampe:
stimmt. ich habe die LS760 nicht und hatte die nicht auf dem Schirm. Die LS760 ist etwas heller (ca. 214 Lumen). Mit dem kleinern Akku und auf der höheren Stufe als die alte LS950 (ca. 143 Lumen) ist die Leuchtdauer bei ca. 2:14h oder 4h. Die Magazine haben unterschiedliche Werte.
USB-C? Lumenwert? Leuchtfeld?
Leuchtfeld:
Ich dir machen ein Foto.
USB C:
USB B. Ist egal doch. Oder?
Lumen:
Viele....
Hab ich jetzt das zweite Jahr sozusagen im Dauergebrauch und gegen eine B01 getauscht. War eine gute Entscheidung. Man sollte aber schon zwei nehmen, dann hat man ein richtig gutes Licht zum Fahren im öffentlichen Raum. Aber auch mal im Wald, wenn man sich mal wieder in der Zeit verschätzt hat. Für ernsthafte Trails reicht sie nicht, aber das ist ja auch nicht der Sinn. Sie soll ein gutes, StVZO konformes Licht liefern und das tut sie auch. Vor allem, weil sie ein gleichmäßiges Leuchtfeld ohne besonders helle oder dunkle Partien abgibt.
Vielleicht komme ich morgen zu einem Foto. Hoffentlich 😭, bei dem 💩Wetter.
Hab mal die Wand genommen
hood.de/i/fahrradlicht-led-fahrradlicht-set-fahrradlicht-usb-wiederaufladbares-frontlicht-111285019.htm
Deutlich besser als das Aldi Teil. Die Ausleuchtung ist sehr gut und gleichmäßig.
Ich habe zwei davon montiert und nichts auszusetzen.
Wie willst du das wissen, hast du den Lunivo Aldi-Scheinwerfer getestet?
Die Halterung des Lunivo ist besser und kann nachgekauft werden.
Der Lunivo ist blendfrei und in Deutschland zugelassen.
Das Hood-Teil der Marke Einemgeldhat weder eine rutschfeste Halterung noch kann diese nachgekauft werden. Zudem kein Reflektor, also dürfte sie doll blenden.
Und dunkler ist sie entweder auch oder hat eine kürzere Laufzeit.
ich glaube da ist ein Reflektor. Wo siehst du was anderes?
Was du alles weißt. Phänomenal.
Lampen dieser Bauart liegen nicht zum ersten Mal bei mir auf dem Tisch und keine hat es bis jetzt geschafft zu bleiben. Bei Aldi und den üblichen Verdächtigen poppen die immer wieder auf. Die werden nicht jedes Jahr neu erfunden.
Das mag sein. Du wirst mir aber sicher den Sinn erklären können, warum ich eine Halterung nachkaufen soll, wenn ich für fast das gleiche Geld eine Lampe bekomme. Sicher hast du auch mit Hersteller und Aldi gesprochen, dass diese Halterung auch dann noch zur Verfügung steht, wenn du sie brauchst.
extra groß für dich
die LED ist blendfrei oben eingebaut, der Reflektor ist wohl kaum zu übersehen.
Das hast du natürlich auch schon gecheckt. Wäre schön, wenn du ein paar Fotos posten könntest. Ich habe heute morgen noch schnell ein paar Fotos gemacht, die aber keine vergleichende Aussage darstellen, da sie nicht forumskonform aufgenommen wurden. Zur Helligkeit der Lampe habe ich keine Angaben gemacht, ich habe nur geschrieben, dass ich zwei verbaut habe. Die sind so ausgerichtet, dass die rechte etwas höher scheint und wie bei Abblendlicht den Fahrbahnrand dadurch besser ausleuchtet.
Mir kommt es auf eine gleichmäßige Ausleuchtung an und das kann man hier gut sehen. Der Asphalt ist allerdings dunkelfeucht.
Davon steht in der Produktbeschreibung nichts !?
Hat die eine Zulassung mit K-Nummer? (weil 'StVZO-konform'?)
Auch das beigelegte Rücklicht hat eine K-Nummer.
Die Halterungen der Lampen habe ich mit über Amazon bezogenen Cube/Acid Halterungen kombiniert.
Zum Preis des Aldi Lampensets kommen noch die VK von 5.95€ dazu.
Die Leuchtdauer der Lampen reicht mir bei meinen morgendlichen Touren von 0600 bis es hell wird, locker aus.
Im Vergleich zur Tatopa, ist das Leuchtfeld hier
einfach nur grottenschlecht.
Hier auch nochmal in groß: https://lunivo.de/wp-content/uploads/2022/09/LYNX-F100-865x1536.jpg
Keine Ahnung was man sich bei Lunivo dabei denkt solche Bilder zu veröffentlichen. Wenn man sich schon die Mühe macht da Pylonen aufzustellen, dann kann man doch vielleicht auch eben irgendwo hingehen wo keine Straßenbeleuchtung ist? Scheinen auch nur eben schnelle Bilder mit dem Handy aus dem Handgelenk zu sein, so wirken die schwachen Lampen im Vergleich ganz schön hell 😁
https://lunivo.de/products/lichtbilder-2/lynx/
Aber immerhin gibt es Bilder, sucht man bei größeren Herstellern teilweise vergeblich (z.B. Knog).
Wobei mich dein Bild von der Tatoba jetzt auch nicht davon überzeugt, dass die besser ist. Sind das zwei, die du da gleichzeitig laufen hast? Die Leuchtweite scheint ziemlich gering bzw. der Mittelbereich überstrahlt. Ist aber auch zu erwarten, so wie der Wallshot aussieht.
Auf mich macht die Lynx da im Gesamtpaket doch den besseren Eindruck, auch wegen Laufzeit, Leuchtstufen, Display, etc.
Immer wieder lustig zu sehen ... teures Bike, aber dazu dann ne super billige Monster-Lampe für wenig Licht vom Discounter. Und deswegen auch noch gleich 2 von den Teilen nebeneinander auf dem teuren Lenker, der alleine sicherlich schon mehr kostet, als eine ganze 'Batterie' von diesen Lampen.
Solche Billo-StVZO-Lampen sind aber schon gut für Stadträder oder so, daß man nicht gänzlich unbeleuchtet herumfährt. Adäquat eben.
Dummes Geschwätz. Wenn du nichts anderes als das dazu beitragen kannst, lass es einfach.
Keine Ahnung, wie die Fotos gemacht wurden. Vergleichbar sind sie sicher nicht, so wie ich eingangs darauf aufmerksam gemacht habe, dass auch meine Fotos nicht dem Standard entsprechen.
Was man aber sehen kann, ist die unglückliche Lichtverteilung. Man fährt vom dunklen in den hellen Bereich, statt umgekehrt. Vor dem Rad spielt sich nicht viel ab, da ist es unangenehm dunkel. Gefällt mir nicht. Weiter hinten wird es heller. Möglicherweise heller als die Tatopa. Nützt aber nur wenig.
Die Überstrahlung des Mittelbereiches der Tatopa lässt sich durch ändern der Lampenneigung beeinflussen. Vielleicht hab ich sie ja auch zu kurz eingestellt.
Das geht mit der Lunivo eher nicht, dann wird das dunkle Loch vor dem Rad noch größer.
Egal, um auf dem Radweg durchs Dorf zu fahren, reichen mir meine beiden Lampen gut aus.
Für den Wald habe ich andere Kaliber.
verstehe ich das richtig, dass Du auch die aus dem verlinkten Set für 29.99) schon "gefahren" bist. Was meinst Du konkret mit "dieser Bauart"?
Hab verschiedene (bikemate) Lampen: eine mit 70 Lux, ebenfalls mit Ladeanzeige und eine mit 30 Lux. Die 70'er Lampe hat ein extrem schmales Leuchtfeld, die 30 Lux Lampe dagegen ist super ausgeleuchtet und daher nutze ich vor allem diese. Wenn es etwas dunkler wird, dann nehme ich die 70 Lux Lampe als (Zusatz-) Fernlicht.
Die 70'er
https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/202008240004
Hier
https://www.bike-magazin.de/ausrues...gut-sind-fahrradlicht-regenjacke-oder-trikot/
getestet, über den Test kann ich übrigens nur den Kopf schütteln
"blendfreien Lichtteppich auf die Straße (maximal 70 Lux), "
Der hier
https://www.rennrad-news.de/news/test-aldi-cyclemaster-premium-fahrrad-lichtset/trifft es eher:
"Das Lichtbild macht einen homogenen Eindruck und fällt eher schmal aus "
Da gibt's höchstens einen schmalen Streifen.
Die 30'er:
https://s7g10.scene7.com/is/image/aldi/202102220075
Dummes Geschwätz.
schon etwas plump.., auch wenn ich Dir in der Sache teilweise recht gebe.
Hast Du die schon miteinander verglichen?
Dann würde Dir auffallen, dass die zum Teil sehr gut ausgeleuchtet und ganz schön Dampf machen.
"nicht gänzlich unbeleuchtet." Das trifft (aus meiner Erfahrung) leider bei den Billig-Aliexpress Dingern zu.
Was bei den Aldi Lampen (optisch) ein bisschen "billo" ist: die Befestigung. Allerdings halten die (bei mir) trotzdem.
Der Service der Aldi-Lampen ist wirklich super: die Arretierung der Befestigung einer bikemate Front-Lampe war bei mir abgebrochen; evtl. etwas zu ruppig behandelt (an Details kann ich mich nicht mehr erinnern). Hab das genauso dem Support geschrieben und gefragt, ob sie die Halterung einzeln verkaufen. War leider nicht als Halterung erhältlich, die haben mir ein komplettes Set Vorder- und Rücklicht gratis zugesandt!
in dem Punkt stimme ich Dir zu; wenn das budget für ein > x000 MTB reicht, sollten auch noch ein grösserer Betrag für ein gutes Licht locker gemacht werden können.
ist das wirklich dieselbe? Oder haben die sich bei der Lux Angabe "vertippt"?
Die Details der Provelo Lampe
https://www.aldi-onlineshop.de/p/pr...textlink;Generisch;153224;AEC;48;;CG2;POE1;;e
  • Beleuchtetes Informationsdisplay zeigt die Lux-Stufe und jeweilige Akku-Restbetriebszeit an
  • 4 Leuchtstufen einstellbar: 115 Lux, 95 Lux, 70 Lux, 30 Lux
  • Starker 3.200 mAh Li-Ion Akku mit Schnellladefunktion
  • Powerbank-Funktion
  • 2 große bedienerfreundliche Einstelltasten
  • Mit Quick-Release-Halterung, geeignet für normale und Oversize-Lenkerstangen
  • OSRAM LED
  • USB-C-Anschluss
  • Schutzklasse IP55
  • StVZO konform mit K-Nummer 2191
Man muss auch berücksichtigen, dass im Preis auch noch eine (von den Daten her) ganz vernünftige Rückleuchte mit dabei ist:
Als Alternative zum Aldi-Set (für mich keine Alternative, da z.B. nur 1800mAh Akku, IP44 vs. IP55,...):
https://www.lidl.de/p/crivit-fahrradleuchtenset-led-90-70-30-15-lux/p100360838für EUR 27
crivit Fahrradleuchtenset LED, 90/70/30/15 Lux​
Eigenschaften
  • Optimale Fahrbahnausleuchtung durch extra hellen Scheinwerfer mit umschaltbarer Leuchtstärke (90/70/30/15 Lux)
  • Frontleuchte mit integriertem Lithium-Ionen-Akku (1800 mAh), inkl. Osram-LED
  • Automatische Lichtsteuerung – Frontleuchte passt sich eigenständig dem Umgebungslicht an
  • Rücklicht mit Bremsanzeigefunktion, 3 leuchtstarken LEDs (4 cd) und integriertem Li-Ion-Akku (300 mAh)
  • Notbremslichtfunktion – mehrfaches Aufleuchten bei starker Bremsung, leuchtet heller bei normaler Bremsung
  • Mit seitlicher Sichtbarkeit inkl. farbigem LED-Akku-Kontrollsystem und LED-Modus-Anzeige
  • Mit integriertem Li-Ion-Akku
  • Mit USB-C-Ladebuchse und USB-C-Ladekabel (ca. 50 cm) zum bequemen Aufladen
  • Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP44)
  • Werkzeuglose Montage durch Schnellbefestigung, Rücklicht universell montierbar
  • Passend für alle gängigen Fahrradtypen
  • In Deutschland nach der StVZO für alle Fahrräder zugelassen
  • Leuchtstärke: max. 90 Lux
  • Brenndauer Frontleuchte: bis zu 8,5 h
  • Brenndauer Rücklicht: bis zu 5-6 h
  • Lebensdauer je LED: ca. 50000 h
https://www.aldi-onlineshop.de/p/pr...textlink;Generisch;153224;AEC;48;;CG2;POE1;;e---
kann ich dir nicht sagen, vielleicht ist es eine Kopie der Lunivo. Aldi, PROVELO oder Lunivo wissen da mehr.
Die Vorgängerlampe von Lidl habe ich. Im Set ca. 15€.
Die Werte alle aktuellen StVZO und nicht-StVZO-Lampen sind größtenteils bekannt. Alle Plastiklampen, die bei runterfallen kaputt gehen, sind keine 6 Euro wert. Ihr müsst euch diesen Murks nicht antun. Ein paar guten Lampen gibt es ;)
Und wenn man dann eine richtig helle Lampe montiert, jammerst Du wieder rum, dass das illegal sei! Mannmannmann!! :wut:
Welche StvZO-Lampen unter EUR 100 sind nicht aus "Plastik"? Sind die trelocks, sigma's ...usw. da wirklich besser?
Plastik ist auch nicht gleich Plastik: Glasfaserverstärkt, Art des Kunststoffs (ich bin kein Chemiker....
Mir ging's aber darum, ein interessantes Angebot (es ist ja auch noch ein Rücklicht mit Bremslichtfunktion mit dabei...) publik zu machen, das in meinen (Laienaugen) wohl gutes Licht (Ausleuchtung, Leuchtfeld, Lichtstärke, Akkukapazität) produziert und etwas über die Erfahrungen von anderen sowie über Tests zu hören.
Die Werte sind zweitrangig: entscheidend ist das Leuchtfeld. Wenn die 110 Lux nur an einem spot zustande kommen, ist der Wert nutzlos. Und da schon kleinste Änderungen an der Postion der led's grosse Auswirkungen haben, wäre ich vorsichtig, die äusserlich sehr ähnlichen Lampen gleich zu setzen (direkt gesagt: einfach so zu behaupten, dass die Aldi und die Provelo Lampe im Inneren gleich sind (incl. verwendeter Materialien, LED's usw.) finde ich fragwürdig.
eben, wir wissen's nicht, wir können nur spekulieren (das darfst Du gerne tun, meiner Meinung nach bringt das nichts). Hab selber ein Ali-Express Licht, das einem Aldi Rücklicht aus meinem Bestand praktisch gleich sieht, aber es sind komplett andere LED's d'rin, massiv dunkler...
@PepponeBottazzi
Das Leuchtfeld der hood sieht recht gut aus, danke auch für die anderen Infos (Zulassung. ...!
Genau Diese meine ich. Einfach alle einmal oder mehrmals runterfallen lassen und dann schaun, wo das Frontglas kaputt ist. Eine Trelock LS950 ist mir so kaputt gegangen. Bei der Lezyne wird wohl nicht passieren.
Das war allgemein gehalten und nicht nur auf die Aldi Lampe bezogen.
Auch das Leuchtfeld ist ein Wert bzw. Kriterium.
Die Aldi-Lampe sah äußerlich auf dem Bild aus, wie im Radtouren-Magazin. Einfach kaufen, vergleichen mit Ixon Space und runterfallen lassen.
