Steuersatz hat Spiel aber Lenkung sehr schwer nach Gabeleinbau
18. Dezember 2019
127
Servus,
Hab vorhin meine neue lyrik gekürzt und dann eingebaut. Länge sollte passen (s. Bild). War mein erstes mal, kralle mit Tool eingeschlagen und steuersatz ist der selbe wie zuvor. Konus ging easy mit der Hand (syntace mit schlitz)
In bester Laune, dass alles geklappt hat wollte ich noch den Steuersatz einstellen und dann das Problem. Ich habe extremes Spiel und trotzdem geht die Lenkung so schwer, dass man eig kaum lenken kann. Hab verschiedene spacerhöhen und aheadkappen ausprobiert, immer das selbe. Hat jemand eine Lösung?
LG und besten Dank
Wurzelsepp
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Spooniak
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Konus richtig rum bzw das richtige Modell? Steuerlager richtig eingebaut und kein Teil vergessen bzw an der falschen Stelle? Falls du bereits Spacer probiert hast, muss es am Steuersatz / Konus liegen.
Generelles Vorgehen ist aber klar oder? Also Schrauben vom Vorbau lösen, Spiel einstellen und dann Vorbau ausrichten und festziehen. Drehmomente beachten.
Generelles Vorgehen ist bekannt ja
Konus habe ich den von syntace sowie das untere lager neu gekauft. Sollte also passen. Wenn kein ahead cap drauf ist bzw die Schraube nicht angezogen, dreht es sich auch ohne wiederstand und Reibung
Dann mal alle Spacer unterm Vorbau weg, Vorbau auf Gabelschaft und drüber einen Spacer, so dass zwischen der oberen Kante vom Gabelschaft noch ca 5mm bis zur Spaceroberkante bleibt. Dann Spiel einstellen und Vorbau festziehen. Geht es dann?
Nein, das selbe Spiel. Ich zieh die schraube etwas an, es hat spiel und geht aber noch leichtgängig und dann wird es sofort streng und das spiel bleibt, aber die lenkung funktioniert so gut wie gar nicht mehr. Es geht auch ein richtiger ruck durch den steuersatz beim festziehen, obwohl ich weit davon entfernt bin den festzuknallen
Klingt dann nach falschem Steuerlager. Kannst du mal ein Foto von weiter weg machen, so dass man den Aufbau besser sieht. Am besten so wie ich im meinem vorherigen Beitrag geschrieben habe aber ohne Aheadkappe
Du schreibst zwar, dass der Steuersatz derselbe sei, aber dass du einen Konus von Syntace und ein Lager für unten neu gekauft hast. Darin wird auch der Grund liegen, dass es nicht funktioniert - Konus, Lager und Lagerschale (bei EC oder ZS) bzw. Rahmen (bei IS) müssen zusammenpassen.
Da vermute ich auch den Hasen im Pfeffer begraben ...
Genau, neu gekauft aber die selben Teile. Alles die Teile vom superspin Steuersatz, die ja zusammpassen müssen. Ging mit der alten Gabel ja auch
Ich bau Sonntag alles aus und mach bilder
Ich hab dann wohl den 40mm
Ich versuch den alten mal abzuziehen, dann seh ich es ja. Rein optisch hat des gepasst, aber bin da auch kein experte zugegebenermaßen
Denn Unterschied von 30 auf 40 mm könnte man auch ohne messen erahnen.
Du hast sicherlich entweder den Konus falsch aufgesteckt oder das Lager falsch eingesetzt .
Bau bitte mal die Gabel aus, steck den gesamten Steuersatz auf den Gabelschaft und ma so n Foto. Irgendwo ist was falsch.
Ist eingebaut zwischen Gabelkrone und Rahmen n Spalt oder liegt dir Gabelkrone am Rahmen an?
Mal nur aus Interesse, wie lange beträgt im Durchschnitt bei aktuellen Gabeln die Einfahrzeit und was ändert sich danach? Das Losbrechmoment?
Vielen Dank für die Info und eine schöne Woche
Wurzelsepp
Ich merk da am Gabeln einfahren recht wenig. Meistens fahr ich ne neue Gabel einen oder zwei Tage, dann mach ich erstmal nen kleinen Gabelservice.
Gerade bei Rockshox (zu wenig Öl) und Fox (zu viel Fett) sehr wichtig, die Herstellerfehler zu korrigieren
Grabe das hier nochmal aus:
Wollte unseren alten Hightower LT mit neuer Fox 36 (Modell 2022 mit 58mm Gabelkrone) ausstatten, vorher 36 aus 2018 noch mit schmalerer Krone.
Problem nun, dass beim Anziehen der Ahead Schraube die Krone an den unteren Teil des Steuerrohrs gedrückt wird. Ein plausibles Montieren der Gabel ist also nicht möglich, wie hier weiter oben beschrieben: entweder fest 'verpresst' oder halt mit ordentlich Spiel.
Der untere IS Steuersatz ist von Santa Cruz vorgesehen (Cane Creek 40) und vorherige Gabel passten perfekt.
Was ist nun die einfachste Lösung die neue Gabel zu montieren? Helfen diese Spacer?
Gehören diese dann unter den Gabelkonus um den anzuheben?
Der von dir genannte Spacer funktioniert hier nicht, den kann man nur beim oberen Konus für den Steuersatz nutzen. Wenn Du das untere Lager im Steuerrohr einlegst, und dann mal den Konus (den Du auf den Bildern in der Hand hälst) ohne Gabelschaft drunter legst, verschwindet der dann sozusagen ganz im Steuerrohr? Das dürfte nicht sein... kannst Du mal ein Foto davon machen?
Die Hand mit Konus stammt noch aus einem früheren Beitrag des Fadens - aber ich weiß natürlich dennoch was du meinst :)
Dann werde ich den Konus später nochmal vom Gabelschaft entfernen und so die Passung prüfen.
Danke für den Hinweis bzgl. der verlinkten Spacer. Hatte einen zölligen Zahlendreher - kann natürlich nicht passen 😵‍💫
