Garmin Edge - 1040
Ich habe seit Jahren ei 1030+. Das Ding funktioniert in Sachen Navigation immer einwandfrei. Frage mich manchmal, was hier für ein Unsinn verzapft wird...
Es stellt doch auch niemand infrage, dass der 1030+ einwandfrei funktioniert hat. Hier geht es aber um den 1040 und der ist seltsamerweise in gewisser Hinsicht eher ein Problemfall. Wird deswegen hier Unsinn verzapft?
Neue BETA, wurde aber wieder zurückgezogen. Falls also jemand im BETA Porgramm ist und ein problem hat, einfach einen Werksreset machen! :daumen:
We have removed the 20.04 update while we look into installation issues. We sincerely apologize for this inconvenience and will update everyone as our next steps are decided.
This beta will be installed automatically after syncing with Garmin Connect Mobile or through Garmin Express.
Change Log 20.04
  • Added NavIC support.
  • Fixed crash in extended display mode when running a workout.
  • Fixed crash in data screen edit menu.
  • Fixed writing free climb category so that it displays in Garmin Connect.
  • Fixed ClimbPro behavior on bridges and through tunnels.
  • Fixed light network battery status icons for components with an external power source.
  • Fixed live segments updating during activities.
  • Hid disconnected radar icon when in an indoor activity profile.
  • Fixed truncation of creation date for courses in the dynamic glance area.
  • Fixed refresh of mobile notifications page.
  • Clarified whether the source of an automatically detected maximum heart rate was from directly measured values or estimated from the user's activity history.
  • Added a POI suggestion bar for Simplified Chinese QuickSpell.
  • Fixed other minor issues and improved device stability.
Neue Beta, klingt vielversprechend:
https://forums.garmin.com/beta-prog...ements/357201/public-beta-20-08---pre-rollout
Change Log 20.08
  • Fixed issues with backlight auto brightness.
  • Fixed elevation plot overlap with map while zooming.
  • Fixed other minor bugs and issues.
Change Log 20.07
  • Fixed software update being offered following upgrade.
  • Fixed auto pause resetting smart trainer resistance during workouts.
  • Added keyboard suggestion bar for Greek, Hebrew, and Russian.
Change Log 20.04
Änderungsprotokoll 20.08
  • Probleme mit der automatischen Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung behoben.
  • Die Überlappung des Höhendiagramms mit der Karte beim Zoomen wurde behoben.
  • Weitere kleinere Fehler und Probleme wurden behoben.
Änderungsprotokoll 20.07
  • Problem behoben, bei dem nach dem Upgrade ein Software-Update angeboten wurde.
  • Problem behoben, bei dem die automatische Pause den Smart-Trainer-Widerstand während des Trainings zurücksetzte.
  • Tastaturvorschlagsleiste für Griechisch, Hebräisch und Russisch hinzugefügt.
Änderungsprotokoll 20.04
  • NavIC-Unterstützung hinzugefügt.
  • Absturz im erweiterten Anzeigemodus beim Ausführen eines Trainings behoben.
  • Absturz im Datenbildschirm-Bearbeitungsmenü behoben.
  • Das Schreiben der Kategorie „Freiklettern“ wurde korrigiert, sodass sie in Garmin Connect angezeigt wird.
  • Das Verhalten von ClimbPro auf Brücken und durch Tunnel wurde korrigiert.
  • Die Statussymbole für den Netzwerkbatteriestatus bei Komponenten mit externer Stromquelle wurden behoben.
  • Die Aktualisierung von Live-Segmenten während Aktivitäten wurde behoben.
  • In einem Indoor-Aktivitätsprofil wurde das Symbol „Getrennte Radarverbindung“ ausgeblendet.
  • Das Abschneiden des Erstellungsdatums für Kurse im dynamischen Blickbereich wurde behoben.
  • Die Aktualisierung der mobilen Benachrichtigungsseite wurde korrigiert.
  • Es wurde geklärt, ob die Quelle einer automatisch erkannten maximalen Herzfrequenz aus direkt gemessenen Werten oder einer Schätzung aus dem Aktivitätsverlauf des Benutzers stammt.
  • Für vereinfachtes Chinesisch QuickSpell wurde eine POI-Vorschlagsleiste hinzugefügt.
  • Weitere kleinere Probleme wurden behoben und die Gerätestabilität verbessert.
wird dann sicher ende Januar oder dann Anfang Februar Final ausgerollt, ja klinkt echt gut, kommen nun keine "braucht sowieso niemand Neuerungen" und es wird die Firmware nun gehärtet und die kleinen Fehlerchen die nun noch herum spucken komplett beseitigt.
Und wieder was neues:
Edge 1040 Series
https://forums.garmin.com/beta-prog...ements/357796/public-beta-20-09---pre-rollout
To install this beta, you will need to be enrolled in the beta program, and have added a wifi network. Information on this can be found here.
With a wifi network added to your Edge, navigate to the Main Menu > select System > select About > select Check For Updates.
It may be necessary to then scroll up and select Software Update 20.09 to install this after downloading.
Change Log 20.09
  • Fixed crash when connecting to RCT715.
  • Moved VIRB to the bottom of the Add Sensors list.
  • Removed Quick Spell from the search tool menu.
Bin ganz neu im Garmin Radcomputer Universum. Beim Rumspielen mit dem Gerät sind ein paar Fragen aufgetaucht, für die Ihr vielleicht eine Lösung habt:
  1. Kann man die selbst erstellten Datenseiten umbenennen? Die werden ja standardmäßig mit "Seite x" benannt.
  2. Lassen sich auf dem Gerät erstellte Routen irgendwie in den Strecken speichern, oder erst, wenn man die gefahren ist?
  3. Lassen sich Straßen "in der Nähe" suchen? Gefunden habe ich nur die Möglichkeiten, eine Adresse oder eine Kreuzung zu suchen - das wird dann zur Eingabeorgie.
  4. Man liest ja immer wieder über Display-Spiegelungen. Nutzt jemand ein entspiegeltes Displayschutzglas, oder leidet darunter die Brillianz zu stark? Ingo von Enjoy your Bike hat da wohl ein normales Glas drauf gepappt und damit die Spiegelung etwas reduziert.
kann Dir nur sagen, das ich noch keinen Edge hatte OHNE mattes Panzerglas und kann das jedem nur wärmstens empfehlen.
Ich nutze das hier schon viele Jahre , davor auch schon mit dem 1030 und dem 1030Plus und nun mit dem 1040
https://www.schutzfolien24.de/artik...rglasfolie-fuer-garmin-edge-1040-3945125.html
dazu noch den Garmin Silikon Bumper und das Gerät ist zudem noch gut geschützt
https://r2-bike.com/GARMIN-Silikonhuelle-fuer-GPS-Fahrradcomputer-Edge-1040-schwarz
Exakt so handhabe ich das beim 1030+ auch.
:oops: Und ich betreibe den Edge komplett ohne Folie oder Glas.
PS: Neue Beta ist verfügbar, klingt sehr vielversprechend!
https://forums.garmin.com/beta-prog...ements/358604/public-beta-20-11---pre-rollout
Change Log 20.11
  • Fixed specific case where the final step in the activity saving process did not complete.
  • Fixed crash when trying to update sensor software.
  • Fixed crash for long distance rides.
  • Fixed issue with pairing multiple BLE sensors.
  • Fixed displaying emojis in startup.txt file.
  • Fixed crash when WiFi is active during a software upgrade.
  • Fixed Japanese city keyword search.
  • Fixed ClimbPro climb detection on branches with loops.
  • Fixed double playing of screenshot tone.
Hab auch das Panzerglass von EyB.
Damit wird´s besser, aber nicht gut. 🤓
Und weiter gehts:
https://forums.garmin.com/beta-prog...ements/359353/public-beta-20-13---pre-rollout
  • Fixed timing issue with the activity save process.
  • Fixed map themes getting set to high contrast mode.
  • Fixed crash when entering mass storage.
  • Fixed crash on sensor software update page.
  • Fixed ability to add a new data screen.
  • Fixed various keyboard bugs.
  • Fixed overshift warning tone for electronic shifters.
Und beinahe täglich grüßt das Beta Murmeltier. Diesmal sind aber wirklich alle Bugs beseitigt, ganz sicher. Total gehärtet, der Gerät. ;)
https://forums.garmin.com/beta-prog...ements/359877/public-beta-20-14---pre-rollout
Change Log 20.14
  • Fixed bike alarm tone.
  • Fixed slow city search.
  • Fixed the resume navigation feature after diverging from a course.
Ich finde es nach wie vor erstaunlich, was da jetzt alles der Reihe nach gefixt wird und mit wie vielen Bugs und Fehlern ein Gerät dieser Preisklasse in den Markt gedrückt wurde.
Vor ein paar Tagen bin ich über die Geräte von IGP Sport gestolpert. Da bekommt man für den Bruchteil des Garmin-Preises funktional durchaus vergleichbare Geräte.
Wir warten gespannt auf deinen Test davon.
