Dichtmilch funktioniert bei hohem Luftdruck nicht
2. September 2009
233
Berlin
ich fahre beim MTB seit Jahren tubeless und hatte damit sehr wenig Probleme und noch nie einen Platten. Jetzt fahre ich seit zwei Jahren Gravel und bei den dünneren Reifen funktioniert das irgendwie so gar nicht mehr.
Rad 1: Ghost Lector als Gravelbike mit WTB Byway Reifen, 40-622, Squirt Dichtmilch, 3-4 bar Luftdruck
Rad 2: Lemmo E+Bike mit Schwalbe G-One RS 45-622, Milkit Dichtmilch, 2.5-3.5 bar Luftdruck
Jeweils um die 80ml Dichtmilch, Reifen vorher von innen gereinigt, etc.
Mit dem Ghost hatte ich auf einer langen Tour einen Schleicher am Hinterrad, welcher nur durch die austretende Milch sichtbar wurde. Ich habe dann Pause gemacht, Milch nachgefüllt, aufgepumpt und das Loch nach unten rotiert, so dass die Milch direkt über dem Loch verweilt. In dem Moment war dann auch Ruhe. Habe dann noch 5 Minuten gewartet, aber nach wenigen Minuten auf dem Rad war das Loch wieder undicht. So ging das die nächsten 50km weiter.
Das ist auf einer weiteren Tour erneut passiert, winziges Loch und die Milch dichtet einfach nicht. Dabei spritzt die Milch nicht aus dem Loch, sondern es bildet sich immer wieder ein kleiner weißer Punkt, nachdem man die austretende Milch entfernt hat.
Dann neues Rad mit neuen Reifen und Milkit Dichtmilch, welche etwas zähflüssig ist und besser bei höheren Drücken funktionieren soll. Leider genau das selbe Problem am Hinterrad: winzige, unsichtbare Löcher, welche nur durch langsam austretende Dichtmilch erkenntlich werden. In meinen Augen genau die Art von Löchern, die Dichtmilch super flicken kann.
Auf einer Tour hatte ich drei Durchstiche, vermutlich hatte ich erst einen Schleicher von einem älteren Loch und dann durch den niedrigen Luftdruck immer weitere Durchstiche. Ich habe dann das größere Loch mit einer Salami geflickt, wobei das Loch dafür eigentlich zu klein war. Die nächsten 45km durfte ich den Reifen ein Dutzend mal aufpumpen, sämtliche Löcher gingen immer wieder auf und selbst nachdem ich ordentlich Dichtmilch nachgefüllt habe, hielt es einfach nicht.
Und jetzt die große Frage: was zum Henker ist da los? Bei meinem MTB Reifen kann ich mich gar nicht erinnern, wann die das letzte Mal Probleme gemacht hätten und ich habe die letzten 10 Jahre keine Pumpe, Salamis oder Flicken dabei gehabt, weil es einfach nie nötig war. Und jetzt trotz Vollausstattung eine versaute Tour nach der anderen.
Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist: die Gravelreifen sind für ihre Größe relativ schwer und trotzdem an der Lauffläche hauchdünn. Ich habe hier dicke MTB-Reifen, die nur ein wenig mehr wiegen und gefühlt doppelt so viel Gummi einsetzen.
Vielen Dank
mehr als 2 Bar musst nicht fahren, das wird zu hart und hat auch keine Vorteile ich fahre mit 30er Maulweite und 42mm knapp 2 Bar (mit luftdruckprüfer sind 1,7-1,8 perfekt, bin ich aber meist zu Faul zum einstellen deshalb bis knapp unter 2 bar pumpen)
dicke Reifen ab 40mm auf breiten Felgen brauchen tatsächlich maximal 2 Bar Druck und da funktioniert Dichtmilch immer perfekt egal welcher Hersteller , ich nehme schon viele Jahre TirePlasma und bin mega zufrieden damit
Also ich fahre 20mm Maulweite am Gravel und 30mm am Trail Fully. 30mm am Gravel habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Tubeless wird ja inzwischen auch bei Rennrädern gefahren, da ist mit 2 bar nicht viel zu holen.
ja das kommt ja alles erst noch die nächsten Jahre , der erste Hersteller ist nun bei 27mm Maulweite bei Gravel , mit 30er bin ich der Zeit voraus , war damals mit 25mm Maulweite auch schon , alle guckten mich schief an und nun sind 25mm bei Gravel Standard
Frage dazu, fahre ebenfalls Fichtmilch von milkit, jetzt passen ich den Druck gerne an, Straße zur Arbeit, Schotter für Radtour und beim Trail lieber weniger.
Meine Druckprüfer von Schwalbe, oder die Topeack Pumpe zeigen natürlich nix an, da die Gummis das Ventil verschließen, was gibt es da für Möglichkeiten?
Das Ventil hat ja in der Felge eine Gummimembrane, die die Luft im Reifen hält,
aus diesem kommt natürlich keine Luft, behindert aber auch, dass das Manometer etwas anzeigen kann! Das Pesta Ventil öffnet die Membrane nur bedingt und ungenau. Auch Luft kann man so nur schwer ablassen.
Gummikappe ist geschlitzt und verhindert das Austreten von Dichtmilch in das Ventil
Am Ventileinsatz ist ein Plastikröhrchen (sollte zumindest da sein).
Wenn man oben die Rändelschraube weit genug öffnet und mit dem Druckprüfer drauffährt, öffnet dieses Plastikröhrchen unten die Dichtlippen. Das funktioniert bei mir bei mehreren Rädern problemlos. Falls dochmal etwas verklebt ist, einfach einmal draufdrücken und etwas Luft ablassen.
