Tauschbörse Federn/Dämpfer
Servus! Hätte hier einen neuwertigen X2 aus meinem Ripmo in 210x55 und würde gern gegen eine 205x60-65mm tauschen (am liebsten Stahlfeder)
Servus,
Ich bin auf der Suche nach Buchsen für Fox / Marzocchi ohne die Gleitlager. Also quasi nur die Spacer für den Rahmen in folgenden Maßen:
22.2 x 8mm
34.0 x 8mm
vielleicht hat ja noch jemand welche rumliegen.
Ich habe EXT (SAR) C65 Federn mit Härte 475 lbs und 525 lbs abzugeben. Waren in meinem EXT Storia montiert (65 mm Hub).
Passen mit Spacern (für Länge) wunderbar in RS Coil Dämpfer, wenn man deutlich Gewicht sparen möchte (gleicher Federdurchmesser, habe auch zum testen die schweren/günstigen RS Federn im Storia getestet).
Hätte abzugeben Ext C65 575 und suche im Gegenzug eine 500.
Alternativ Sprindex 540-610 142mm und suche eine 500-550 Sprindex
Suche ein Ohlins 18077-13 525 und 18077-14 548 für 57-67mm
Biete:
1 x Rockshox 105 (600) x 57,5-65 mm (ROT) neu
1 x Rockshox 79 (450) x 57,5-65 mm (ROT) gebraucht, neuwertig
1 x Rockshox 61 (350) x 57,5-65 mm (Schwarz) neu
1 x Rockshox 79 (450) x 57,5-65 mm (Schwarz) gebraucht
1 x RockShox 89 (500) x 57,5-65 mm (Schwarz) gebraucht, neuwertig
1 x MRP progressiv 450 x 5,27 x 2,55 (gebraucht, neuwertig)
450+ lbs: Federlänge: 134 mm (+/- 2,5 mm) Federrate: 425 - 500 lbs/Zoll (bei 51 - 60 mm Hub) / 425 - 525 lbs/Zoll (bei 63 - 65 mm Hub)
1 x MRP progressiv 400 x 5,04 x 2,55 (gebraucht, neuwertig)
400+ lbs: Federlänge: 129 mm (+/- 2,5 mm) Federrate: 400 - 450 lbs/Zoll (bei 51 - 60 mm Hub) / 400 - 475 lbs/Zoll (bei 63 - 65 mm Hub)
1 x Öhlins 18076-13 / 92 525 / 50 (gebraucht)
1 x Öhlins 18077-08 / 72 411 / 67 (gebraucht, neuwertig)
1 x Formula MOD 55-350 (wie neu)
ich hätte weiterhin eine 450er nukeproof sls im tausch gegen eine 400er.
alternativ noch eine 350er fox (standard) für 65mm Hub.
Suche ein Ohlins 18077-15 571 für 57-67mm
Biete:
1 x Ohlins 18077-12 / 88 502 / 67 (gebraucht, neuwertig)
Ich will den Thread mal wieder aktivieren...
Ich habe 1 EXT Feder abzugeben und suche eine oder 1 EXT Feder:
Abzugeben (neu):
1x 140-350
1x 140-325
1x 140-300
Gesucht sind:
C65-375 oder
C65-400
Hätte einen neuen Fox Float X Factory in 210x55mm und einen Manitou Mara Pro Gen1 in 210x50mm bzw auch durch Entnahme des Spacer dann mit 55mm Hub
Ich suche eine Dämpfer in 190x50 für linearen Hinterbau.
Bei Coil kommen daher nur von sich aus progressive Dämpfer in Frage (z.B. Manitou Revox). Zustand sollte sehr gut bis neu sein. Bitte keine Dämpfer mit 40/45mm Hub anbieten. Die gibt es wie Sand am Meer. Bitte auch keine Rock Shox Air Dämpfer (z.B
Monarch)... Die brauchen mir zu viel Luftdruck.
