Fox Tune ID Abkürzungen?
CX003 ist der mittlere von 5 Compression Tunes (001 = leichtester)
BX001 ist glaub Basevalve? Da gibt es 2. BX001 für CX001 bis CX003 und BX002 für CX004 und CX005
Vielen Dank dafür schonmal!
Das klingt ja so, als wäre das Ganze für eine 65kg Person gut geeignet (?)
Und wofür stehen nun SRV und JCR010 anstatt des oben beschriebenen ECC010?
Nochmals danke.
Hallo in die Experten-Runde,
könntet Ihr mir bei einer Entscheidung helfen?
Ich habe in meinem Cube StereoHybrid 160 TM verbaut einen Fox Float X mi diesen Daten:
2022, FLOAT X, P-S, A, 2pos, Trunnion, Evol LV, Cube, Stereo Hybrid 160 750, 205, 65, 0.9 Spacer, CXLLH002, RM, Rezi LMB3
Dieser hat leider nicht den blauen Verstellknopf für die LowSpeed-Compression. Könnte man zwar nachrüsten, das Kit ist aber wie immer vergriffen.
Ich könnte nun zwei Float X Performance Elite bekommen, die diese Verstellmöglichkeit ja haben:
2025_23, FLOAT X, P-Se, A, 2pos-Adj, Trunnion, Evol LV, Lapierre, Overvolt, 205, 65, 0.4 Spacer, CL, RM, Rezi LMB1 oder diesen:
2024_23, FLOAT X, P-Se, A, 2pos-Adj, Trunnion, Evol LV, Radon, Deft Hybrid, 205, 65, 0.3 Spacer, CL+, RM, Rezi LMB2
Welcher kommt meinem "Original" Eurer Meinung nach am nächsten? Am auffälligsten ist der "dicke" Spacer im Original mit 0.9, aber den zu tauschen ist ja das geringste Problem.
Danke für Eure Meinung!
Dirk
Dirk
Sind beide härter von der Druckstufe, eher gehüpft wie gesprungen. Die LSC Nachrüstkits sind demnächst wieder verfügbar.
Hallo @gaudesven , danke für Deine Expertise!
An welchen Kennwerten der 2 Alternativ-Dämpfer hast Du die höhere Druckstufe festgemacht?
LG
Dirk
P.S.: Mein Fahrergewicht ist ca. 80 kg
P.P.S.: Ist der LSC-Versteller (blauer Knopf) nicht die Möglichkeit, die Druckstufe zu variieren?
Brauche eure Hilfe mal bei folgender 38:
2024_23, 38, K, FLOAT, 29in, F-S, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, LNT, Blk, 15x110, BLK, 1.5 T, 58HT, 51mm Rake
Für was seht:
K
F-S
Zweimal Blk? Farbe Schwarz?
58HT --> Höhe der Krone?
Ist keine E-Bike Version?
Ich hänge mich mal hier ran, denn ich habe auch eine Frage zu den Fox Abkürzungen:
Wofür steht LNT? Ich habe leider dazu nichts gefunden.
Danke schön!
Kann mir jemand sagen, was bei folgender Fox CSU:
Artikel-Nr.: 820-12-116-KIT
Service Set: 2019 36 Rhythm 15x110QR Black Ano UT 11mm OS Matte Black CSU​
...die 11mm OS bedeuten?
Suche eine Ersatz CSU für einer 2020 Fox 36 Rhythm mit 44mm Offset für 29" LR
OS ist der Offset, die Krone hat also 11mm Offset. Zusammen mit dem Unterteil ergibt sich dann 44mm gesamt offset.
ich hänge mich hier auch mal ran:
Ich habe im Moment folgenden Fox DPX 2 in meinem Giant Trance X drin:
Fox Float DPX2 Performance 2021
Custom Tune ID: D56L
Part number: 973-82-078
Description: 2021, FLOAT DPX2, P-S, A, 3pos, Trunnion, Evol LV, Giant, Trance X Adv Pro 29 1, 185, 55, 0.2 Spacer, CL, RLA019, Rezi M2+ L M+, TA-3450 Gloss/YS-728 Matte Logo
Der Dämpfer war zum Service bei Fox, es muss wohl der Hydraulikbody wegen Einlaufspuren getauscht werden, da der ewig nicht lieferbar war habe ich den Dämpfer nun erstmal wieder hier. Daher schaue ich gerade nach Ersatz und habe folgenden Float X als Nachfolger im Auge:
2023 FOX Float X Factory 2-Pos Evol LV Trunnion - 185mm x 52,5mm​
(Hubanpassung auf 55 mm kostenfrei möglich)
2023_22, FLOAT X, F-S, K, 2pos-Adj, Trunnion, Evol LV, FOX, AM, 185, 52.5, 0.5 Spacer, CL+, PRM, Rezi LMB2, Orange, Neutral Logo
Ich sehe, dass die Angaben zum Tune sich zu meinem bisherigen Dämpfer unterscheiden. Ich bin aber leider nicht in der Lage zu beurteilen, ob der Dämpfer passt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Performance-Dämpfer keine Möglichkeit die LSC von außen einzustellen, so dass es hier eine werksseitige Voreinstellung gibt, während bei der Factory Version eingestellt werden kann.
Ich wiege 84 kg.
Kann jemand beurteilen, ob es Sinn macht diesen Float X in meinem Bike zu verbauen?
Ganz ganz herzlichen Dank schon mal, ich liebe dieses Forum einfach 8-)
Ich wiege 84 kg.
Bis auf den Rebound sollte es gehen. Den 2,5mm Spacer kann noch aus dem Float X ausgebaut werden, damit du auch den vollen Federweg hast.
Danke für Deine Antwort! Was meinst Du mit "Bis auf den Rebound sollte es gehen"?
Wenn ich es richtig lese, ist in dem Float X ein 0,5 Spacer verbaut, oder?
Rebound ist komplett unterschiedlich. linear und weich im DPX2 und im Float X degressiv und midium.
Spacer ist unterschiedlich, kann aber schnell geändert werden und ist auch nicht so 1zu1 übertragbar, da beide Dämpfer komplett unterschiedliche Luftkammern haben.
Danke! Ich habe jetzt gesehen, dass es noch zwei weitere Dämpfer in dem Shop gibt, die vom Maß her passen sollten. Diese haben folgende Eigenschaften:
https://mtbclassicparts.com/product...factory-2-pos-evol-lv-trunnion-185mm-x-55mm-1
2024_23, FLOAT X, F-S, K, 2pos-Adj, Trunnion, Evol LV, 185, 55, 0.3 Spacer, CL, PRM0E001, Rezi LMB1, Neutral, Neutral Logo
https://mtbclassicparts.com/products/2024-23-fox-float-x-factory-2-pos-evol-lv-trunnion-185mm-x-55mm
2024_23, FLOAT X, F-S, K, 2pos-Adj, Trunnion, Evol LV, 185, 55, 0.6 Spacer, CL, RM, Rezi LMB1, Neutral, Neutral Logo
Würde einer von denen besser passen?
Wenn dan der letztere mit RM, ist zu mindest ein Liniarer Rebound. Muss man probieren, ob der weich genug ist. Passt aber besser, als die anderen.
Vielen Dank nochmal! Ich habe den Dämpfer jetzt bestellt und er ist auch schon da. Nächste Challenge Einbau ;-)
Das alte Dämpferauge sieht so aus:
Der Dämpfer wird ohne Buchse bei Giant verbaut, das ist wohl auch korrekt so. Es werden nur zwei "Spacer" aufgesetzt und ein Bolzen durchgeschoben, der genau ins Dämpferauge passt.
Der neue Float X sieht jetzt so aus:
Soweit ich sehe, muss das alles raus, inkl. dem weißen / beigen Gleitlager. Ist das korrekt so, und benötige ich dafür spezielles Werkzeug?
Danke nochmals für die Unterstützung!
Genau, das muss dann raus. Spezielwerkzeug braucht man nicht. hier bekommst du eine Idee, wie man es ausbauen könnte:
https://tech.ridefox.com/bike/service-procedures/251/eyelet-hardware-maintenance
kennt jemand den Unterschied zwischen LCM und BCC001? Aus Orbea Oiz 2022 und 2023. Oder nur Modellpflege?
Description: 2023_22, FLOAT DPS, F-S, K, Remote Up, Evol SV, PTU, Rebound Reverse, Orbea, Oiz, 190, 45, LCM, LRM, CMF, No Logo
Description: 2023, FLOAT DPS, F-S, K, Remote Up, Evol SV, PTU, Rebound Reverse, Orbea, Oiz, 190, 45, BBC001, LRM, CMF, No Logo
VG
Der BBC001 ist eine Weiterentwicklung von LCM. Ziel war es die selbe Dämpfung im offenen Modus zu generieren, aber in Kombi mit einer prägnanteren Mittelstellung - also eine Detailverbesserung.
Servus zusammen,
ich hätte auch eine Frage ob ich folgenden X2 Dämpfer in meinem Rahmen (Arc8 Extra) problemlos einsetzen kann.
Folgendes Modell könnte ich sehr günstig erwerben:
2025_24, FLOAT X2, F-S, K, 2pos-Adj, Ibis, HD6, 230, 65, 0.3 Spacer x1, CX001, ECR012, Rezi BX001, Neutral, Neutral Logo, OE
Im Moment verbaut ist:
2021, FLOAT X2, F-S, K, 2pos-Adj, FOX, AM, 230, 60, CL, RM, Rezi BV3, Orange, Neutral Logo
Den Spacer für die 5mm Hubbegrenzung könnte ich vom Alten in den neuen Umbauen, aber die restlichen Specs kann ich leider nicht zuordnen, ob die passen... 🤔
Danke erstmal.
VG Chris
Servus zusammen,
Danke erstmal.
VG Chris
Moin,
Der passt super. CX001 ist die neue weiche Druckstufe und BX001 das neue weiche Rezi.
Rebound ist etwas anders. RM ist ein degressiver mittlerer Rebound mit vorspannung und ECR012 ein linearer mittlerer bis weicher Rebound.
Je nach Luftdruck, passt das sehr gut. Vom RM bin ich kein Fan, durch die Vorspannung fühlt es sich recht digital an.
Hallöchen, ich zeck mich mal ein hier :)
Vlt hilft mir die Schwarm Intelligenz ja weiter
Und zwar ist heute Das bike für meine Dame angekommen und die Spedition hat scheisse gebaut. Der airshaft/"sicherungsmutter" ist abgeschliffen, und zwar richtig.
Ich nehm mal an das muss Neu... :mad:
(Oder seht ihr das anders und mann kann noch bissl damit fahren :eek:)
Die Pronomen der Gabel sind wie folgt:
2022, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, N/M OE, +2VS
Und hört auf die PartNr.: 910-26-194
Ich werd nicht schlau welchen neuen Airschaft ich dafür besorgen müsste.
(Ich habe die letzten 5stunden mit Recherche verbracht und werd nicht schlau draus)
Danke im voraus und schönes Wochenende
PS ich gehe davon aus dass ich diese brauche: FX82002572
Könnt ihr das bestätigen
