- 8. Oktober 2008
- 17.756
JaDie einfachen DUB BSA Lager passen ja aufgrund des Durchmessers leider nicht, sehe ich das richtig?
Gibt es auch von DrittherstellernIch finde die Raceface Kurbeln ja sehr ansprechend, aber bei über 50 Euro fürs Cinch Lager und die RF Kettenblätter, sind die Folgekosten doch recht hoch. Da lohnt sich die XX1 bei RCZ mittelfristig mehr, oder übersehe ich was?
Die Force R/1 sind doch sogar noch in Stock, für die Rennradfraktion ein echter Schnapp ...Die interessanten Vaast Bikes waren nur noch 1 oder 2 Stück da.
Wäre M / 54 für mich bei 174 cm und 78cm Schrittlänge richtig?Die Force R/1 sind doch sogar noch in Stock, für die Rennradfraktion ein echter Schnapp ...
Ja soweit hatte ich auch recherchiert. Angeblich sind bei den Rotor Lagern aber einfache Industrielager drin. Kann man leicht wechseln, ist aber wenig erfreulich gedichtet. Wird also auch nerviger auf Dauer.Nimm das Rotor BSA30, günstiger und halten länger…
Acros hat ebenfalls eins im Angebot. Das hält bei mir bereits deutlich Länger wie das zuvor verbaute canecreek.Ja soweit hatte ich auch recherchiert. Angeblich sind bei den Rotor Lagern aber einfache Industrielager drin. Kann man leicht wechseln, ist aber wenig erfreulich gedichtet. Wird also auch nerviger auf Dauer.
Bzgl. XX1 Kettenblätter ist natürlich der Kostenpunkt richtig. Allerdings ist das Portfolio sehr groß und ich kann mir ranschrauben was mir passt.
Wirklich schade, dass es dann doch so wenig Lager für 30mm gibt…
Innenlager - 39€:Ich finde die Raceface Kurbeln ja sehr ansprechend, aber bei über 50 Euro fürs Cinch Lager und die RF Kettenblätter, sind die Folgekosten doch recht hoch. Da lohnt sich die XX1 bei RCZ mittelfristig mehr, oder übersehe ich was?
Die Rotorlager nutze ich am Gravel und die laufen klaglos. Der große Vorteil ist, man kann die Kugellager für kleines Geld tauschen und braucht nicht ein komplett neues Innenlager zu kaufenJa soweit hatte ich auch recherchiert. Angeblich sind bei den Rotor Lagern aber einfache Industrielager drin. Kann man leicht wechseln, ist aber wenig erfreulich gedichtet. Wird also auch nerviger auf Dauer.
Nach dem VAAST R/1 sizing chart vermutlich ja.Wäre M / 54 für mich bei 174 cm und 78cm Schrittlänge richtig?
Ich würde da ein S bei dir sehen. M ist zu großWäre M / 54 für mich bei 174 cm und 78cm Schrittlänge richtig?
Ganz im Gegensatz zu den SRAM DUB. Da bekommt man die Dichtungen kaum heile raus, geschweige den wieder rein. Nur dichten tun die nicht...Die Rotorlager nutze ich am Gravel und die laufen klaglos. Der große Vorteil ist, man kann die Kugellager für kleines Geld tauschen und braucht nicht ein komplett neues Innenlager zu kaufen
Wie kommst du darauf? M ist 167-177.Ich würde da ein S bei dir sehen. M ist zu groß
Yep. I contacted Nieves a week ago and she sent me the usual have you tried this and that:mist, da lassen sich zwei XTR bremsscheiben in den Warenkorb packen und dann geht dernicht
Imho they’ve been slacking off A LOT since the website update. Don’t know what’s going on at RCZ headquarters. I barely get any replies and if I do, they are generic unhelpful text bricks.
If you want, i can tell you again and again…you are not capable to be a rcz customer.Yep. I contacted Nieves a week ago and she sent me the usual have you tried this and that:
Estimado cliente,
Le agradecemos por su correo.
Nos contacta porque el codigo de descuento que usted quiere utilizar no funciona.
En el 90% de los casos, es porque no estan respetasds las condiciones de utilizacion.
Para resolver este probelma, le invitamos a verificar que:
Si a pesar de todas estas verificaciones, el codigo sigue sin funcionar, le invitamos a contactarnos de nuevo.
- usted utiliza el medio de pago que mencionamos en el boletin. Si ponemos « Pago por tarjeta bancaria », y que usted elige el pago por transferencia bancaria, el codigo no va a funcionar.
- que el articulo que usted ha puesto en la cesta bien corresponde al articulo del boletin (= mismo SKU). Cuidado, los SKU tienen que ser los mismos, y no solo los nombres de los articulos.
- que solo se encuentra en la cesta el articulo del codigo. Si usted añade otros articulos, el codigo no va a funcionar.
- que la fecha del codigo bien esta respetada.
Gracias por su comprension,
Saludos cordiales,
Nieves
RCZ BIKE SHOP
But they don't bother to check it. It can't be that difficult
Indem ich die Geometrie mit anderen mir bekannten und gefahrenen Modellen in Bikestats vergleiche. Ich habe auch ein S daher gewählt bei ähnlichen Daten.Wie kommst du darauf? M ist 167-177.
FE ist 174 groß.
In german, please.If you want, i can tell you again and again…you are not capable to be a rcz customer.
Sorry not sorry.
Sincerely
one of these monkeys
auf deutsch bitteIn german, please.
Er hat es schon auf meine „ignorieren Liste“ geschafftEs ist schon fast Tradition. Alle zwei bis drei Monate kommt er unter seinem Stein hoch, schimpft über RCZ, greift ein hier paar User an und ist dann wieder weg![]()
