Neue Gabel passt nicht – brauche Hilfe bei den Abmessungen
27. Dezember 2024
3
ich habe mir eine neue Gabel bestellt, aber leider passt sie nicht. Meine alte Gabel sollte die Abmessungen von 1.5” to 1-1/8” haben, bin mir aber nicht 100% sicher. Die neue Gabel hat die Maße 1 1/8” - 1 1/2”.
Jetzt bin ich etwas ratlos, wie ich das Problem lösen könnte.
• Könnte es am Steuersatz liegen?
• Muss ich vielleicht einen neuen Steuersatz kaufen, oder habe ich generell etwas übersehen?
• Gibt es eine Möglichkeit, die Gabel trotzdem passend zu machen, oder sollte ich sie besser zurückgeben?
Ich wäre super dankbar, wenn mir jemand die Unterschiede zwischen den beiden Abmessungen erklären könnte und wie ich das Problem angehen sollte.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hilfreichster Beitrag geschrieben von on any sunday
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Beide Gabeln sollten identische Schaftrohre haben. 1,5 muss immer unten sein. Kannst ja nicht unten einen Konus verbauen der oben nicht drüber passt.
Leg die mal nebeneinander und mach ein Foto.
Ja, ich denke auch, dass die neue eine 1.8" Gabel sein könnte. Wie schon geschrieben, mach ein Foto von beiden Gabeln nebeneinander.
Und was ist das für ein Rahmen?
Es gibt hier im Forum einen Thread, da hat jemand externe Steuersatzschalen für 1.8er Gabeln anfertigen lassen. Vielleicht gibts da noch welche.
Du solltest bei beiden Gabeln den Durchmesser vom Gabelschaft oben und unten mit einem Meßschieber messen. Im Idealfall sollen diese bei beiden Gabeln identisch sein. Dann passt die neue Gabel auch in Deinen Rahmen.
neuer Gabel Schaft unten:
30,81 mm
Oben:
29mm
Alter Gabelschaft unten:
Ungefähr 40,5mm
Oben:
29mm
Ja ich weiß.. Problem ist ich komm ja erst garnicht so weit runter mit der neuen gabel da sie unten zu dick ist
Das ist ja eher nicht der Fall, beide Gabeln haben unten ja den gleichen Schaftdurchmesser.
Das Einzige was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein sehr kurzes Steuerrohr, so dass die Verjüngung der neuen Gabel zu lang ist und diese am oberen Steuersatzlager aufläuft.
