RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Re: RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Ich hab jetzt die ersten Freunde, die 30mm Maulweite am Gravel fahren. 🙈
Hab ich gerade mal am Enduro und am DH.
Na mit dem aktuellen Graveltrend von 50mm+ Reifen kann man das machen. Braucht aber sicher niemand. Für mich als MTB-infizierter ist ja Gravel eigentlich Rennrad, da reichen auch max 45mm und die passen gut auf 20-25mm. Hab aber auch erst seit diesem Jahr 30mm an allen MTB 🙈
Moin,
weiß hier jemand, welchen Freilauf ich für die hxc1501 brauche? habe microspline bestellt aber brauche xd. Die hybrid haben doch andere naben als exc, oder? einen xd aus einem exc hätte ich nämlich noch hier..
danke euch
Moin,
danke euch
Passen die normalen "alten" non-EXP als auch EXP. Hybrid/OS macht keinen Unterschied, hab auch an meinen beiden HXC1501 LS auf normale alte XD umgebaut. Musst zwischen non-EXP und EXP nur auf den innenliegenden Spacer achten: https://www.rnr-components.ch/2021/05/21/dt-swiss-240-exp-mit-alten-dt-ratchet-freilauf-rotoren/
Danke dir für die info, also sind die hybrid OS naben vom freilauf her gleich? nur das innenleben dahinter (zahnscheiben, lager usw) ist größer bzw. anders? dann kann ich also einfach vom exc1501 den xd freilauf auf die hxc stecken...?8-)
Hi, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Ich hab vor ein paar Tagen eine Paketankündigung erhalten, dass DPD ein RCZ Paket liefert und eine Abstellbestätigung erteilt. Heute dann von DPD die Info erhalten, dass das Paket um 12.30 am Ablageort abgestellt wurde.
Zufälligerweise war ich aber die ganze Zeit zu Hause - da war kein Fahrer da, der irgendetwas abgestellt hätte :-(
Hattet Ihr das schon mal? Muss ich da jetzt über RCZ reklamieren?
Vielen Dank!
Mit Abstellgenehmigung bei DPD wäre ich ganz vorsichtig, da verschwindet so einiges und die wissen, das sie dann aus der Haftung sind. Würde ich nie machen.
Ich würde sowas grundsätzlich niemals nie machen, auch nicht bei DHL oder sonst wem. Wenn etwas weg kommt, ist es immer euer eigenes Problem und Risiko. Dann setze ich mich lieber 20 Minuten ins Auto und hole es irgendwo ab.
Hat jeder Tune eine eigene Fox Part Nummer?
Nicht nur jeder Tune, sondern bei den Dämpfern in den meisten Fällen sogar jedes Bike. Steht auch oft im Teilekatolog dabei. Selbst Prototypen und Samples haben eigene Teilenummern, die sind aber anders aufgebaut. Abgesehen davon gibt noch viele andere Merkmale, die ebenfalls zur Teilenummer gespeichert werden. Zum Beispiel, ob und wenn ja mit welcher Feder ein Coil ausgeliefert wurde und welche Farbe die Decals haben.
Wenn du eine Teilenummer hast, ist nur die Frage, ob die stimmt. Wenn die stimmt, bekommst du das, was im Teilekatalog steht. Da siehst du dann übrigens auch mal, dass bei normalen Händlern die Beschreibungen zu den Teilenummern nicht stimmen und Gabeln mit 37er Offset als 44er verkauft werden. Merkt offenbar normalerweise keiner.
Vielen Dank!
Wenn Du eine Abstellbestätigung abgegeben hast brauchts Du nicht bei RCZ reklamieren. DHL/DPD/UPS wird denen immer erzählen sie haben es am vereinbarten Ort abgestellt....
Jetzt müsstest Du beweisen können das dort nichts abgestellt wurde. Das ist in der Regel unmöglich --> Ich fürchte das musst Du als Lehrgeld abschreiben und nie mehr Abstellbestätigungen erteilen. Nie.
Ganz ehrlich: Fragen kostet nichts, außer 5 Min die Mail aufzusetzen. Wenn DPD/RCZ nicht direkt helfen, kann man sich dann immernoch überlegen, wie man weiter macht...
MAAAAAAAAAAAANN!!!
Als hätte ich es gewusst...
RACEFACE Wheelset TURBINE R 35 29" Disc BOOST (15x110mm/12x157mm) XD Black
Wurde soeben storniert...
Hatte mit Punkten bestellt... Diese sollte ich wieder kriegen, oder? Und gleich noch mal neue Punkte obendrauf...
MAAAAAAAAAAAANN!!!
Punkte gibt es wieder. Muss ggf. nachfragen wenn die Punkte nicht automatisch gutgeschrieben werden.
