Müsing Specter 29 erster Build ever
Hat eigentlich jemand schon mal geschaut was man mit dem weiteren Gewinde am Tretlager anfangen kann? Würde jetzt auf einen Chainguide tippen, jedoch konnte ich weder bei Arc noch bei Müsing auf irgendwelchen Bilder einen erspähen.
Heute wurde die Sattelstütze geliefert und ich frage mich gerade, ob man die "trocken" einbaut.
Auf der Stange war ein Aufkleber, auf dem steht, dass man "fiber prep" benutzen soll. Weiß jemand was das sein soll?
anbei ein Foto des Aufklebers
Das ist so ne klebrige Masse mit kleinen Körnchen drin, welche die Reibung extrem maximiert. So kann man deutlich weniger Drehmoment benutzen.
Auch wenn was knarzt oder knackt kann man damit nachhelfen und es wird still.
Danke für die Info :)
Benutz ich die nur an der Stelle? Ich hab z.b. einen Carbonlenker mit integriertem Vorbau bestellt. Sollte ich da, wo der Lenker an den Gabelschaft geschraubt wird auch Carbonpaste auftragen?
Ich benutze die Montagepaste immer beim Einbau von Sattelstützen ( egal ob Alu auf Alu oder Alu auf Carbon), bei der Montage am Carbonlenker zum Aluvorbau benutze ich die Paste in meinem Fall, nur wenn ich das Gefühl habe der Vorbau wird bei angegeben Drehmoment nicht fest ( passiert aber ganz selten).
Bei Carbon auf Carbon nehme ich auch immer etwas der Paste zu Hilfe.
Alternativ würde ich vorschlagen, über RCZ oder Reseller (MTB Classic Parts, use Elite bikes) eine günstige DT Swiss 232 zu schiessen.
hab eine FoxFloat 29" Factory StepCast FIT4 2Pos-Adj Remote Tapered Kabolt Boost bestellt.
Am Sonntag hab ich bei 4 verschiedenen Lieferanten bestellt. Nur Teile die auf Lager sind.
Zwei haben gestern geliefert. Den größten Teil hab ich bei bike-discount bestellt und da geht die Ware heute erst raus.
Arc8 versendet nur einmal pro Woche nach Deutschland.. Wird also noch etwas dauern bis ich richtig loslegen kann :)
Wie ist denn die Größenempfehlung bei 180 cm Körpergröße?
M.
Ich fahre aktuell ein Specialized Chisel 1st Gen von 2019 in L und würde das Müsing/Arc8 eine Nummer kleiner bestellen. Mit 1,83m 83SL.
Und eine 120mm Gabel passt garantiert, wird dann vorne etwas höher. Bei einem aggressiven Race-Hardtail kann das ja manchmal von Vorteil sein.
Ich muss bei meiner Fox 34 Factory den Service vorziehen und kann sie dann von 130mm auf 110mm ändern. Hätte ich vor zwei Monaten gewusst, dass ich mir ein neues Projekt anlache hätte ich die direkt mit weniger bestellt. 🙈😂
Auf der Website von ARC8 habe ich einen Chainguide gesehen (zumindest für das Fully) - vielleicht passt das hier auch?
So, mein Rahmen kam auch eben.
So sieht das mit dem Acros Steuersatz dann in etwa aus.
Das finde ich optisch wirklich besser als mit der originalen Lösung. Der Deckel schließt sauber ab und dann hat man halt den kleinen Höcker dahinter.
Ist das der früher hier verlinkte von BC?
ja genau, es ist genau das. Hab bei R2 jetzt noch die passenden Kunststoffdinger bestellt. Etwas ärgerlich, hatte erst da bestellt. 2,75€ + Versand
Jetzt schaue ich noch nach einer Sattelstütze. Hab natürlich nicht eine in 30,9mm hier.
In der Anleitung für das Fully ist dieser hier angeführt.
Macht auch Sinn, das hier das Innenlager als zusätzliche Fixierung genommen wird, da nur ein Verschraubpunkt für die Kettenführung vorhanden ist.
Verfügbarkeit in DE soweit ich das bisher sehen konnte eher schwierig.
Hier ist sie in Spanien verfügbar.
War euer Rahmen anständig lackiert? Meiner sieht so aus als sei er unlackiert. Auf dem Produktbildern sieht man einen schwarz glänzend lackieren Rahmen... meiner ist weit weg davon. Ich habe das reklamiert und warte auf Antwort.
