Umwerfer schaltet nicht.
15. Juni 2025
Hallo zusammen.
Ich bin ein wenig am Verzweifeln. Bei einer Tour, nachdem ich am Vortag die Schaltung perfekt hatte, ließ sich der Umwerfer nicht mehr auf das große Kettenblatt verstellen. Habe den Umwerfer von Grund auf neu installiert. Die Einstellungen am Umwerfer habe ich Schritt für Schritt vorgenommen nach Shimano Gebrauchsanleitung (ist ein GRX820 Umwerfer).
Es sieht für mich alles so aus, als müsste es eigentlich funktionieren. Tut es in der Praxis aber nicht. Der Umwerfer bewegt sich beim Druck auf den Hebel vorne links nicht. Allerdings bewegt er sich, wenn ich ihn mit der Hand herausdrücke, das typische klacken an Schalthebel ist auch nur dann zu hören und er rastet auch ein und hält die Position.
Ich kann die Fehlerquelle einfach nicht ausfindig machen. Hatte jmnd schon mal ähnliche Probleme? Ich würde jetzt nur noch auf schaltzug oder Schalthebel tippen...
Schau dir den Schaltzug mal genau an. Möglicherweise hängt der irgendwo.
Falls der Schaltzug schon älter ist: Er franst gerne im Hebel aus und reißt dann dort auch. Schiebe mal das Griffgummi nach oben. Auf der Innenseite sollte es dann eine transparente Abdeckkappe geben. Mach die mal auf und guck die den Schaltzug mal genau an, wenn du schaltest.
Das gesamte Bike ist erst 9 Monate alt und der Schaltzug sieht zumindest am Hebel noch gut aus mMn. Ich kann mal Silikonöl drauf sprühen. Grundsätzlich sieht man aber auch, dass Zug drauf kommt, wenn ich am Hebel ziehe. Ist am anderen Ende auch zu spüren, wenn ich den Zug festhalte und hochschalte. Es scheint so, als würde der Zug nicht genug Kraft aufbringen, um den Umwerfer zu bewegen aber genug, um ihn in Position zu halten...
Mach mal Detailbilder:
Welche Teile, Zugklemmung, Seilführung...
Du weißt, wie man die Seillänge am GRX einstellt?
Die Anschlagschrauben arbeiten hier auch nicht wie gewohnt.
Hier Bilder von der Klemmung, dem Zug unten, oben und dem Schalthebel
Ja grundsätzlich schon. Soweit ich das verstanden habe an der Stellschraube der Außenhülle und die am Umwerfer für das Kettenblatt
