    Jetzt abstimmen!
Fox 36 2025 Airshaft wechseln
Downhillsocke
Still in search for the holy trail.
4. Juli 2002
3.048
Taka-Tuka-Land
Bike der Woche
Bike der Woche
ich möchte bei einer 2025er FACTORY 36 FLOAT 29 150 den Federweg von 150 mm auf 160 mm umtraveln.
Laut Fox hat die Gabel folgende Daten/Seriennummer:
Serial number: 1139295-0042-t
Part number: 910-21-292
Description: 2025, 36, K, FLOAT, 29in, F-S, 150, Grip X, HSC, LSC, LSR, Shiny Blk, Kashima/Grey Logo, Kabolt X 110, BLK, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake, AM
Kann mir jemand sagen, welchen Airshaft ich hier kaufen muss? Komme hier mit den Fox-Tabellen irgendwie nicht weiter.
Ich finde nur Airschäfte Mod. 2021. Wurde seitdem nichts geändert?
@cxfahrer
Beim 2021 schreiben sie halt extra hin, er wäre für Modelljahr 2021 bis 2023. Ist die Info so korrekt?
https://www.bike-discount.de/de/fox-racing-shox-air-shaft-assembly-36-float-ab-2021
Ich weiss es nicht. Ich kenne nur 34, da wurde von 21 zu 22 alles geändert.
Schau halt auf der Fox Seite in der Zeichnung nach, ob es dieselbe Nummer ist.
PS nachgeschaut, alles ab 2021 gleich bis inkl 2025. 2026 neu aber noch nicht gelistet.
Weil Casting ist glaube seit 2023 anders und die GripX Dämpfung gab es auch erst ab 2025. Da verliere ich langsam den Überblick.
Zu MY23 wurde die Krone überarbeitet. Seit dem gibt es 5mm mehr Axle-to-Crown und größeren Schaftüberlapp, um Knacken besser zu verhindern. Zu Modelljahr 2025 sind die Gleitbuchsen im Casting getauscht worden, aber ohne Buchsenüberlapp oder ähnliches zu verändern.
Das Chassis wurde sonst zwischen Modelljahr 21 und 25 nicht verändert.
Der Grip X und Grip X2 sind kompatibel mit allen Fox 36 ab 2015 iirc, und auch mit Fox 36 Rhythm/Marzocchi Bomber Z1; in allen Federwegen.
Langer Rede kurzer Sinn: Der Luftschaft für MY21 passt bei Dir, aber der für MY26 sollte auch passen und hat "Glide core". Das könnte eine relativ signifikante Verbesserung gegenüber zuvor sein.
interessant - ist das schon wer gefahren? Bzw hat schon wer umgerüstet? Die Negativkammer sieht erst mal kleiner aus. Auch das Volumen im Casting. Ob das der bewegliche Kopf wert ist?
Die Dichtungen sitzen ja auch anders. verschiebt als generell alles ein bisschen (Kammernausgleich usw)
evtl geht deshalb kein 170mm mehr
While the previous NA2 air shaft ranged from 130-170mm, NA3 is only available in 140-160mm.
Quelle: https://thelostco.com/blogs/blog/fo...FbGwRlhVXwsIIKXr666szPd1YYtwmG5dq6VS6OHydNn-c
aber an sich gefällt es, dass man bei alten Gabeln nachrüsten kann!
Habe das gleiche Problem - finde mich im Fox-Gabeldschungel nicht zu Recht.
Möchte meine 2025 Performance Elite 36 Float 29 GripX2 von 150 auf 160mm traveln.
Passt da der o.g. Air Shaft ebenfalls rein?
Ich kenne die technischen Unterschiede nicht (die Bezeichnungen noch weniger...), so wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar!
Sofern Du keine E-Optimized-Gabel hast, passen für Dich die neue NA3-Luftfeder in 160mm mit der Teilenummer 820-02-716-KIT, oder die vorherige Version mit der Teilenummer 820-02-572-KIT, zu entnehmen der Fox Teileliste und dem oben verlinkten Artikel. Die Teileliste für Modelljahr 2026 ist bei Fox allerdings noch nicht online.
Ich würde die NA3-Feder nehmen. Weniger Reibung der Feder unter Chassisflex kann eine Menge ausmachen.
für die Fox 36 Factory 2025 ist der Airshaft tatsächlich noch der gleiche wie bei 2021. Fox hat hier keine Änderung vorgenommen, daher kannst du den Airshaft von 2021 verwenden. Wichtig ist, dass er zum Federweg 160 mm passt, da es unterschiedliche Längen gibt. Am besten direkt bei Fox oder einem Fachhändler nach dem Airshaft mit der passenden Länge fragen (meist Teilnummern mit „160“ im Namen). Mit dem Airshaft kannst du den Federweg auf 160 mm anpassen.
Ich hänge mich hier mal dran mit meiner Frage.
Ich überlege gerade meine FOX 36 Factory (Description: 2025, 36, K, FLOAT, 29in, F-S, 160, Grip X, HSC, LSC, LSR, Matte Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake, OE) auf 170mm umrüsten zu lassen.
Laut meiner Suche auf der FOX Homepage gibt es dort mehrere Kits. Passt das folgende KIT "820-02-684-KIT" , oder habe ich irgendwo etwas falsch herausgesucht?
