Steifes Hinterrad
proluckerdeluxe
KraftDurchSuppe!
15. Oktober 2006
247
Berlin
Hallo IBC,
ich habe gemerkt, dass mein Hinterrad im ruppigen Gelände am Hinterbau schleift (DT Swiss E1900, Mondraker Foxy).
Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir ein neues HR kaufen will, welches steifer ist. Ich dachte da an zB sowas: https://www.kurbelix.de/29-zoll-hinterrad-dt-swiss-240-exp-sram-xd-boost-6-loch-ex-511-enduro-mtb
Jetzt nur die Frage, woher weiß ich ob das neue steifer ist als das alte? Gibt es da Erfahrungswerte? die Felgenquerschnitte sind sehr ähnlich, die ex511 ist 1mm höher... oder liegt es evtl nicht an der Felge sondern an der Speichenspannung?
Oder am Hinterbau?
Speicherspannung müsstest du leicht und sicher bewerten können. Eventuell einfach Mal das Rad in Schräglage belasten und schauen was Hinterrad und Hinterbau so treibt.
Also ja, es wird schon auch am hinterbau liegen, super steif ist der nicht, deswegen ja jetzt die idee mit einer anderen Felge ein wenig entgegenzuwirken, sonst müsste ich mich ja nach einem neuen rahmen umschauen.... dünnere Reifen kann man natürlich auch fahren, ich bin aber eigentlich ganz zufrieden mit der Reifenkombi die ich fahre (Magic Marry / Big Betty ins 2.4)
Wenn es (fast) unabhängig von der speichenspannung ist, macht dann die Felge noch was aus? Alternativ kann ich auch einfach versuchen mich damit abzufinden :aufreg:
Wie viel Platz hat denn der Reifen zum Hinterbau?
Wenn der originale Reifen etwas schmaler baute und somit trotz Flex nicht den Rahmen berührte,
dann ist das wohl noch in der Herstellertolleranz.
Glaube kaum, dass die EX511 wesentlich steifer als die E1900 Felge ist... sind beides Endurofelgen. Und ja, die Speichenspannung macht nichts aus (wenn die Speichen nicht total lose sind), wohl aber die Speichendurchmesser und die Anzahl. Aber auch da ist ja kein Riesenunterschied - der e1900 hat zwar nur 28 Speichen anstelle der 32, aber es sind die dicken 2mm Speichen verbaut beim e1900 vs. konifizierte 2,0-1,8 bei dem anderen. Insgesamt wird da nicht viel bei rumkommen.
Die Dicke und Anzahl der Speichen macht was aus.
Unter 32 sollte man nicht gehen und so was wie die Dt Swiss Comp oder Sapim Race mit 2,0-1,8-2,0mm sollten eigentlich ausreichend sein.
Speichenspannung - wenn man die Speichen an den Kreuzungen noch auseinander drücken kann, dann ist die Spannung meistens zu niedrig.
Niedrige Speichenspannung hat so gut wie keinen Einfluss auf den seitlichen Flex.
Könntest Du das auch begründen warum das so ist?
Ich hab's gemessen mit einem kraftnmesser mit gleicher Kraft (weiß nicht mehr wie viel, glaube 25 kg) gezogen bei unterschiedlichen Speichenspannungen. Die Auslenkung war ab dem Moment wo die Speichen gespannt waren, also nicht mehr durchhingen, immer gleich.
Es gibt auch wissenschaftlichere Untersuchungen und Messungen dazu. Irgendwer hat's hier mal verlinkt.
Diese statischen Messungen berücksichtigen nicht das Verhalten vom Laufrad, wenn die Last vom Fahrer mit drauf ist.
Das heißt, eine niedrige Speichenspannung plus 90kg Fahrer plus die Energie von Antrieb bzw Bremse kann grenzwertig werden, wenn die unteren Speichen dabei entlastet werden.
..., würde ich meinen. ;)
Schonmal an die Radlager gedacht?
du meinst, dasss die so viel spiel haben, dass das spiel von den radlagern kommt? das kann ich ausschließen, die laufen noch ganz gut...
also so unterm strich nehme ich mal mit: es kann besser werden, ist aber unwahrscheinlich und pauschal kann man nicht sagen, dass felgen mit ähnlichem querschnitt steifer wären als andere --> ich werd mich auf dauer damit abfinden müssen oder dünnere reifen fahren oder einen anderen Rahmen fahren...
Wenn es nur um die Schleifspuren (Materialabtrag) geht, ein Stück dünnes Blech ankleben.
Coladose, Fischbüchse oder so.
Schon mal den Reifen gewechselt?
Neben der schon erwähnten Speichenspannung kann auch zu wenig Luftdruck eine Ursache sein, nicht nur das Laufrad kann sich bei seitlicher Belastung verziehen, sondern auch der Reifen.
Das musst du mal erklären, denn das ist ein Widerspruch in sich!
Wenn weniger Speichen stärker gespannt werden (und die das aushalten, wovon bei einem fertigen Laufrad auszugehen ist, da hat niemand was falsch gemacht), gleicht das die kleinere Anzahl Speichen wieder aus.
Da hätte man ganz andere Probleme...
Fazit:
Speichen rundherum gleichmäßig mal eine 1/4 oder 1/2 Umdrehung fester ziehen, sollte Wunder wirken. Und Reifendruck kontrollieren.
Hab mich da nicht so klar ausgedrückt. Gemeint was das wie folgt:
Wenn das Rad mit zu wenig oder zu ungleichmäßiger Speichenspannung aufgebaut wurde, kann natürlich eine höhere Spannung helfen. Wenn vernünftig gebaut, sollte keine Speiche im Betrieb ihre Spannung komplett verlieren. Wenn das der Fall ist (also vernünftiger Aufbau), bringt eine weitere Erhöhung nichts…
