Steuersatz Knacken - Alles Übliche schon durch
4. Mai 2023
1.914
LK Kelheim
Achtung, Wall of Text.
Seit einigen Hundert Kilo- und Tiefenmetern macht mich der Steuersatz von meinen Rise wahnsinnig. Das Ding verwendet diesen Geniestreich von HS02 mit integrierter Kabelführung. Kennen die Oiz Fahrer als Kabelkiller. Auch ich hab die Züge schon tauschen dürfen, weil diese zerfressen waren. Aber das ist ein anderes Thema.
Das Ganze hat ca. mit 500km Laufleistung angefangen und ich muss seitdem ständig einen Steuersatzservice machen, weil ein Knacken aus der Hölle aus dem Steuersatz kommt.
Vor gut 2 Monaten bin ich sogar soweit gegangen, dass ich die kompletten Lager + Kompressionsring getauscht habe. Im gleichen Atemzug hab ich diesen sinnfreien Spinblock raus geschmissen und den Steuersatzdeckel davon erneuert, weil das Ding allein vom Anschaun bricht und Spähne im Steuersatz verteilt. Sprich den kompletten Steuersatz. Auf einen Standard Vorbau hab ich ebenfalls umgebaut zum Test. Also somit auch die HS02 Spacer durch normale Spacer getauscht.
Nach dieser Aktion war jetzt für 2 Monate und einige Ausfahrten Ruhe. Jetzt trat es erneut auf. Also wieder Steuersatzservice gemacht. Dann vor einer Woche beim Großen Arber 1600hm Tour durch die Steinlandschaften gemacht -> Knacken aus der Hölle.
Video von dem Problem nach der Arber Tour:
Langsam aber sicher bekomme ich das Gefühl, dass die obere Lagerschale ein hauch zu viel Toleranz hat. Ich habe jetzt ordentlich das obere Lager mit Motorex Anti-Seize eingelegt und es war wieder ruhig. Zumindest war es das bis heute. Also genau 1 Woche ohne eine andere Ausfahrt dazwischen. Das Prozedere habe ich tatsächlich schon mindestens 10x durch. Bei einer Laufleistung von 1300km und ~20000hm.
Probiert wurde schon:
  • Einfach reinigen und neu fetten nach Blue Paper Angabe
  • Test zwischen mehr/weniger Fett oder Anti Seize Montagepaste (Motorex Bike Grease und Anti Seize). Die Anti-Seize selbstverständlich nur für den Lagersitz. Nicht auf den Rest.
  • Steuersatz einstellen nach "so wenig wie möglich, so viel wie nötig" (bis kein Spiel) als auch die meiner Meinung nach viel zu hohen max 8nm laut Blue Paper.
  • Austausch des kompletten Steuersatz inkl. Lager und allen nötigen Einzelteilen. Bezogen über Orbea direkt.
  • Umbau auf Standard Vorbau/Spacer
  • Kralle um ein Tick weiter eingeschlagen um ein Wandern dieser auszuschließen.
Hier ein Video vom trockenen Lagersitz oben und unten. Unten sitzt das Ding sehr formschlüssig drin. Oben scheint mir das Ganze ein Tick zu viel Spiel zu haben. Sobald Fett mit im Spiel ist, bewegt sich da nichts mehr:
Fotos vom gesäuberten Lagersitz sind anbei
Noch zu erwähnen wäre, dass das Knacken erst immer nach artgerechten Strecken auftritt. Also Gerumpel, S2/S3 Abfahrten mit viel Schlägen auf das Fahrwerk usw. Eine Vermutung ist jetzt, dass das Lager oben sich durch Spiel/Toleranzen in dem Fall verspannt und somit das Knacken da ist. Als würde das Fett nur temporär für den Toleranzausgleich helfen. Aber alles nur Vermutung.
Heute war ich bei Regensburg im Trailnetz und nach 1100hm. Videos direkt vom Parkplatz danach:
Das fängt immer leise an und wird dann wesentlich schlimmer. Habe dann am Parkplatz schnell Vorbau und Steuersatz gelockert -> Verspannung löst sich hörbar. Aber durch erneutes Festschrauben ist es dann nicht weg. Nur anders.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich weis nur, dass das ein bekanntes Problem vom Orbea HS02 Steuersatz ist. Auch beim aktuellen 2025er SL/LT. Also alle mit diesen bescheuerten ICR Steuersatz. Einfach nach "orbea headset creak" googeln. Aber eine Lösung? Nicht wirklich.
Irgendeiner eine Idee oder Lösungsvorschlag? Einkleben? Teflonband? Anzünden?
Achja, Händler wurde informiert. Ich habe nur noch keine Rückmeldung, ausser das er nach Foto vom Rad + Rahmennummer fragte für ein Ticket bei Orbea.
Falls hilfreich -> Anbei auch Explosionszeichnugnen aus dem Blue Paper.
Grauslich.
So etwas hatte ich mal an einem normalen Steuersatz, und es war tatsächlich das obere Lager. Ich hatte erst die Idee, dass die Schalen zum Lager Spiel hätten, habe aber gottseidank kein Loctite rein.
Die Lager scheinen bei dir ja von Enduro zu sein, die gehen ja wohl eher nicht kaputt - aber du hast sie zum Fetten aufgemacht? Bei mir war das ChinaAcroslager danach kaputt...
Deine Amazonlinks kann ich nicht öffnen, kannst du das nicht ins mtb news hochladen? Wenn du noch Garantie hast, Orbea nerven.
Ich habe die Videos mal durch YT ausgetauscht.
Das Lager oben hatte ich bereits ausgetauscht und ausgeschlossen. Geöffnet hatte ich sie auch nicht.
Tatsächlich war das bei mir auch der gamechanger, ich habe auch immer Antiseize verwendet, da kann das knacken auch immer wieder. Nachdem ich jetzt ein sehr zähes Fett, das richtig Fäden zieht verwendet habe, ist seither Ruhe und schon deutlich länger als bisher.
Das ist doch nichts anderes als Carbonpaste mit Partikeln? Meines Wissens nach, hat diese aber im Steuersatz nichts verloren.
Ich hätte noch von RSP das Creak Freak da.
@Marce007 welches hast du verwendet und hast du davon noch was?
Muss ich kucken, kann sein, dass ich da noch was hab. Bin nur leider gerade mit der Tochter im Krankenhaus die ganze Woche und komm nicht in die Werkstatt.
Ich hirne mal hin, ob’s mir einfällt, was das genau ist.
So, gerade nochmal ein Service gemacht und gemessen.
Es war kein Dreck drin und alles sauber. In Fahrtrichtung hat die Lagerschale eine Abweichung von 0.3-0.4mm Abweichung. Also anstatt 52.0mm bis zu 52.4mm. Leicht oval quasi. Trifft auch auf den konischen Sitz unten zu. Keine Ahnung, ob das noch in die Toleranzen fällt. Da fehlt mir das Knowhow.
Fotos anbei und ein Video von minimal gefetteten Lager und dem spürbaren Spiel.
Jetzt ist nach dem Service natürlich für das erste wieder alles knackfrei. Ich habe jetzt das R.S.P. Creak Freak Montagefett mal verwendet. Ich bin aber pessimistisch.
Spricht was dagegen das Lager einmal mit Teflon-Dichtband zu umwickeln?
Video:
Orbea wollte erneut ein Steuersatz + Kompressionsring senden. Hab ich abgelehnt, weil ich das bereits getauscht hatte. Jetzt schlägt Orbea vor, das Bike nach Spanien zur Prüfung einzusenden.
Die R.S.P. Creak Freak Paste macht gerade aber das, was es soll. Knacken verhindern. Sobald es wieder kracht, geht das Ding auf Reisen.
Gegen Teflonband spricht sicher nichts, nur Loctite halt nicht.
Weil es hier zweimal genannt wurde: Warum kein Loctite/Schraubensicherung (natürlich kein Endfest)?
Weil der Rahmen aus Carbon ist und es daher nichts nützt (Metall-Metall-Kontakt benötigt)?
An meinem Jealous Alurahmen hatte ich dieses nervige Knacken im Neuzustand auch. War das obere Steuerlager, welches bei Lastwechseln und schnellen Erschütterungen (Wiese/Kopsteinpflaster) verschwindend geringes Spiel im Rahmen hatte. Etwas Schraubensicherung mittelfest rauf und über Nacht mit dem Einpresswerkzeug mit moderatem Druck stehen gelassen. Seit 4,5 Jahre ist Ruhe.
Und wenn man es mit dem Handfön warm macht, kann man das Lager auch wieder mit der Hand aus dem Steuerrohr drücken.
Das habe ich auch gedacht. Das Spray hat mich aber neugierig gemacht und auf der Hersteller Webseite steht dazu folgendes:
Was enthält Carbogrip (und was nicht)​
Carbogrip ist ein spezielles Silikonharz mit hoher Molekularmasse. Es kratzt keine Komponenten, da es keinen Sand oder hartes Reibungspulver enthält.
Klingt interessant. Nehme ich mir bei der nächsten Verbrauchsteilebestellung mal mit in den Warenkorb 😉
