RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Re: RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Ich hab Anfang der Woche den Raceface r31 Laufradsatz bestellt (meine erste Bestellung bei RCZ). Daraufhin wurde ich nach einem Tag nach einem proof of payment gefragt. Heute ist die Bestellung dann auf en course gesprungen. Bedeutet das die werden versendet, oder ist dass das Standard Vorgehen?
Glückwunsch - der erste Schritt ist getan.
Aber: "En Cours" bedeutet leider nur, dass das Geld angekommen ist und die Bestellung in Bearbeitung ist. Ob die Bestellung ausgeführt wird... oder nicht... das musst Du abwarten... am besten dabei nicht die Nerven verlieren... meist endet alles gut (gut = Geld zurück oder Ware erhalten) :)
Nach dem Urlaub habe ich heute das Wheeler Di Cross aufgebaut. Gut verarbeitetes Rad, für den Preis echt super.
Leider habe ich das Problem, dass sich die beiden Schlüssel sowohl beim Akku als auch beim Schloss nur um 135° drehen lassen.
Der Akku ist allerdings eingerastet und ich bekomme ihn nicht mehr heraus.
Hatte nochmal jemand das Problem? Was kann ich machen, an den Hersteller wenden?
Hast du den Haltebügel am Akku montiert?
Wie schon gesagt , Schlüssel drehen und gleichzeitig den Akku nach unten drücken und rausziehen
Hat bei mir auch gedauert, bis ich den raus bekommen habe
Schloss hat auch gezickt , Schlüssel muss ganz hineingesteckt werden
Wird so ähnlich sein wie beim Alten!
https://tech.ridefox.com/bike/service-procedures/1099/2021-2025-float-x2-travel-adjustment
offizielle Anleitung fürn 2026 hab ich noch nicht gefunden.
Ist wie beim alten x2 2021-2025, aber man braucht die Air-Shaft Klemme. Ich habe diese 3D gedruckt, mangels Klemmkraft klappte es erst nach Entfetten der Klemmstelle und Heißkleber zur Reibungserhöhung. Das Störende war dabei dann den Kleber wieder abzuknibbeln/abzulösen.
Ach ja, 2x M3 Senkkopf 8mm braucht man noch, mit Spacer sind es 12mm Schräubchen. Und einen Schluck Fox Gold (verdammt, habe etwas 4wt reingeträufelt in die Aircan jetzt wo ich drüber nachdenke, vergriffen 🙄).
Kann mir jemand sagen, ob die SID aus dem aktuellen NL 32er oder 35er Standrohre hat?
ROCKSHOX Fork SID SELECT 29" 120mm BOOST 15x110mm Tapered Remote Black (00.4020.210.0047)
Mal ne Frage zu den Reynoldsrädern hab in ner Pinkbike Pressemitteilung folgendes gelesen:
“The TR327 Trail and TR329 Trail series use the same asymmetric hookless rim profile as our premium Blacklabel Trail wheels, with our CR3 lay up process”
Das kann ja zweideutig gelesen werden, dass die Trail Serie die gleiche Felge hat oder genau gegenteilig. :ka:
Wenn ich die angegebenen Gewichte der 329 Trail und BL LRS vergleiche macht es aber schon irgendwie den Eindruck das die Gewichtsersparnis durch leichtere Naben und Speichen kommt. Der Trail 329 wiegt laut Hayes 1776g der BL Pro 200g weniger mit i9 Hydra und Sapim CX-Ray. Der normale Trail hat Sapim Sprint und Reynolds/Ringle SRX MTN Naben.
Edit:
Kaum zu glauben, manchmal hilft es den ganzen Text zu lesen :o
“Reynolds’ premium wide trail wheelset, the Trail PRO, starts with Reynolds’ asymmetric, hookless rim profile featuring our proprietary Impact Dispersing Matrix (IDM) technology and MR5 lay up process, specifically created for speed, durability, and comfort.“
Finde trotzdem das 200g von Base zu top Modell etwas wenig ist. Wobei die Naben natürlich deutlich besser sind, von 12 Grad zu 0,5 Grad Einrastwinkel.
Wenn es eine 120mm Sid ist, dann wird sie wohl 35er Rohre haben. Aber keine Ahnung was Nieves da wieder unterm Rock hervorgezaubert hat. Sram kennt die Nummer nicht. RCZ Special Entry Level Signature Edition mit Autogramm von Nieves?
RCZ ist halt manchmal richtig RCZ 😅
RCZ hat ein Paket am Versandweg, zu mir, retour geholt und es ist seit 3.4 lt. GLS zugestellt. Geld hab ich aber bis jetzt nicht retour, weil sie folgendes schreiben:
Dear Sir,
We will keep you informed when we treat the retour.
Thank you for your patience and your understanding.
Best regards,
Jetzt haben sie das Paket aber schon seit fast fünf Monate...
Oh, ich hab eins wo RCZ keine Straße draufgeschrieben hat und was auch Retour gegangen ist, das ist seit mehr als einem Jahr wieder bei RCZ und ich hab noch nix bekommen... Ich frag alle drei Monate mal nach und bekomme immer die gleiche Antwort 🥸
