- 30. Mai 2013
- 788
ich habe in einer 2015er Solo Air Reba den Air Shaft getauscht und folgendes festgestellt: Wenn ich die Gabel auf meinen Zieldruck aufpumpe und ein paar mal kräftig ein- und ausfedere und anschliessend über das Ventil der Positivkammer die Luft ablasse, zieht die Gabel sich auf ca. 60 % des ursprünglichen Federwegs zusammen. Anschliessend muss ich den Druck in der Negativkammer über das Ventil im Air Shaft ausgleichen.
Ich habe noch eine 2. Soloair-Gabel, eine 2015er SID. Hier habe ich das Verhalten ebenfalls reproduzieren können, beim Druckausgleich in der Positivkammer zieht sich die Gabel zusammen.
Ist das normal und gewünschtes Verhalten, dass bei der Benutzung etwas von der Luft aus der Positivkammer in die Negativkammer "entweicht"? Habe bei der Reba mal die Dichtungen der Solo-Air Einheit getauscht, aber dadurch hat sich nichts geändert.
Danke,
holgersen
Danke,
holgersen
