Hallo, Senioren Ü 50 anwesend?
Na ja, keine Ahnung welche Shimano Bremse ihr fahrt, Deore und Aufwärts verwenden zum öffnen des AGB einen Innensechkant.
Jetzt hab ich mal nachgeschaut. Ist immerhin ne Weile her bei mir.
Rudi hat Recht.
Mit T10 ist ja vermutlich ein Torx gemeint.
Damit wärs mir nicht passiert. So einen kleinen Torx hab ich gar nicht. :)
Jepp, und das war schon vor 10 Jahren so. Müsste ein Innensechskant SW2,5 sein.
Die Schraube ist meistens aus Alu und wenn jemand die mit mehr als 0,3Nm festgezogen hat, bekommt man sie nur noch schlecht auf. Für den Fall, dass der Kopf abgebohrt werden muss, gibts aber preiswert Ersatz: https://www.bike-discount.de/de/shimano-entlueftungsschraube-mit-dichtring-fuer-bl-m988
Ob's genau diese Schraube ist, bitte überprüfen, Shimano hat noch andere Modelle kreiert.
Dazu müßte man die abgedrehte ja erstmal rauskriegen.
Für Tipps wär ich dankbar.
Nur so zur Info: Mit Expresskleber oder so 2-Komponentenklebern komm ich leider auch nicht klar.
Hat bei meinen bisherigen Versuchen noch nie gehalten, und ich hab keine Ahnung, worans liegt.
Hatte nämlich vorher ausnahmsweise die Anleitung gelesen und mich dran gehalten. :wut:
Gibt es wirklich kein Kit das funktioniert?
Glaube ich nicht.
Aber wer gibt schon so viel Geld für so ein Set aus?
https://r2-bike.com/JAGWIRE-Entluef...WBmzXmRu1R7U9Q48ZYLnHXNdGCKkjgvxoCyRIQAvD_BwE
Hab genau das. Ist alles drin, was man für sauberes Arbeiten braucht. Hatte ich zwar erst zweimal im Einsatz, aber die Freude, die es macht, mit gscheitem Equipment zu arbeiten, haben die 60€ oder so schon amortisiert, auch wenn ich das erst zweimal wirklich benutzt habe. Bzw. ich hab mir nicht zugetraut, mit offenem Trichter schusselfrei zu werkeln. Mit den geschlossenen Kolben macht das richtig Spass.
Auch, weil ichs geschaft habe, die mickrige Kreuzschlitzschraube am Bremshebel, da wo der Trichter angebracht wird, beim Aufschrauben so zu vermurksen, daß der Schraubenzieher keinen Halt mehr findet.
Ist das nicht so ne Schraube, die man einfach nur locker zudrehen soll? Wie feste hast Du die angeknallt, dass die beim Rausdrehen kaputtgeht?!?
Sollte es aber sein, wenn man - wie in diesem Fall - z.b. Shimano heißt.
Immerhin sind funktionierende Bremsen ja ein wesentlicher Sicherheitsfaktor.
Wenn da schon ne "einfache" Entlüftung zum Glücksspiel wird, läuft beim Bremsenhersteller was falsch.
Sag ich als Fan von Shimano.
Zum Glück gehts mir seit einigen Jahren wie Dir, ich hab den Mist jetzt mehrere Jahre nicht mehr nutzen müssen. Auch, weil ichs geschaft habe, die mickrige Kreuzschlitzschraube am Bremshebel, da wo der Trichter angebracht wird, beim Aufschrauben so zu vermurksen, daß der Schraubenzieher keinen Halt mehr findet.
Hab dafür aber ne Lösung gefunden: Ich hab noch ne ungebrauchte VR-Bremse im Keller rumliegen.
Zur Not kommst mal rüber. Ich krieg das schon auf und die Schraube hab ich auch da.
Ich habe mir bei Ali für wenige Euro ein Set Schraubenrausdreher für rundgedrehte Schrauben gekauft.
Damit habe ich bisher jede rausbekommen.
https://www.amazon.de/STONE-REEF-Sc...ords=schraubenausdreher&qid=1759067591&sr=8-4
Der Schraubenkopf ist nicht eingesenkt und am äußeren Rand des Kopfes hat man den größten Hebel um mit einer kleinen Wasserpumpenzange vorsichtig zu greifen. Würde ich zuerst ausprobieren.
Den genauen Typ der Schraube bekommst du durch Eingabe der Bremshebel-Modellnummer hier heraus: https://si.shimano.com/de/#/
Also z.B. BL-M785 eingegeben, dann kommt das: https://si.shimano.com/de/manual/search?input_model=BL-M785&model=BL-M785
Ganz unten sind dann die Explosionszeichnungen, in diesem Fall mit der von mir oben verlinkten Schraube.
Watt et nit all gibt.
Stell ich mir im konkreten Fall mit ner Mini-Innensechskant-Schraube allerdings ziemlich schwierig vor. Wär eher was für nen Uhrenmechaniker.
Bin selber nicht so der Feinstmotoriker.
Eher so der Typ komplette Bremse tauschen. :)
Aktuell hält die Bremse noch. Und zum Biken komm ich leider z.Zt. so gut wie gar nicht. Aber ich merks mir und komm bei Bedarf gern drauf zurück. In Kombination mit ner anschließenden gemeinsamen Testrunde in Deinem Revier? :)
Und solltest Du wider Erwarten keinen Erfolg haben, fahr ich weiter zu @robzo. :D
Funktioniert völlig problemlos, auch bei Grobmotorikern wie ich es einer bin.
Du "schaubst" das Teil locker in die Sechskantausparung in Richtung "Aufschrauben". Das frisst sich dabei wie eine Spax-Schraube in den Schraubenkopf und irgendwann, weil das Teil immer dicker wird, ist es fest und dreht die Schraube mit raus.
Klar.
Das nennt sich Linksausdreher. Die von Ali brechen regelmässig ab. Liegt hier auch irgendwo rum.
zum entlüftungsthema hätte ich noch anzubieten: infusionsschläuche (die wo die kochsalzlösung durchläuft wenn mal wieder zu hart gefeiert wurde und es schwarz vor augen wurde) passen perfekt auf die nippel am bremssattel. bei mir hier hope. die sind dann auch entsprechend lang die bremsflüssigkeit in ein gefäß außerhalb des rumfuchtelradius ableiten zu können. auf den ausgleichsbehälter den billigsten becher (der von shimano hat aber einen ständer dabei) geschraubt und schon ist das eine (verhältnismäßig) saubere sache mit dem entlüften.
Da hier grad alle Bremsenkenner rumschwirren,
raff ich mich auf mit der Frage einer total Unwissenden und Unerfahrenen was Bremsen anbelangt 🙈 außer Beläge wechseln.
Dreh ich das Hinterrad, steht auf der Hinterradhalterung, leicht, wird es ziemlich schnell blockiert. Ich würd sagen ne knappe Umdrehung. Das sieht für mich nach krummer Bremsscheibe aus, mit bloßem Auge fällt mir aber nix auf. Bei festem Anschucken dreht sichs länger. Und beim Fahren merk ich auch nicht wirklich was.
Das kann doch nicht mit den Bremsen zusammenhängen oder doch :ka:
Ich habe, erfolgreich, den stark wandernden Druckpunkt bekämpft. Am Vorderrad. Oben Becher drauf. Unten Spritze ansetzen, Öl reindrücken. So einfach...
Nur will der Schlauch nicht auf dem Nippel bleiben. Eventuell quillt der Plaste durch den Ölkontakt?
Diesen Shimano-Mist mit diesem Olivenanschluss unten am Bremssattel habe ich auch mal erlebt, als ich früher mal eine Shimano-XT entlüften wollte. Dabei ist mir auch immer der Schlauch (weil gut geschmiert) von dieser Olive abgerutscht.
Evtl hast du einen Helfer, der den Schlauch auf der Olive gegen abrutschen festhält? Billigste Technik a la Shimano. :D
Zum Glück muss man das bei denen nur selten machen.
