Schnäppchenjäger-Laberthread
Man kann sich bei gt2.bike nen guten 650b Gravel LRS zusammen würfeln
Das leafspring system der letzten fox Generation wurde bei Vorstellung bereits durch div. Tuner kritisch betrachtet.
Und nun ist Fox zurück auf shim gesteuerter Dämpfung...
Warum nur... :ka: :o
Für 649€ jetzt bei Bike-Discount, Gewichtsangabe hier aber wohl vom LS
https://www.bike-discount.de/de/dt-...rbon-cl-boost-shimano-microspline-laufradsatz
Ich blicke bei den dt Swiss Laufradsätzen nicht so durch,daher meine Frage dazu.
Ist das derselbe Laufradsatz wie der von Bike-Discount?es geht mir vornehmlich um die Gewichtsangabe.
Ich suche die leichtere Version, vielen Dank.
https://www.woest-sport.nl/de/fahrr...i_8Gx9ezCnA29QGIV-KgfZAgTfCnJw0RoCUXEQAvD_BwE
Ich sehe bei keinem der beiden Angebote einen Hinweis auf die LS LightSupport Variante. Würde von der normalen E-Bike Variante mit Stahl Freilauf ausgehen. Die LS Variante hat den Alu Freilauf aber auch die dicken Hybrid Naben.
Genau findet man es aber nur mit der DT Swiss Materialnummer raus.
https://www.dtswiss.com/de/support/produkt-support#materialnumber
Krass, wenn man bedenkt dass es vorher soweit ich weiß, gar keine Rahmensets einzeln zu kaufen gab. Und jetzt gleich zu einem guten Kurs (anfangs alle Farben und Größen).
Weil der Rahmen immer mit 800g beworben wird: Mein silberner in L hat ohne Steckachse eher so 1040g.
Für alle die bei KL ordern: Was ist dabei? Nur der nackte Rahmen oder auch Steckachse, Steuersatz …?
Achtung hab schon zwei Bremsensets bestellt die Probleme hatten. Einmal ein 4-Kolben XT Set, da war vorne ein Kolben undicht und einmal ein 4-Kolben Deore Set bei dem das Gewinde beim Ausgleichsbehälter beschädigt war. Die XT haben sie über Shimano tauschen lassen und die Deore sollte ich dann selbst reklamieren
Bei Bike Components gibts eine Fox 38 Performance 180mm um 449€ in Werkstatt Verpackung. In der Beschreibung, steht was von high- und lowspeed Druckstufe, glaube aber eher, dass sie den einfachen 3 Pos. Hebel hat wie auf den Bildern.
https://www.bike-components.de/de/Fox-Racing-Shox/38-Float-29-Grip-Performance-Boost-Federgabel-ohne-Dekor-Werksattverp-p222868/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=einzelkampagne > deal der woche | 2025 | de | all | nl | kw40
LT FoX Nummer sollte diese kommen...
Wieso werden aktuell 51er Offset Gabel so günstig hier und da angeboten? Taugen sie nichts? Oder alles nur Marketing zu Gunsten kleinerem Offset?
