Basti138
mir is schlecht
Mit nem 2. Spacer rechts würden die Lager komplett zerstört. Vielleicht kauft sich der TE dann ein GXP Lager und lässt dann die Spacer weg - wie in der Anleitung.
Vielleicht doch die Lösung
Ich vermute den Fehler bei dem 24 => 22 Adapter links.
Müsste man mal ohne diese Dinger sehen.
Die ganz frühen GXP Lager hatten auch 2x 24mm Lager und links einen eingepressten Aluring. "Reduzierhülse"
Diese wurde aber von innen montiert, dass sie aussen nicht aufträgt.
Bei der Bauart gibt bei dem System die linke Seite die Kettenlinie vor - die man auch mal messen könnte.
Rechts muss immer ein Spalt bleiben.
