Kette springt nach Tausch
Ok, krass:
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, auch wenn der Effekt bei mir optisch kleiner erscheint. Sorry...
Da stimmt was nicht. Die Nuten vom Freilaufkörper dürfen nicht sichtbar sein. Und das Ritzel sitzt schief.
Edit: habe mich vertan, scheint so zu passen
Autsch! Was man so alles entdeckt, wenn man die Kassette sauber macht...
Im Bereich der Schaltrampe (und nur dort) sieht man bei mir auch etwas von den Nuten im Freilaufkörper.
Springt es sporadisch bei Kraft, oder regelmässig? Steifes Gied?
Wenn du mit dem E Bike 500km im schnellsten gang fährst, ist der durch. Das kleine hat nur 10 Zähne.
Hier gibts aber die zwei kleinsten einzeln.
Ist von Anfang an gesprungen... spring regelmäßig und auch nur beim kleinsten Ritzel.
Du könntest mal ein Video machen. Alleine am Geräusch könnte man viel raushören.
Beim "Überspringen" springt die Kette übrigens nicht über, sondern es findet unter Last die kette nicht in die Zanmulde, sondern bleibt am Zahn hängen.
Das führt dazu, dass ein Glied absteht und sich oben schlagartig spannt. Man hat das gefühl, es springe über.
Auf die selbe Weise funktioniert die Ritzelverschleißlehre von Rohloff.
Das Problem besteht nur auf dem kleinsten Ritzel unter Last.
Bei Shimano kann man doch die kleinsten Ritzel separat tauschen. Wäre das keine Option?
Ausserdem noch dies: der Lauf auf dem kleinsten Ritzel wird doch begrenzt durch die Anschlagsschraube am Schaltwerk. Stimmt denn diese Einstellung überhaupt? Wurde das konkret überprüft?
Möglicherweise passt das nicht richtig, dann greift auch die Kette nicht sauber.
Und wird denn der Schaltzug am Schaltwerk korrekt geführt?
Im 2. Bild in Posting 18 sieht das schon verdächtig merkwürdig schräg aus, daß das so eigentlich nicht richtig sein könnte.
Vielleicht mal ein YT-Reparatur-Video (Schaltzug wechseln) speziell für dieses Schaltwerk anschauen und diese Schaltzugführung am Schaltwerk überprüfen/vergleichen.
So, da ich noch eine neue Kette da hatte, hab ich die einfach mal probiert heute. Kettenlänge nach Shimanos Anleitung bestimmt, Umschlingung ganz genau eingestellt.
Peng, springt immer noch.
Allerdings ist mir heute aufgefallen, dass das Schaltwerk irgendwie krumm aussieht. (Siehe Bilder). Hab allerdings noch keinen Crash gehabt, das Rad ist nie umgefallen....aber ich finde, das sieht zu schräg aus.
Am WE Versuch ich noch ein neues Ritzel. Sollte morgen kommen. Wenn's dann auch nicht geht, muss es wohl in die Werkstatt. Bin mit meinem Latein am Ende.
Das mit dem Video Versuch ich auch mal.
Ähnliches hatte ich auch mal. Die Lösung war zu großer Abstand des Schaltwerks vom 50er Ritzel (Garbaruk bei mir). Der Umschlingsgrad des 10er Ritzels war dadurch nicht groß genug und die Kette rutschte durch. Ich stell diesen Abstand des Schaltwerks zum größten Ritzel so klein wie möglich, also so, dass es gerade keine Meckergeräusche gibt.
Aber:
Wenn nur gleiche Bauteile erneuert wurden (also 8100) und alles vorher gut funktionierte, kann dieses Problem eigentlich nicht auftreten. Dann führt die Spur wieder zu einer falsch zusammengesetzten Kassette.
Diese 12fach Antriebe sind ähnlich große Zeitdiebe wie das Internet.
War neu vom Händler als ich sie montiert habe....da hat's angefangen.
Wenns vorher lief und mit der neuen Kassette nicht... :ka:
Scheint mit dem Ritzel irgendwas nicht zu stimmen.
Es gibt schon Toleranzen bei Ketten und auch bei Ritzeln. Wenn du mit der Kettenlehre bei Neurädern guckst, sind deutliche Unterschiede zu messen. Herstellerübergreifend aber auch Herstellerintern.
Vielleicht hast du einfach nur zwei Ausreißer erwischt, die zusammen nicht wollen.
Sowas kann sich auch einfahren,
Oder wie weiter oben erwähnt stimmt der Abstand zur Kassette nicht.
Da das obere Röllchen einen Offset hat, hat die Länge der Kette eine große Auswirkung auf den Abstand.
Eine kürzere Kette machts weiter weg und eine längere näher dran.
Geh doch einfach mit der B Schraube näher dran - beim Fully vergrößert sich der B Abstand im Sag => Beim Fahren einstellen, so nah ran wie möglich.
Wenn du den B Abstand im Montageständer einstellst, vergrößert der sich, wenn du drauf sitzt. => Näher ran.
Bei Sram gibts hier ein Einstelltool, das im Sag verwendet wird.
Ich hänge mich hier mal mit dran, habe ein änliches Problem. Bei meinem Spectral (ohne E) hab ich dasselbe Problem.
Wenn ich volle Kanne reintrete, "rutscht" die Kette durch. Aber nur ein ganz wenig, und es ruckt dann so durchs Pedal . Es fühlt sich an als würde 1 oder 2 Glieder weit rutschen und dann greift es wieder und ich hab wiederstand im Pedal.
Das Problem ist ich versuche den Fehler zu forcieren, aber es passiert nicht immer, aber immer unter Last.
hier nochmal eine Rückmeldung
Ich habe die zwei kleinsten Ritzel getauscht, seither ist Ruhe.
Nur seltsam, da die Kassette neu war....
Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten ? Habe eben wieder ne kruze Runde um den Block gedreht und es 2 mal zum "Springen" der Kette gebracht direkt hintereinander. Danach nicht mehr, obwohl ich es mit aller kraft versucht habe. Ich versteh es einfach nicht , und es ärgert mich dasich den Fehler nicht finde . Ist auc eine neue Kassette. Ich werd das mal mit dem Ritzel versuchen, glaube aber nicht dass es was bringt, es sei denn shimano hatte da probleme bei seinen 12 fach kassetten. Hab die das ritzel der "alten" Kassettte nochmal probiert, die noch nicht alt ist vllt 1,5 Jahre (XT) und es passierte auch noch. Hab die ritzel auch inspiziert . Ich bin für Vorschläge offen.
