BikenderBayer
Motorvationslos
Ok, krass:
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, auch wenn der Effekt bei mir optisch kleiner erscheint. Sorry...
Hast du eine Shimano 12x ? Wenn ja, dann schau mal nach, wie es bei dir aussieht.Da stimmt was nicht. Die Nuten vom Freilaufkörper dürfen nicht sichtbar sein. Und das Ritzel sitzt schief.
Das sind nicht die Nutten vom Freilauf, sondern die vom kleinsten Ritzel. Der Freilauf endet zwischen 10 und 11.Da stimmt was nicht. Die Nuten vom Freilaufkörper dürfen nicht sichtbar sein. Und das Ritzel sitzt schief.
Ist definitiv normal, mehr geht nicht. Hatte es gerade nochmal zerlegt und angeschaut. Das ist so.Das Ritzel sitzt doch schief?!?
Ist von Anfang an gesprungen... spring regelmäßig und auch nur beim kleinsten Ritzel.Springt es sporadisch bei Kraft, oder regelmässig? Steifes Gied?
Wenn du mit dem E Bike 500km im schnellsten gang fährst, ist der durch. Das kleine hat nur 10 Zähne.
Hier gibts aber die zwei kleinsten einzeln.
Springt die Kette über die Zähne hinweg oder wechselt die Kette zwischen kleinsten und dem Nachbar-Ritzel hin- und her?Ist von Anfang an gesprungen... spring regelmäßig und auch nur beim kleinsten Ritzel.
Bei Shimano kann man doch die kleinsten Ritzel separat tauschen. Wäre das keine Option?Das Problem besteht nur auf dem kleinsten Ritzel unter Last.
Nein, sie versucht nicht zu wechseln. Sie springt.Springt die Kette über die Zähne hinweg oder wechselt die Kette zwischen kleinsten und dem Nachbar-Ritzel hin- und her?
Oder dreht sich das kleine Ritzel auf dem Freilauf?
War neu vom Händler als ich sie montiert habe....da hat's angefangen.Kassette halt platt.
Wenns vorher lief und mit der neuen Kassette nicht...War neu vom Händler als ich sie montiert habe....da hat's angefangen.
