10-fach Shimano Kette mit SRAM Kettenschloss?
hardflipper
27,5" und 29"
23. Dezember 2005
1.232
Hier
Hi, die Überschrift verrät ja schon mein Anliegen.
Kann ich eine Shimano Ultegra oder Dura Ace Kette mit dem 10-Fach Schloss von Sram fahren?
Bei der 9-fach Kette scheint es zu funktionieren aber wie sieht´s mit 10-fach aus?
Bei Roseversand im Produktbeschreibung:
SRAM Kettenverschluss PowerLock 2,90 €
· werkzeuglose Montage (nicht wiederverwendbar)
· kann nur mit Kettennietdrücker geöffnet werden
http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=5836
Gibt es noch eine anderes 10fach SRAM Kettenverschluss das wiederverwendbar ist?
Vielleicht diese?
https://bike-components.de/products/info/p14462%7B1%7D20118_Power-Link-Kettenschloss-10-fach.html
Ist teuerer(4,95) und wird powerlink genennt???
Also die Beschreibung bei Rose scheint falsch zu sein, alleine sch das man es nur mit einem Kettennietdrücker öffen kann, kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem steht das nur bei Rose, alle anderen haben diese beiden zusätze nicht drin.
was spricht dagegen, dass es bei 10fach geht, wenn es bei 9fach auch geht?
die breite passt ja...
Es kann ja druchaus sein, dass z.B. die Shimano kette im Bereich der rollen breiter ist al die Sram. Bei 9-fach haben aber u.U. die gleiche Breite.
Dar reichen ja schon 0,1 mm Untermaß, dass nix mehr passt...
Ich hätte gerne mal die Antwort von jemanden der es tatsächlich so fährt...
Es geht um das teurere Schloss das auf dem BC Link zu finden ist.
@ Sjaak: Es könnte sein, dass das Billigere ein anderes ist und wirklich nicht mehr auseinander geht!? Zumindest nicht wiederverwendbar!? :cofused:
Geht (habe 10-fach Ultegrakette mit Sram Schloss von BC montiert)
Prima! Fahre nur Ultegra oder die 7900er Dur Ace. Bei der letztgenannten ist ja ein Schloss dabei aber für die Ultegras am Billgbike wäre das günstigere SRAM gut.
Kann man die Schlösser eigentlich länger nutzen als die Kette? Wenn ja, nach wievielen Ketten sollte man es tauschen?
Ich nutze jedes Schloss auch nur ein Kettenleben lang.
Das Shimano 7900 Schloss ist leider ne totale Fehlkonstruktion. Die Dinger längen sich scheinbar schon beim intensiven Hingucken! Nach 600 km ist das Ding Schrott (die Kette knackt, liegt am Schloss, das Problem ist offenbar weitverbreitet), die Kette ansonsten aber noch voll in Ordnung. Als Ersatz kommt jetzt erst mal das neue Schloss von einer neuen 7900 Kette dran. Die kriegt dann ein Sram Schloss, wenn die alte hin ist.
Ja, das Shimanoschloss ist auch irgendwie komisch konstruiert... Vermutlich mussten sie einfach was anderes bringen, ob´s gut ist sei dahin gestellt.
Ich hoffe einfach, dass es lange hält. Nehme dann immer ein Sram für den Notfall mit auf die Tour. ;)
Das SRAM 10-fach Kettenschloss heißt wohl eigentlich Power Lock und nicht Power Link - entgegen der Beschreibung bei Bike Components. Somit ist zumindest der Name bei Rose richtig.
Jedenfalls ist laut SRAM Homepage bei 9-fach Ketten ein "PowerLink" und bei 10-fach Ketten ein "PowerLock™" dabei.
Äusserlich sehen beide gleich aus. Gibt es einen Grund für die Namensänderung?
Das schwarze SRAM 10-Fach Schloss passt prima an die 7900er! Nur leider ist es eine unlösbare Verbindung! Da geht nix mehr auf!!! :mad:
Kann man das Schloss denn an SRAM Ketten (PC-1090 etc.) wieder öffnen? Weiss das jemand?
Fahre 105er 10fach Kette mit Sram Kettenschloss. Bin damit so ca. 150km ohne Probleme auf der Rolle gefahren.
Und, konntest Du das Kettenschloss auch wieder öffnen?
Edit: Aus dem Forum des Tour Magazins:
"Ich nehme die von SRAM (für 10fach) - allerdings kriegt man (bzw. ich) die nicht ohne Zange auf und zu."
"Das SRAM Powerlock für 10fach ist auch nur zum einmaligen Verschliesen gedacht und nicht, wie das Powerlink (9fach oder 8fach), zum mehrmaligen Öffnen und Schliesen."
gibt es denn ein wiederverschließbares Kettenschloss, dass für Shimano 10fach-Systeme passt? Könnte man zB das 9fach Schloss verwenden?
Danke
9fach Schloss ist zu breit, 6,5mm. 10fach Kette ist 5,9mm. KMC-Schloss geht bei 10fach. Oder Connex.
KMC-Schloss findest du bei bike-components.de beispielsweise."
"Ich hab gestern zum ersten Mal versucht, ein 10fach Powerlock zu schließen - gibt´s da ein Geheimnis bei? Ich hab das Ding einfach nicht zubekommen!!! Was mache ich falsch? [Beide Schlossteile in die Kettenenden gesteckt, dann packen beide Seiten in den Stift der anderen. Vom 9fach-Powerlink kenn ich das so, dass die Kette dann mit einem einfachen Auseinanderziehen fest verschlossen ist. Dies hat gestern aber nicht geklappt?? Sitzt alles total fest..."
"Bremsen ziehn und krätig Druck auf die Pedale / Kurbel bringen, dann rastet es mit einem deutlich hörbaren Knacken ein."
"Von KMC gibt es ebenso welche für 9X.
Ich fahre bei 9X sowohl Kettenschkösser von S-Ram wie auch KMC.
Bei 10X fahre ich das von KMC.
Ich hatte bis dato nie Probleme mit den Schlössern.
Eher reißen die Ketten (wie bei 10X) an den Laschen."
Nein, es steht auch in der Beschreibung der 10-fach Schloesser dabei, dass man die, im Gegensatz etwa zu den 9-fachen, _nicht_ wieder oeffnen kann.
Von der SRAM-Webseite:
'''PowerLock
SRAM chain engineers developed PowerLock as a tool free, sure and consistent way to connect our 10 speed chains. While PL does not require special tools for install, the especially tight tolerances of 10 Speed drive trains mandated that each PowerLock is good for a one-time application only.'''
Update: zu langsam ;)
'''PowerLock
Dank Deines Zitats konnte ich nun auch die passende Seite von SRAM zum PowerLock finden. Hatte vorher vergeblich dort gesucht.
Mit dem Werkzeug MLP-1 von Park Tool soll man das Power Lock wieder öffnen können: Link.
Ich habs nur zaghaft mit solcher Zange versucht an der 7900, aber die Passung ist sehr eng beim sram 10fach Schloss :eek:
Wenn es überhaupt geht ohne Ausnieten, sollte man besser ein neues verbauen dann, sagt ja der Hersteller...
Der Unterschied 9er zu 10er Kette bei shimano ist doch nur 0,6 mm, sind daher alle anderen Schlösser auch so stramm?
Die noch teureren kmc/ connex lohnen sich ja nur, wenn man diese tatsächlich so wie die breiteren powerlinks problemlos wiederverwenden könnte (außer sie sind gestreckt nach 500 km ;))
Sonst bleib ich bei der funktionierenden Kombo ultegra/ duraace + powerlock nur weil die Montage einfach und haltbar ist :)
