L
ladwien
Guest
Hab bei mir jetzt auch Motorenöl reingefüllt und was war natürlich der Fall. In einem Rohr war so gut wie kein Öl drinn...
Du musst die Kartusche aufschrauben und den Durchschlagsschutz verstellen,
bei mir das gleiche, ich hör sogar genau wann er einsetzt, genau ab 14cm hört man ein klacken.
Wenn du mit der Zugstsufe das Eintauchen verhindern möchtest, solltest du dich mal aggresiv mit der Technik beschäftigen!
Wenn, dann geht das nur über die Druckstufen, aber immer zu Lasten des Ansprechverhaltens der Gabel.
Eine Luftgabel hat nun mal die Angewohnheit durch den mittleren Federweg zu rauschen und dann sehr progressiv zu werden.
...In sehr sehr steilem Gelände (andauernde 30º bis 45º, also keine kurzen Passagen) taucht mir die Talas zu sehr ein.
Im voraus vielen Dank.
nope.Highspeed Druckstufe
Nur wenn die Gabel bei Sprüngen durchhaut, sonst eher offen
Druckstufen sind sicher mehr als ein Notbehelf.
Kann nicht mal Toxo den BO verstellen oder was?
