Danke für deine antwort wir ham des problem gefunden kommt einmal von den stiften die warn verbogen un au vom hebel wie bei dir. wo hast du deine Bremse eingeschickt
es ist sehr warscheinlich das bei deinem sturz der hebel so weit zum lenker gedrückt wurde das der druck im system zu hoch war so dass sich eine der dichtung verabschiedet hat , nun ist warscheinlich flüssigkeit aus dem system entwichen , das würde zumindest erklären was du beschreibst - "Entlüften" sollte helfen!Hi alle zusammen
Ich bin vorgestern bergab gestürtzt und mit dem Lenker in den Boden.
Der Bremshebel (links) ist zwar perfekt "ausgewiechen", aber er lässt sich jetzt plötzlich viel näher zum Lenkergriff hinziehen.
Muss ich die Bremse jetz entlüften?
gruß Carl-Louis
evtl. hat der kolben einen grat welcher beim ziehen des hebels am inneren der anlage schleift und so das geräusch verursacht oder es ist eine dichtung , beides sehr unwarscheinlich ich tentdiere aber immenoch zu der plastik geschichte im gelenk ... denn das geräusch kommt mir einfach verdammt bekannt vorhebel hab ich heute ausgiebigst gefettet, keine änderung
kann mir jmd sagen ob eher ein Avid juicy 7 oder elixir
oder dann doch die neue hayes stroker ??????oder alternativen
... Für die Beläge gibt es am Bremssattel eine schraube, die seitlich drin steht. Am anderen ende der Schraube befindet sich ein Sicherungsring. ...
Bei meiner Stroker Trail gibt es die von Dir beschriebene Schraube und den Sicherungsring nicht!
Reden wir von der selben Bremse?
Kann mir jemand anders helfen?
MfG schrarchsack
