Moin an alle,
hatte schonmal jemand das Problen, das der OPI Vorbau richtig fest saß. So das man mit dem Hollowtech-Schlüssel fast gar nichts mehr bewegen kann. Die Inbusschrauben der Lefty sind natürlich gelöst. Ich habe jetzt ca 30 min investiert und es ca 7-8mm gelöst. Ich denke schon ans absägen und rausschlagen:-(, sollte aber nicht die Lösung sein. Wenn ihr Erfahrung habt, dann berichtet mir mal bitte.
Kette RECHTS
moin norman,
hast du bei der montage genug fett drann gemacht? wenn nein, könnte das gewinde gefressen haben, und du deshalb solche probleme bei der demontage hast!
nächste möglichkeit is, dass das gewinde beschädigt war und du es bei der montage "kalt zusammen geschweisst" hast.
normalerweise gibt es da absolut keine probleme.
ev. vorsichtig mit nem heissluftfön erwärmen und n kriechöl von oben reinsprühen.
viel erfolg.
