da ist man doch hier besser bedient, oder??
Hatte ich mir angesehen, aber da kommt unter 50 Bestellwert 3 Mindermengenzuschlag drauf, und nochmal 8, wenn man mit Kreditkarte/Paypal bezahlen möchte.
hab nix gesagt...![]()
habe hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170764028228&var=470062542778&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:de etwas gefunden, müsste für die XT 785 passen.
dazu gibt es seit jahren einen thread der pünktlich zur kalten jahreszeit in schöner regelmäßigkeit jedes jahr aufs neue hier hochkommt. du hast irgendwann garkeinen hebelweg mehr und die kolben kleben an der scheibe. bremsleistung ist dann auch kaum mehr vorhanden und man kann den hebel nur noch schwer ziehen.
grund sind die dichtungen, die die kolben nicht mehr zurück lassen.
solche themen werden von einigen bei den lobhudeleien über shimano meist unterschlagen....
Spritze und Schlauch brauche ich noch.
Ich habe mich schonmal darauf eingestellt, nach dem Kürzen zu entlüften, auch wenn es wohl auch ohne klappt,
wenn man es geschickt anstellt (Tja...) Ich habe auch ein wenig Schiss, aber einmal muss man ja anfangen, und
ich glaube die Hinterradbremse könnte es jetzt eh schon vertragen. Jetzt muss erstmal das Ãl ankommen. Laut Mail von CRC wurds heute verschickt.
Bei meinen Spritzen aus der Apotheke sind die Zapfen vorne konisch. Wenn man den Schlauch nicht sichert und etwas Druck aufbaut, kann es sein, dass der Schlauch abfliegt. Das Öl trägt ebenfalls förderlich dazu bei. Dünn Pattex hat bei mir geholfen. Auf die Tülle und in den Schlauch mit Nadel auftragen. Nicht zu viel, damit nichts im Schlauch und später im Bremssystem landet. Dann hab ich mit nem Kabelbinder die Klebestellen verpresst und mit wenig Heisskleber alles luftdicht gemacht. Testen, ob der Schlauch das aushält
habe auch heute die Bremsen von Rose bekommen auch ohne Ice Tech Bremsbeläge, das wusste ich allerdings schon vorher. Ich fahr erst mal die runter dann kaufe ich mir die Ice Tech.
Habe vor meine Avid Bremsscheiben zu benutzen.
Muss ich Adapter von Shimano nehmen oder kann ich die von Avid benutzten?
hab eben meine XT 785 Bremsen von Rose bekommen. Allerdings sind da nur normale Bremsbeläge (G01A) dabei, nicht die ice tec.
Lohnt sich die Ausgabe diese nachzuordern? Wenn ja welche muss ich nehmen? Es gibt da zwei verschiedene Varianten. F03C und F01A
http://www.bike-discount.de/shop/k610/a43227/disc-belaege-ice-tec-f01a-resin-mit-kuehlfahne.html
http://www.bike-discount.de/shop/k6...ce-tec-f03c-metal-mit-kuehlfahne.html?mfid=43
Weiterhin gibt es spezielle Icetec (RT 86) Scheiben.
http://www.bike-discount.de/shop/k611/a48874/bremsscheibe-xt-sm-rt86l-203mm-6-loch.html
Muss ich die auch in Kombination mit den Ice Tec Belägen verwenden?
Ich hab bisher nur die normalen Shimano RT 76 Scheiben drauf
http://www.bike-discount.de/shop/k611/a14760/bremsscheibe-xt-sm-rt76-160-mm.html
Danke für Eure Hilfe !
Gruß Stephan
Den Aufpreis zu den Ice Tec Belägen kannst du dir sparen. Bringt vielleicht etwas, wenn du dauerhaft am Temperaturlimit fährst.
Die einen Beläge sind organisch, die anderen Sinter. Original sind die organischen Beläge drin (zumindest wenn man die Bremsen mit den normalen Belägen bekommen hat).
Welche Scheiben du fährst ist den Bremsbelägen egal.
Ich habe xt Schifter für eine 3*9 Schaltung aus 2010. Sind die mit der 785er Matchmaker kompatibel, oder passt da wieder was nicht?
Gruß Stephan
Wofür braucht man 1 Liter Bremsflüssigkeit ?
musst halt dementsprechend aufpassen, dass du da net mit zuviel druck über die spritze arbeitest, sonst gibts ne öldusche.. xDEdit: der Schlauch passt auf die Spritzentülle vorne drauf, so dass man ihn ohne Gewalt draufschieben kann. Allzu fest sizt er also nicht, aber locker isser nu auch nich.
Ich werd mal lieber noch einen Kabelbinder drum machen, oder bei den Einzelpreisen einfach Pattex/Sekundenkleber o.ä.
