2,4 Maxxis Holy Roller auf 28mm Felge
29. Oktober 2013
Hi Leute,
ich will mir ne neue leichtere Felge holen und zwar die Atomlab Pimplite (24 Zoll, 28mm breite) und wollte euch fragen ob die Maxxis Holy Roller (24 x 2,4) drauf passen.
David
Erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass du da kein Problem haben wirst.
Um sicher zu gehen sollte der Reifendruck nicht allzu niedrig sein.
Hier findest du auch noch zwei Tabellen zu passendem Reifendruck und der Breite
http://www.bikegalerie.de/mountainbikereifen
Allerdings findet man mit der Zeit selbst raus was zu seinem eigenen Fahrstil passt und was nicht
Die erste Tabelle ist Unsinn!!
Ich, 65 Kg und racemässig unterwegs, müsste dann ja immer um die 3,00 bar im reifen haben!!!
Ich fahre aber ( RK 2.2 RS) um die 1,6 bar!
Und das reicht auch!
3 bar, da könnte ich auch gleich Beton einfüllen, selbst 2,2 bar ist bei mir bei dem Reifen hart!
Zudem "Der Rollwiderstand verändert sich durch weniger Druck nur unwesentlich...."
Ah, ja.... ;-((
und es ist auch kein Zusammenhang zwischen Felge und reifen angegeben, nichtmal Reifenbreite...
Man kann die Angaben also als für? 1,75er, 2,00er oder 2,1er oder 2,2er oder....3,00er reifen interprätieren...
Aber selbst für 1,75er reifen ist der Druck deutlich zu hoch, 3 bar fahre ich zb am Crosser mit 35mm!
Das die Tabellen keine Referenzwerte darstellen ist doch klar.
Es ging darum, ob eine Bereifung von 2.4 Zoll auf eine 28mm Felge passen.
Ich wollte jetzt nicht nur einfach schreiben *passt*, sondern mit dem wohl nicht günstig gewählten Material das etwas veranschaulichen.
Laut der unteren Tabelle ist dies möglich. 2,4 Zoll ( umgerechnet in mm sind es 60).
Somit wird auch in der unteren Tabelle ein Verhältnis (kein Referenzwert) zwischen Reifen und Felgenbreite dargestellt.
Umgerechnete Werte:
44mm = 1,73er
47mm = 1,85er
50mm = 1,96er
54mm = 2,12er
57mm = 2,24er
60mm = 2,36er
62mm = 2,44er
Diese mm kann man auch auf jedem Reifen /Schlauch finden, auf dem die ETRTO Norm aufgedruckt ist
(54-559 stehen somit für 26 x 2,1 Zoll)
Und bevor hier wieder Kritisiert wird: Ja 559mm sind 22 Zoll aber die beziehen sich auf den Innendruchmesser des Reifens.
Das mit dem Reifendruck muss eh jeder für sich ausmachen.
Die Werte der ersten Tabelle gefallen mir auch nicht. Aber es sind grobe Richtwerte.
Ich fahre im Race bei 2,5 Zoll, einem Gewicht von 80 kg und einer Flegenbreite von 32mm maximal 1,8 bar.
Vielen Dank für die Kritik nächtes mal lege ich Umrechnungen bei.
