Hatte kürzlich einen Sturz - für mich sehr schmerzhaft (ordentliche Oberschenkelprellung), aber für das Rad absolut harmlos, da auf weichem Waldboden. Trotzdem schleift seither meine Louise 2004 vorne und hinten. Bin dann nochmals eine Tour (ca. 40 km) gefahren in der Hoffnung, dass die automatische Belagnachstellung schon wieder alles richten wird - war aber nicht so. Die Bremse schleift nach wie vor so stark, dass das Rad sogar bei leichten Abhängen zum Stehen kommt (mit mir, ca. 83kg, drauf). Die Scheiben sind absolut grade, die Laufräder sitzen ebenfalls korrekt (habe ich mehrfach überprüft).
Also hab ich mir das Ding zuhause mal näher angeschaut und dabei festgestellt, dass ich offenbar vorne und hienten jeweils ein anderes Problem habe.
Vorne: der Bremskolben sitzt zu weit rechts, so dass die Scheibe nicht wirklich mittig durchläuft. Problem: es sind keine Spacer zwischen Bremse und Gabel - die Bremse könnte also nur nach links wandern, wenn ich die Aufnahmen etwas abschleife. Hat das schon mal irgendwer gemacht - oder vielleicht einen anderen Vorschlag?
Hinten: Irgendwas muss bei dem Sturz passiert sein, denn offenbar macht die Bremse nicht mehr richtig auf. Beide Bremsbeläge sitzen quasi permanent an der Scheibe. Ich habe das Rad schon ausgebaut und die Beläge mechanisch wieder nach hinten geschoben. Jetzt ist's etwas besser, aber nach wie vor schleift die Scheibe.
Weiß jemand, was da passiert sein könnte und/oder hat irgendwer einen Tipp? Vielen Dank im Voraus
