2011er Avid Code R Kolben fest
15. Mai 2009
60
Berlin
ich habe (mal wieder) ein Problem mit meiner Bremse.
Sie hat extrem an Leistung verloren, wo ich erst sie Gabel für verantwortlich gemacht habe, da diese Öl verloren hat und ich dachte, dass diese auf die Scheibe gekommen wäre. Habe mir da also gar nicht sooo viele Gedanken drum gemacht.
Nachdem die Gabel aus dem Service wiedergekommen ist, habe ich dann die Beläge ausgebrannt und dachte, dass das Problem damit behoben wäre. Pustekuchen. Also habe ich die Bremse nochmal genau unter die Lupe genommen und folgendes festgestellt:
Von den vier Kolben kommt beim ziehen des Bremshebels nur einer (links oben) geschmeidig raus.
Links unten hängt der Kolben fest und macht nix. Nur dann ein bisschen, wenn man die anderen Kolben blockiert. Die rechten Kolben kommen etwa einen Millimeter raus, ziehen sich aber gleich wieder zurück.
Dementsprechend ist natürlich kaum Bremspower da.
Kann man die selber wieder beweglich machen oder muss ich die Bremse einschicken?
Sie wurde erst im März ausgetauscht, da schon mal was mit der Bremsleistung war.
pyro
