29er 2014 sid auf 80 mm travelbar?
17. Oktober 2010
43
Ich würde mein Karate Monkey gerne mit einer Federgabel ausstatten. Um die Geometrie nicht zu verändern müsste ich eine Gabel mit 80 mm Federweg verbauen. Aktuel finde ich aber nur noch die Manitou Tower 29 mit 80 mm Federweg. Die sagt mir nicht so zu. Von den 2014 Reba´s weiß ich, dass man sie nicht mehr traveln kann. Kann man die SID Modell 2014 von 100 auf 80 traveln? Ich bin für sonstige Vorschläge auch offen. Ich benötige 1 1/8 Steuerrohr und QR9 Aufnahme.
wenn die reba nicht geht, dürfte die SID auch nicht gehen. beide brauchen ja eine kürzere kolbenstange und die beiden gabeln teilen sich zu vielen teilen das innenleben. schau mal bei mountainbikes.net nach solo air einheiten für die SID. da findest dann, wie weit sie sich traveln lässt
Reba 29 und Sid 29 kann man beide auf 80mm traveln, dazu muß man den Air Schaft austauschen.
Air Shaft Reba/SIDB 120mm travel 27.5”/(29”-A3) (can be used to change travel to 120mm on 27.5” /(29” 2014/A3) Solo Air, not compatible with pre 2014/A3 29” /Dual Air)
Air Shaft Reba/SIDB 110mm travel 27.5”/29” (can be used to change travel to 110mm on 27.5”/29” Solo Air, not compatible with Dual Air)
Air Shaft Reba/SIDB 100mm travel 27.5”/29” (can be used to change travel to 100mm on 27.5”/29” Solo Air, not compatible with Dual Air)
Air Shaft Reba/SIDB 90mm travel 27.5”/29” (can be used to change travel to 90mm on 27.5”/29” Solo Air, not compatible with Dual Air)
Air Shaft Reba/SIDB 80mm travel 27.5”/29” (can be used to change travel to 80mm on 27.5”/29” Solo Air, not compatible with Dual Air)
ah. bieten sie doch so kurze schäfte an. ich blick ohne handbuch nimmer durch, bei drei reifengrößen und unterschiedlichsten federwegsvarianten bist ohne die teileliste heutzutage echt aufgeschmissen :p
Ich habe jetzt einen Händler gefunden, der mir die Gabel kostenlos umbaut. Ich zahle nur Gabel und Air shaft. Was will man mehr. Problem gelöst. Leider war das ein Marathon einen Händler zu finden der sich erstens auskennt und zweitens diesen Service anbietet. Ich dachte schon ich bekomme außer der Manitou keine 80 mm Gabel mehr her.
