29er Steuersatz short/tall/conversion
29. April 2013
81
Metzingen
ich brauche für mein 29er HT einen Steuersatz und bin bei Cane Creek gelandet.
Top + Button Headset sind soweit ausgesucht - es gibt jedoch
Top in den Ausf. "short bzw. tall"
und
Bottom in "conversion"
So wie ich es bis jetzt verstehe macht die Einpresstiefe den Unterschied ?
Also je mehr desto besser, v.a. beim 29er oder?
Muss der Rahmen bzw. das Steuerrohr dafür bestimmte Merkmale haben?
Ist mein erster Aufbau, bitte Nachsicht ;)
short bzw. tall müsste beim cane creek für die höhe der oberen abdeckkappe stehen. da gibt es flache und konische. dafür sollte short und tall stehen. das conversion beim unteren dürfte für reduziersteuersätze von 1.5 auf 1 1/8 stehen.
alle nicht nachgelesen aber rein von der logischen herleitung...
Conversion bedeutet da, Reduzierung für 1 1/8" Gabelschaft. ;)
http://www.canecreek.com/products/headsets/forty
Mußt da auf die Angabe bei dem Lagersitz achten. Crown Race Seat Dia. 30.015mm
30mm ist für 1 1/8" und 40mm ist für 1.5".
http://www.canecreek.com/tech-center/headsets/shis/overview
Short ist die flache obere Lagerabdeckung.
Tall die hohe obere Lagerabdeckung.
40.ZS56 Conversion Bottom
ZS56/30/H4/K
Bottom Head Tube Inside Dia. 55.95mm
40.ZS56 Bottom
ZS56/40/H4/K
Crown Race Seat Dia. 39.79mm
OK, danke Vinci - ich hab den Crowndia. nicht beachtet :rolleyes:
...was nimmt man den normalerweise für eine Lagerabdeckung für oben, flach oder hoch? (Beim 29er) Die müssen sich doch was dabei gedacht haben?
ob du ein 29er oder 26er hast spielt bei der wahl des steuersatzes keine rolle. die meisten leute fahren spacer unterm vorbau. wenn man die tall version nimmt, kann man sich einen davon sparen. wenn du mehrere spacer brauchst / willst, nimm die tall version. dann sieht es nicht so nach turmbau zu babel aus weil die kappe konisch zuläuft und es besser aussieht
