2x11 Gänge, langsame Geschwindigkeit
30. September 2018
Guten Morgen, ich habe mir kürzlich ein cube access ws sl gekauft
https://www.cube.eu/2018/bikes/women/mountainbike/access-wls/cube-access-ws-sl-iridiumngold-2018/
Schönes Fahrrad, allerdings ist die gangschaltung eine Katastrophe. Mit dieser ist ein zügiges normales Fahren nicht möglich .
Ich muss dermaßen oft treten um mit einem cube 26 Zoll 3 x 9 mithalten zu können. Das access macht einfach keine Meter
Es geht hierbei um Fahrten auf Schotterweg, was überwiegend gefahren wird
Vorne Kurbel 34 24
Hinten 42 11
Gibt es ggf die Möglichkeit die Kurbel zu tauschen ?
Ich werde den Händler auch noch kontaktieren, nur dachte ich mir, ich versuche mich vorher zu informieren :)
Wenn Dir die Übersetzung von 34/11 zu langsam ist, solltest Du Dir für die Kurbel vielleicht ein größeres Kettenblatt besorgen. Ein 38er Kettenblatt könnte da eventuell geeignet sein. Kannst ja mal mit einem der üblichen Ritzelrechner im Netz rumspielen.
http://ritzelrechner.de/
Danke für eure Rückmeldungen
Ich war gestern bei einem großen Händler und konnte ungestört bei diesem Modell die Zähne der kettenblätter vergleichen
Das dort ausgestellte Modell hatte vorne 36 - so ist bei mehreren online Händlern das Fahrrad auch beschrieben
36 26
Würde ja mehr Geschwindigkeit bedeuten? !
Ich habe zuvor ein 26 mtb 3x8 gefahren und kam mit diesem teilweise nicht flott voram
Ich probiere mal den ritzelrechner aus :)
36 26
Es ist ganz einfach, vorne mehr Zähne bedeutet bei gleicher Trittfrequenz eine höhere Geschwindigkeit.
Man muss aber auch die Kraft haben die Tf bei der Übersetzung zu treten.
Das 34 gegen ein 36er austauschen ist wohl das einfachste.
Ich fahre 38/24 mit 11fach. Geht nicht sooo super aber geht.
du musst schauen was du bei deinem Schaltwerk für Ritzel verbauen darfst. Bei meiner 3x10 Schaltung gibts bei der Kassette 3 Möglichkeiten, 11/32, 11/34 & 11/36.
Vorne zwischen 36-40 Zähne beim größten Ritzel.
Für mehr Endgeschwindigkeit brauchst du hinten kleinere Ritzel und vorne größere.
Der allgemeine Kontext (sowohl seitens der Inverkehrbringer, aber in diesem Forum hier) lautet heutzutage:
Vernünftig dimensionierte KB (also so etwa 42) braucht das MTB von Welt nicht mehr.
Basta!
Vorne Kurbel 34 24
Hinten 42 11
Das frag ich mich auch jedes Mal, was willste an nem CC vorne mit nem 34er KB? :confused::spinner:
Mir sind 44/11 noch zu wenig.
Eine Tf von 130+ sollte für einen der halbwegs fit ist kein Problem sein.
IMHO hat das mit FIT nicht viel zu tun.
Da geht es eher um Veranlagung und Technik.
Die meisten fangen ab 100 TF an, auf dem Sattel zu hüpfen.
Bei mir geht da dann auch die HF durch die Decke und als unfit würde ich mich mit rund 10000 Jahreskilometern nicht bezeichnen.
Man kann das aber trainieren, ich hab mir das auch durch so angeeignet.
Letztes Jahr im Winter war meine max. TF bei 202, ist natürlich so als solches relativ sinnfrei.
Durch viel Ka geht da auch was verloren, aber ich versuch immer dran zuarbeiten.
Meine Gelenke sind dankbar das ich das kann :)
Zuerst müsste man sich eingestehen, dass mit 2x11 eben doch bandbreite verloren geht.
Aber wer macht das schon?
=> Das kann nicht sein, der TE macht irgendwas falsch :D
Zwischendurch mal wieder ein sinnvoller Tipp:
Vorne die Kettenblätter auf die Kombi 38/28 wechseln (lassen). Kassette 11-42 bleibt.
Das ist eine Kombi, die gut funktioniert. Größere Kettenblätter bei 2-fach bzw. die 11-46 Kassette (bei 2-fach) packen Schaltwerk und Umwerfer nicht.
Höhe des Umwerfers muss ggfs. etwas angepasst werden.
Eventuell ist eine neue, längere Kette fällig. Das würde ich aber erstmal mit der vorhandenen Kette ausprobieren.
