5-fach Schaltwerk/Ritzel mit 6-fach Drehgriffschalter - möglich?
7. August 2004
Hi, ich versuche gerade an einem alten Rad mit einen 5-fach Shimano Tourney Schaltwerk & 5er Ritzelpaket den ollen Daumenschalter gegen einen Drehgriffschalter (Shimano Tourney Revoshift) zu tauschen.Da gabs aber nur 6-fach und ich hab den genommen.
Fragen:
6-fach Indierter Drehgriff und altes 5 fach Shimano Schaltwerk – geht das überhaupt?
Wenn ja, wie bekomme ich es hin?
Das hab ich gemacht: Schaltzug ist lose, Kette fällt auf Ritzel 5. Dann Drehgriffschalter auf 5 gestellt und Schaltzug am Schaltwerk festgedreht. Wenn ich jetzt auf 6 schalte fällt die Kette schon mal nicht übers kleinste Ritzel weil der „H“-Begrenzer ja drin ist.
Wenn ich auf 1 schalte dann kommt die Kette aber nur bis auf das 2-te Ritzel. Obwohl vom „L“ Begrenzer noch Luft da ist. Dazwischen schaltet das ganze dann ein bisschen chaotisch. Überspring mal einen Gang....... ich glaube das ist die Indexierung, die nicht richtig greift.
Ist es besser wenn ich den Drehgriffschalter auf 6 stelle und dann den Schaltzug festschraube, so dass ich nach oben hin ein bisschen mehr Kabel zum ziehen hab, damit ich auf das grosse Ritzel komme?
Wie passe ich die Indexierung an? Oder ist die Kombination vergebene Mühe?
Grüsse
Kann klappen, muss aber nicht. Tendenziell sind die Ritzelabstände bei weniger Ritzeln etwas größer. Aber ggf. funktioniert es selbst wenn dies der Fall ist.
http://www.wikipedalia.com/index.php?title=Ritzelabstände_(Tabelle)
Seader hat schon die Antwort gegeben, Der Schaltgriff soll in den Gänge 2-6 schalten, Gang 1 des Schaltgriffs bleibt ungenutzt und die Anschlagschraube "L" am Schaltwerk verhindert das die Kette zu weit nach innen geht.
