96'er RM Altitude
mauricer
Geheilt!
14. Oktober 2007
3.947
Hamburch
ich brauche neue bremsen, weil ich die HS33 einfach nur zu schwer und auch nicht so schön fand. daher jetzt der umstieg auf cantis. bin aber noch nicht so lange dabei und deshalb mal die frage, welche cantis passen da am besten dazu, vom look bzw. auch der epoche?
danke vorab
moritz
hallo moritz,
ich würde sagen es kommt ganz darauf an, wie dein rad aufgebaut ist. wenn du es eher so im custom bunte cnc frästeile schnick schnack aufgebaut ist dann eben was das farblich gut passt, und wenn es eher schlicht schimano etc. dann halt welche die zeitlich zu deinen schaltkomponenten passen. ich hab ein wenig das gefühl das der trend zu den schlichten bzw. katalogaufbauten (so es denn sowas gab) geht.
poste doch mal ein bildchen dann fällt es den meisten etwas leichter sich dazu zu äussern.
gruss kay
hi kay,
ich will definitiv mehr in die schlichte ecke, also entweder schwarz oder schwarz/silber. aber eigentlich keine original xtr sachen - sondern eher was ausgefallenes,weil ich das rad eh so aufgebaut habe, wie ich es wollte.
hier ist ein bild - wollte es vor kurzem noch verkaufen. kann mich aber nicht davon trennen.....
bevor meine anfrage in vergessenheit gerät. ich bräuchte noch gute tipps für cantis, die zum rad oben gezeigten RM passen. baujahr ist 1996, will aber keine xtr bremsen, sondern eher was anderes.
danke vorab
Hhhm, ich hätte jetzt auch XTR gesagt.
Wenn es schlicht und bezahlbar werden soll, könnte man auch eine Dia Compe 987 montieren, die gab es auch in silber und schwarz. Wenn sie vernünftig montiert ist, bremst sie wirklich gut und zuverlässig. Montage ist ebenfalls sehr einfach. Die Bremse bekommt man immer noch recht günstig, Komplettsatz ab ca. EUR 25,- NOS mit etwas Glück. Meines Erachtens gehobene Mittelklasse, aber durchaus gefällig.
Wenn es etwas teurer sein darf und custom Charakter haben soll, könntest Du z.B. auch Paul's montieren. Die Stoplights MC sind etwas schlichter (und nur etwas schwerer) als die Stoplights. Verfügbarkeit ist allerdings bei beiden mäßig. Ein sehr guter Komplettsatz Stoplights MC geht, wenn denn mal einer angeboten wird, meist um die EUR 150,- weg. Für die auch damals teureren Stoplights müsstest Du dann nochmal ca. EUR 50,- drauflegen. Die Paul's finde ich immer noch verhältnismäßig schlicht und vor allem formschön und sehr edel verarbeitet.
