[A] Alteisen #3: Aufbaufred at is shreddering best..
Es ist das Verhältnis Frontcenter zu Rearcenter, welches mir ein wenig Sorgen bereitet. Die 29"-Langholzlaster Deiner Kumpels werden vermutlich eine recht lange Front haben, wozu ein eher langes Heck gut passen kann, gerade wenn der Stack, mit einfachen Worten die Lenkerhöhe, recht hoch ist.
Mein Commencal Supreme in L verfügt über ein mit (225mm langen Dämpferdummy gemessenen) 460mm ausgesprochen langes Heck (Werksangabe mit 240er Dämpfer: 452mm), und dank des recht flachen Lenkwinkels eine mit 760mm zumindest einigermaßen lange Front.
Über den Daumen gepeilt werde ich real mit dem 230er Dämpfer und den Offsetbuchsen (=232mm) auf eine Kettenstrebenlänge von 456mm kommen, der reale Radstand beträgt dann also 1.216mm. Das Verhältnis F/R beträgt 60/40, oder als "F/R Ratio" angegeben 1,70 (Im Originalaufbau mit länger bauenden Dämpfer und ohne Winkelsteuersatz 1,72).
Moderne Mountainbikes hingegen verfügen über ein F/R Ratio von in etwa 1,8 bis 1,9. Das Santa Cruz Bronson in L beispielsweise mit einer Kettenstrebenlänge von 439mm und nem Frontcenter von 810mm baut mit 1.245mm gar nicht mal so viel länger als mein Alteisen #3, aber das Verhältnis F/R mit 35/65 (= F/R Ratio 1,85) zeigt im Verhältnis eine deutlich längere Front.
Selbst das Banshee Titan in L mit einer ebenfalls recht langen Kettenstrebe von 452mm weist aufgrund der mit 816mm deutlich längeren Front ein F/R Ratio von immer noch 1,81 auf.
Mit anderen Worten, bei meinem Bike lastet viel mehr Gewicht auf der Front. Die kriege ich am besten mit nem eher hoch montierten Lenker weg. Nun habe ich dummerweise (in Erwartung dass ich mit ner kürzeren Kettenstrebenlänge fahren kann) mir nen Lenker mit eher geringen Rise (20mm) montiert, den werde ich eventuell gegen nen Lenker mit mehr Rise austauschen müssen. Ich werde erst einmal mit den Spacern das Cockpit noch nen Zentimeter oder so weiter anheben und dann erst einmal schauen wie es sich so fährt, bin mir aber recht sicher daß das Commencal mit nem niedrigen Cockpit nicht gut funktionieren wird.
In weiser Voraussicht habe ich den Gabelschaft nicht zu sehr gekürzt, so daß ich nen ordentlichen Spacerturm fahren kann:
Sieht so natürlich scheiße aus, wird aber erst nach aussagekräftigen Testfahrten durch nen Lenker mit nem passenden Rise ersetzt, was den Spacerturm wieder auf ein optisch erträgliches Maß reduzieren sollte.
Du hast 460er Kettenstreben? Boah!
Mein Commencal Supreme in L verfügt über ein mit (gemessen) 460mm ausgesprochen langes Heck, und dank des recht flachen Lenkwinkels eine mit 760mm zumindest einigermaßen lange Front.
Der Radstand beträgt also 1.220mm. Das Verhältnis F/R beträgt 38/62, oder als "F/R Ratio" angegeben 1,65.
Selbst das Banshee Titan in L mit einer recht langen Kettenstrebe von 452mm weist aufgrund der mit 816mm deutlich längeren Front ein F/R Ratio von immer noch 1,81 auf.
Mit anderen Worten, bei meinem Bike lastet viel mehr Gewicht auf der Front. Die kriege ich am besten mit nem eher hoch montierten Lenker weg. Nun habe ich dummerweise mir nen Lenker mit eher geringen Rise (20mm) montiert, den werde ich eventuell gegen nen Lenker mit mehr Rise austauschen müssen. Ich werde erst einmal mit den Spacern das Cockpit noch nen Zentimeter oder so weiter anheben und dann erst einmal schauen wie es sich so fährt, bin mir aber recht sicher daß das Commencal mit nem niedrigen Cockpit nicht gut funktionieren wird.
Anhang anzeigen 2276627Sieht so natürlich scheiße aus, wird aber erst nach aussagekräftigen Testfahrten durch nen Lenker mit nem passenden Rise ersetzt, was den Spacerturm wieder auf ein optisch erträgliches Maß reduzieren sollte.
Also angegeben wird die Kettenstrebenlänge von Commencal in der langen Einstellung mit 452mm, aber mit dem verglichen mit dem originalen 240er Dämpfer um 15mm zu kurzen Dämpferdummy komme ich auf nen Wert von 460mm. Wenn der 230er Dämpfer endlich da ist werde ich erneut messen, dann erst werde ich den wahren Wert ermitteln können. Mit den beiden Offsetbuchsen verlängert sich das Maß ja auf ganze 232mm. Ich vermute mal dass ich da letztendlich auf ne Kettenstrebenlänge von 456mm kommen werde.
Hurra, hurra, der Dämpfer ist da :awesome:
Dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein dass ich bereits nen RockShox Super Deluxe gekauft habe. Doch zum einem wollte ich ja eigentlich immer nen Vivid, nur daß die angebotenen Vivids in 230x60 allesamt um die 450-500 Ocken kosten sollten, was einfach jenseits von gut und böse ist.
Doch zum einem hat sich der gelieferte Super Deluxe als nicht passend erwiesen, da dieser auf der einen Seite ein Kugellager eingepresst hatte. Das ist an und für sich nicht das Problem gewesen. Der Fehler war daß ich davon ausgegangen bin daß das Mass des Lagers identisch mit den üblichen Dämpferaugenmaß sei, ich es also einfach hätte auspressen und stattdessen das Gleitlager für die Offset-Bushings können. Pustekuchen, auch hier musste ich Lehrgeld zahlen, die Bohrung für das Lager ist viel zu groß. Nunja, bleibt zu hoffen dass ich den Super Deluxe in etwa zum gleichen Preis weiterverkauft bekomme, allzu teuer war er ja zum Glück nicht.
Nun jedenfalls halte ich endlich nen neuen und auch passenden Vivid Ultimate 230x60 in meinen Händen :love:
Hier mit den montierten 1mm-Offsetbushings:
Und hier endlich im Rahmen verpflanzt :love:
Anders herum stößt der Druckstufenregler
gegen den Rahmen, und selbst wenn nicht wäre dieser kaum noch erreichbar. Ein Spritzschutz für den Dämpfer ist so allerdings nicht mehr montierbar. Auch damit werde ich leben können bzw. müssen.. :dope:
Ich hatte noch Befürchtungen daß der Piggyback im eingefederten Zustand mit dem Sattelrohr kollidieren könnte und habe deshalb die Luft aus dem Dämpfer gelassen um ihn voll einfedern zu können:
Wie man sieht ist da zum Glück noch ordentlich Platz :hüpf:
Und die Kettenstrebenlänge beträgt so tatsächlich 456mm.
Kommen die Angussnasen vom Reifen an das Federbein?
Dann mach die weg. Das Gummi, vermutlich mit etwas Schmutz, kann da schnell Spuren verursachen.
Ja, ein my der Angußnasen berührt den Dämpfer.
Ich werd heute Abend nochmal genau schauen ob ich den Dämpfer wirklich nicht doch anders eingebaut bekomme.
Ich habe mir den Kontaktpunkt des Zugstufendrehreglers des Dämpfers mit der Schwinge genau angeguckt. Da geht es um nicht einmal nen Millimeter in die Tiefe und auch nur knapp über nen Millimeter nach unten an der Kante des Schwingenprofils.
Schwupps die Feile gegriffen und ein wenig Material an der besagten Stelle von der Schwinge abgenommen, und schon passt der Dämpfer:
Dann nochmals die Luft aus dem Dämpfer gelassen um zu kontrollieren ob er irgendwo anditscht. Tut er nicht 8-)
Der Zugstufenregler ist so zwar nun nur noch mit Mühe zu erreichen, aber ich denke wenn ich da ne passende Einstellung gefunden habe rühre ich ihn eh kaum noch an.
Scheiße man, du hast ja jetzt 'ne dicke Gabel als ich! :oops:
Wichtige Nebenfrage: Trägst du eigentlich wenn du das Supreme fährst auch nur Supreme Klamotten? :confused: So für die Street Cred die richtige Street Wear? :D
Da baue ich stark auf den Weihnachts-Bloemfontein, der wird mir mit Bart getarnt doch sicherlich die geschmackvollste Street-Gear-Edition wo gibt für den Freeeerider von heute zu Weihnachten durch den Kamin schmeißen :love:
Heute hat der liebe Weihnachtsmann mir gleich mehrere Pakete auf einmal gebracht:
Ein Conti Kryptotal Front Enduro Soft,
ein E13 30er Kettenblatt mit 8mm Offset,
ein Shimano SLX 10-51 12fach Ritzelpaket,
sowie ein Renthal Fatbar Lenker mit 30mm Rise
Das alles schwupps montiert kann das Rad endlich auch auf eigenen Beinen stehen :love:
Hier ein Bild mit Katze:
Nun sieht es endlich einigermaßen nach nem Rad aus, und was für eines :awesome:
Gut daß ich mich noch entschieden habe ein 30er Kettenblatt mit 8mm Offset zu holen, so kommt es mit der Kettenlinie deutlich besser hin:
Mit dem Lenker mit 30er statt 20er Rise baut daß Cockpit nun 109cm hoch, und damit 3cm höher als das Cockpit meines Mondraker. Ich denke dies stellt eine gar nicht so schlechte Ausgangsbasis dar. Auch optisch kommt das viel passender daher als mit dem 20er Rise und dem Spacerturm.
Der Reach des Rahmens liegt übrigens bei 423mm, baut also eher kurz, wenn auch nicht ganz so kurz wie das Mondraker (418mm).
