A-Head / Kralle
D
Deleted 32658
Guest
tach
beim versuch, meinen alten steuersatz doch noch zu justieren, ist mir irgendwie das untere ende der kralle gerissen. nein, ich hab nicht mit 60 NM dran rumgeschraubt, ging eher ganz leicht. nun ja, die obere kralle mit samt gewinde ist draußen, kein problem, nur das untere teil steckt im rohr fest, etwa 3 cm tief, wie bekomme ich das da raus?
dazu gab es schon seeeeeeeeeehr kontroverse diskussionen hier :rolleyes:
also mit gewalt geht alles, notfalls steuerrohr absägen :p
ok, ernsthaft:
nimm ne spitzzange und bieg einfach 2 - 3 der krallenplättchen ab, geht recht leicht. dann kannst du die reste der kralle einfach rausnehmen
die andere methode wäre, was langes dünnes zu nehmen und die kralle nach unten rausschlagen. meiner meinung nach schlecht dran: steuerrohr kriegt durchgehend riefen und was zu finden das lang genug ist und ins steuerrohr passt ist net so leicht
ok, ich werd das mit der zange probieren, wenn das nix nützt dann pack ich meinen dremel und dann bleibt von der kralle auch nix mehr übrig
Nach unten rausschlagen ist eigentlich der pragmatische Weg - nimm dazu ein Metallrohr, Gewindestange, o.ä.
Wenn Du derartigen Problemen in Zukunft vorbeugen willst: Es gibt auch Lösungen ohne Einschlagen einer Kralle (z.B. Lange Schraube mit Gegenstück,...)
Gruß,
Joe
hab mir das ganze mal etwas genauer angeschaut. die kappe vom ahead stützt sich doch auf den vorbau, um die ganze gabel hochzuziehen, oder? wievie abstand sollte zwischen oberkante vorbau und oberkante steuerrohr sein? habe den leisen verdacht das der vorbau zu niedrig liegt und das die kappe auf dem rohr lag, was auch das ausreißen erklären würde.
Zwischen Schaft und Vorbau sollte ungefähr 1mm liegen, so dass die Aheadkappe auf dem Vorbau aufliegt. Das andere ist egal.
1mm ist def zu wenig, zwischen 3 und 5mm müssen es schon sein. warum? ganz einfach wenn die kralle zu weich ist kriegste bei 1 mm abstand den steuersatz nie wackelfrei. ausserdem kriegste 1mm durch von hand aufstecken und anzeichnen nie hin. eigene erfahrung!!!
Nimm Einfach n langes Metallrohr(Kupfer wäre genial.Geht nix im schaft kaputt)und hau die Kralle langsam und gerade raus. Du musst die gabel aber bei der Krone in der Hand halten, da sie sonst Haarrisse bekommt.Danach kauf dir am besten ne 5er Gewindestange und eine zweite A-Head-Kappe und setz sie unter den Schaft.Das Ganze noch mit je 1er Mutter kontern und Schraubensicherung draufklatschen.Schon kannste Downhillen gehen(von der stabilität her)!!!
Hab ich auch (aber ne 8er Gewindestange und 1 17er und 1 18er Mutter)
1. hält bombenfest
2. kann man nich so schnell klauen :daumen: denn es gibt wenige die dann gleich mit zwei Rohrzangen anrücken!!!
Viel Spass beim basteln. :lol:
das mit der gewindestange ist ne geile idee. ich hab mich auch schon gewundert, weil ich ja nur 1 mm platz habe bei vorbau / gabelschaft. da hat wohl jemand beim einbau schice gebaut, leider reicht mein wissensstand erst jetzt aus, um sowas zu erkennen ;)
nun bin ich schon länger mit nem zu lockeren steuersatz gefahren, wollte den eigentlich am mittwoch wechseln lassen, oder kann der vielleicht noch drinn bleiben, weil dir kralle hab ich jetzt draußen.
Leute, Leute: Vorsicht mit irgendwelchen Angaben wenn man sich nicht genau auskennt!
Die Distanz zwischen Oberkante Steuerrohr und Oberkante Vorbau muß so groß sein, daß man den Steuersatz richtig einstellen kann (kein wackeln spürbar am Steuersatz wenn man mit gezogener Vorderradbremse das Rad leicht nach vorne drückt und gleichzeitig sollte das Lager schön leichtgängig drehen) UND so klein das der vollständige Schraubenkopf von der oberen der beiden Schrauben mit denen man den Vorbau auf dem Gabelschaftrohr fixiert vollständig vom Gabelschaftrohr "überragt" wird. Wenn unter dieser Schraube kein Gabelschaftrohr liegt zieht diese Schraube ja sozusagen ins Leere.
In der Praxis ist diese Distanz oft ein bißchen unterschiedlich, im Normalfall wohl aber zwischen 2 und 3 mm aber eher keine 5mm!!
Ganz abgesehen davon findet man solcherlei Daten bei den Unterlagen über den Steuersatz (die man natürlich nur hat, wenn man denselben nachträglich eingebaut hat). Evtl. findet man solche Infos aber auch beim Hersteller des Steuersatzes.
Schöne Grüße,
vaneh
Statt die Enfernungen zu schätzen, wie wärs mit messen? Noch 2mm Sicherheitsabstand und gut is. Normalerweise sollten es aber wirklich nicht mehr als 5mm sein. Die obere Schraube sollte auf jeden Fall mindestens mit der Mittelachse unterhalb der Oberkante Steuerrohr liegen. Erst dann kann diese Schraube sauber klemmen.
Jo! So schaut dat!
Und im übrigen könnte man auch auf Gewindestangen, A-head Kappen und Krallen verzichten. Ich kann auch mittels Klemmkraft einer Schraubzwinge den Steuersatz exakt einstellen. Einfach bei oberer Lageschale und unterem Ende des Gabelschaftrohrs ansetzen, Spiel einstellen und dann die Vorbauklemmschrauben anziehen, fertig!
Kappe, Kralle und Ähnliches weglassen, spart Gewicht! ;) Diese Teile haben nämlich keinerlei tragende Wirkung!
Gruß mahatma
also 1mm kam mir auch etwas wenig vor, nun ja, da kralle kaputt war, bin ich heute zum dealer geradelt und soll nun donnerstag wiederkommen, mal sehen was der macht und was das wieder kosten wird.
macht ihr alle nen wirbel wegen ner kleinigkeit
solange der schaft über die obere klemmschraube vom vorbau rausgeht ist es eigentlich egal wie viel abstand ist. er sollte nur so groß sein daß man den steuersatz auch richtig einstellen kann und nicht die kappe gegen den schaft drücken
nennen wir es einen regen meinungsaustausch
ich hatte ja nur gefragt, weil mir 1 mm etwas wenig vorkam und ich das gefühl hatte das di ekappe gegen den schaft gedrückt hat, aber wie man sieht, viele meinungen zu einer eher kleinen sache
