Ich hab zumindest mit genau diesem Ceramic ZTTO Tretlager Langzeit Erfahrungen machen können. Das kann tatsächlich recht lange funktionieren.Habe noch diesen rumliegen, sollte mit dem Adapter auch passen. Demnach von innen in das linke Lager montiert....
SRAM GXP USERS..... Please ensure that the adapter shim is inserted into the correct BB Cup (non drive side) LEFT and press it in from the rear (inboard side) not from the front (outboard side). Installing your crank set with the adapter shim in the wrong cup may result in damage to the BB.
You will find the shim (silver) located in the clear spacing tube.
Gibt es dafür einen technisch haltbaren Grund ?Ich würde keinen Hope Adapter mit einem Shimano Innenlager kombinieren.
Vielleicht ist das Lager nicht ganz fest im Gewinde vom Rahmen.Update.... Nach 500km knackt das zitto Keramikkager . Beim Check habe ich Wasser im Lager entdeckt. Das sauwetter war wohl zu viel. Naha, lasse es weiter knacken und hoffe es hält noch etwas.
Probiere es aus.Ich hab noch kaputte SRAM GXP-Innenlager hier rum liegen.
Kann die serienmäßige Kunststoff-Reduzierhülse aus diesen Lagern auch in einem anderen Hollwtech2-Lager z.B. XTR funktionieren?
Hat das schon jemand getestet?
- das linke Lager des Innenlagers von Shimano ist nicht dafür ausgelegt, dass es axiale Kräfte nach links aufnehmen kann.
