Adapter Frage Shimano
16. April 2010
Moin
momentan habe ich diesen Adapter Adapter SM-MA-F180P/P2 für VR 180mm
nun möchte ich auf 200 aufrüsten.
Adapter VR (160 mm) auf 203mm SM-MA-F203P/PA
Benötige ich dann den? Was mich wundert ist, dass der von den Proportion anders ist. Ist das trotzdem richtig theoretisch?
danke
Nicht nur theoretisch, auch praktisch. der 160->180mm-Adapter versetzt die Bremszange für den größeren Scheibendurchmesser etwas nach hinten. Der 160-200/203mm-Adapter (pass auf, welchen du benötigst, siehe Vorposter!) nach hinten und oben, für den noch größeren Scheibendurchmesser. Warum? Ich bin kein Techniker/Ingenieur, aber ich vermute mal, aus Gründen der auf den Adapter wirkenden Kräfte bei der 200/203er-Scheibe.
So nachdem das geklärt ist, und ich mir das Aufmachen eines neuen Threads dadurch spare, kapere ich diesen Thread einfach mal :)
Für das Rad eines Freundes bin ich auf der Suche nach einem Adapter von 180 mm Scheiben auf 203mm, soll fürs Vorderrad sein. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber liege ich richtig wenn ich diesen Adapter hier nehme?
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Scheibenbremsadapter-XTR-XT-PM7-auf-PM-fuer-203-mm-Scheibe-p63617/
Das Rad auf dem der Adapter kommen soll ist ein Trek Remedy 8 von 2015.
https://archive.trekbikes.com/de/de/2015/Trek/remedy_8_27#/de/de/2015/Trek/remedy_8_27/details
Danke schon mal!
EDIT: Es soll die aktuellen Shimano Scheibe gegen die größere 203er Shimano Ice-Tech getauscht werden.
EDIT 2: Angaben korrigiert.
shit. sorry! Mein Fehler! Meinte natürlich von 180 auf 203! passt dann der aus meinem Link?
Ja
Aber was hat die Gabel für eine Aufnahme ? PM6 = 160mm od. PM7 = 180mm
Wenn jetzt eine 180mm Scheibe montiert ist u. der Bremssattel mit einem Adapter dann hast eine PM6 Aufnahme u. brauchst den Adapter von meinem Link.
Hallo allwissende Gemeinde der Fahrradfreunde,
ich bin gerade und zum ersten Male dabei, ein Rad komplett selbst aufzubauen. Es wird ein Nordest Bardino II mit einer Rohloff (werde im entsprechenden Thread berichten). Nun habe ich erfolgreich die hintere Bremse montiert. Leider konnte ich mit der Vorderradbremse nicht nachziehen, weil der Adapter offenbar nicht passt.
Folgende Daten: Gabel:
RockShox Lyrik Select Charger RC Debon Air 29" Scheibenbremsaufnahme: Post Mount (PM7 - Direct Mount 180mm)
Bremse: Shimano XT
Adapter: SM-MA-F203P/P
Es ist dieser hier:
https://www.rosebikes.de/shimano-vo...24?product_shape=Standard&article_size=Ø203mm
Rotor 203mm (nochmal nachgemessen, steht auch drauf; von BRAKING BY2004)
Der Bremssattel ist zu weit außen.
Welcher Wert meines Adapters stimmt nicht?
Ich habe geachtet auf:
Danke und sonnigen Gruß
Max
